> Арматура для водоснабжения, какой материал?
vnipi
сообщение 4.12.2009, 9:31
Пользователь №: 1259
Добрый день!
Вопрос от обывателя: из какого лучше материала делать разводку хол. и гор. воды по квартире? Имею ввиду - латунь, железо (по-моему из железа вся сов-ая разводка) или какой другой, может нержавейка (только не смейтесь сильно - это мысли вслух)? Интересует материал для многолетней работы системы без казусов.
Обосную вопрос: от стояка холодной воды идет ветка в квартиру, на кот. стоит кран отсечной (возможно буду описывать на непонятном Вам языке, пишу, как обычный обыватель - пользователь), так вот, блин стал этот кран закрывать и он у меня развалился в руках на несколько частей. Квартира на 4-ом этаже 9-го дома. Хлынула вода, быстро поставил заглушку - вызвал аварийку - поставили на время чугунную заглушку. До этого этот кран покупали в ближайшем магазине сантехники из ЖЭК-а, взяли небось самый дешевый. И вот такая х-нь. У меня ни к кому претензий нет, сейчас хочу поставить этот отсечной кран из нормального мат-ла, чтоб лет на 5-ть хоть хватило. А то этот года 2 всего продержался по-моему. Из аварийной посоветовали купить этот кран фирмы "BUGGATI" или "BUGATTI". И еще один момент, посоветуйте какую арматуру правильно поставить? Т.е. от стояка (на сегодняшний день) - идет труба с хол. водой на квартиру, далее идет ответвление на унитаз и стир. машинку, далее идет дальше в квартиру, так вот: из аварийки, когда приехали, сказали, что на ответвлении на унитаз и стир. м. кроме этого крана должно еще чего-то стоять. Не подскажите что? Хотел бы сразу купить, чтобы при вызове сантехников все по человечески сделали.
А то засада полная - стир. м. не работает - повеситься можно.
Спасибо за советы!!!!!
С Уважением,
vnipi
сообщение 4.12.2009, 9:41
Добрый день!
Немного непонятно написал: кран отсечной сломался на ответвлении к сливному бочку от основной трубы - магистральной (входящей в квартиру) Так вот загвоздка в том, что между стоякам на дом и отсечным краном на ответвлении для слив. бачка нет никаких кранов. И чтобы поставить новый отсечной кран надо перекрывать стояк в подъезде. Поэтому и хотел бы сразу заменить на нормальный кран для многолетней работы. А то замучаешься постоянно вызывать сантехников, ведь у меня нет доступа закрывать стояк с хол. водой на весь подъезд, расп. в подвале.
Или может есть другие надежные фирмы, изготавливающие эту арматуру для водоснабжения? Кто что использует? Спасибо за советы.
С Уважением,
Hiro Nakamura
сообщение 4.12.2009, 9:51
Пользователь №: 22025
металлопласт
Поставьте общий сразу после стояка, и перед унитазом.
Если есть возможность, купите Danfoss. Дорого и надежно.
Но проще найти настоящие итальянские, ну или испанские краны. Главное не китай.
vnipi
сообщение 4.12.2009, 10:24
Добрый день!
Так сам удивился, что нет отсечного между стояком и первым ответвлением. Раньше не обращал внимания, пока не столкнулся с этим. Сейчас поставить наврядли получится, придется всю разводку по квартире менять - все установленно с советских времен, страшно до чего - то дотрагиваться глядишь все рассыпится.
А вот еще вопрос: из аварийки когда приехали, они сказали, что перед отсечным краном на 10ом ответвлении или после него (не понял, где именно) надо будет то ли бочонок, то ли еще что-то ставить обязательно - не зподскажите, что именно. Почему спрашиваю: в прошлый раз, когда сантехники из ЖЭК-а меняли этот кран, кот. развалился - они ни чего не говорили, что надо что-то еще ставить, поменяли только и сказали, мол все в норме. В это раз думаю так же будет - напорюсь на те же грабли.
Сейчас курсовой надо будет делать по теплоснабжению, надо будет посмотреть какую там арматуру по сегодняшним нормам ставить надо будет.
За советы марки арматуры - спасибо БОЛЬШОЕ!!!
С Уважением,
Hiro Nakamura
сообщение 4.12.2009, 10:36
перед отсечным краном на 10ом ответвлении или после него (не понял, где именно) надо будет то ли бочонок, то ли еще что-то ставить обязательно - не подскажите, что именно.
подскажу, больше не разговаривайте с людьми из аварийки.
arch_artem
сообщение 4.12.2009, 11:18
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
На ответвлении к квартире ставьте (по ходу движения воды):
1. Шаровый кран "американка" (это такой кран, у которого с одной стороны внутр. резьба, с другой, через накидную гайку - наружняя)
2. Фильтр сетчатый
3. Бочонок не к чему, если только не надумаете ставить счетчик.
3/4" - это если труба Ду20 в квартире, если 15-ая то 1/2", если 10-ая)) -3/8"
см. рисунок
зависит от условий прокладки.
Офтоп: как можно сменить никнейм? хочу быть "Ando Masahashi" biggrin.gif
Сообщение отредактировал arch_artem - 4.12.2009, 11:33
Vict
сообщение 4.12.2009, 11:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Автор, послушайте моего совета - обратитесь к сантехнику(а не к руководству) в жэк, обьясните ему что хотите сделать, в т.ч. и про качество - всё!
Поверьте, он купит все качественное, и сделает все качественно... естественно за деньги smile.gif
vnipi
сообщение 4.12.2009, 11:40
Добрый день!
2 Hiro Nakamura:
про людей из аварийки - согласен с Вами полностью, лучшен их вообще не видеть....
2 arch_artem:
спасибо за картинку, так у меня и расположенна арматура, счетчик ставить не буду, значит и бочонок тогда ставить не буду. Вот фильтр-то и хотел почистить как раз, для этого и воду закрыть хотел. Но вышла авария.
С Уважением,
vnipi
сообщение 4.12.2009, 11:53
Добрый день!
2 Vict:
в прошлый раз так и сделал, рук-во ЖЭК-а и в глаза не видел, там же другая схема работы - пришел, заявку сделал, сказали когда примерно будут сантехники и ждешь их в этот день.
По-поводу совета к сантехнику. В прошлый раз вроде бы и сказали, что мол, нате денег сделайте, чтоб работало и без геморроя. Даже чай с пирожками предлагали, мол перекусите ребята, а то целый день на ногах. Х. з. может надо было коньяк им дать и золотую медаль на грудь? Да и после работы спросили, мол сколько денег работы стоят? Сколько запросили - столько и дали. Но вот купил, что посчитал нужным (даже чек принес), к установке претензий нет - ничего не капало за все время.
В этот раз поэтому и решил послушать специалистов на этом форуме. И заранее купить этот кран. Думаю, что и в этот раз придут те же сантехники - снова установят аналогичный кран и снова попадос через какое-то время.
Я говорю, у меня претензий ни к кому нет, хотел бы сам сделать выбор на качесвенную арматуру.
Спасибо за советы.
С Уважением,
Hiro Nakamura
сообщение 4.12.2009, 12:01
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Вы очень вежливый человек. похвально
Vict
сообщение 4.12.2009, 12:16
полуинтеллигент
еще раз - подойдите к тому же сантехнику и попросите его что бы не брал порошковый кран. Всё. smile.gif
Сами вы не сумеете выбрать нормальный кран, т.к. не имеет значение фирмы(страны) производства. Имеет значение "наметанный глаз" на качество товара. А продавец и Вы еще хуже разбираются в кранах чем ваш сантехник. smile.gif
vnipi
сообщение 4.12.2009, 13:56
Добрый день!
2 Hiro Nakamura:
вежливость порой выручает.
2 Vict:
спасибо за совет, скорее всего так и поступлю, то, что продавец не подберет - это даже и ежу понятно. С сантехниками на завтра договорился (случайно во дворе подловил, судя по жилетке и разговору - это и есть из ЖЭК-а).
Блин, искать, где купить Danfoss или другую марку нет времени, завтра надеюсь все сделают. А вот в ближайшем маг-не увидел кран фирмы "BUGATTI" или "BUGGATI" - никто с такими не сталкивался? Надежное или нет?
С Уважением,
vnipi
сообщение 4.12.2009, 15:04
Добрый день!
Нашел про "BUGATTI", вроде бы пишут Италия:
http://www.bugatti-spa.ru/bugatti_info.htm
2 Hiro Nakamura:
как раз итальянские, скорее всего на них и остановлюсь тогда.
Надеюсь завтра эпопея завершится. Отпишусь что, да как.
Спасибо всем большое за участие!!!!
С Уважением,
Сергей Гутман
сообщение 4.12.2009, 17:55
Пользователь №: 41191
Просто хочу обратить ваше внимание на то, что металлопластиковые трубы на обжимках нельзя заделывать в стены (соединения должны быть доступны для того, чтобы их подтянуть). Не покупайте шовный металлопластик, если хотите спрятать трубы - используйте полипропилен или металлопластик на пресс-фитингах. Лучше всего сразу поменять стояк от соседей снизу до соседей сверху. Лучше всего если отсечной кран будет на давление 50кгс/см2. Сразу продумайте всё что у Вас может появиться по воде (посудомойка, водонагреватель и т.п.). Если меняете трубы водопровода - поменяйте и канализацию. Лучше всего обратиться к опытному сантехнику, единственно что они обычно в канализации на уклоне экономят, а зря.
Vict
сообщение 4.12.2009, 19:15
полуинтеллигент
Гость_даниил01_*
сообщение 5.12.2009, 13:39
о чем речь???
Сергей Гутман
сообщение 5.12.2009, 20:09
Vict, зайдите в магазин и посмотрите, там на них реально 50 написано (не знаю как уж реально), лучшие из всех, проверено.
даниил01, так уж повелось у наших сантехников, что уклон они выставляют по уровню, "чтобы пузырёк на два деления сместился", убеждений о том что этого мало не принимают, говорят что "всё плыть должно".
Vict
сообщение 6.12.2009, 22:12
полуинтеллигент
Вы внимательно взгляните на свой кран, а еще лучше фотку сбацайте..
Насосник
сообщение 7.12.2009, 8:00
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
В оригинале там написано "5.0", но азиатские друзья упростили и получилось "50". dry.gif
Vict
сообщение 7.12.2009, 9:02
полуинтеллигент
не, даже у азиатов нет таких значений.
Сергей Гутман
сообщение 7.12.2009, 11:14
Я когда первый раз увидел эти цифры тоже чуть под себя не написал, пардон, а сейчас ничего, привык, фотку попробую состряпать, когда в магазине в следующий раз буду.
Hiro Nakamura
сообщение 7.12.2009, 11:47
Только вот вопрос зачем здесь утверждать то что написано написано в магазине. А если они там напишут на кране "30 печенюшек", что ж вы тут напишите кому нибудь: Самые лучшие краны на "30 печенюшек"??? blink.gif
Сергей Гутман
сообщение 7.12.2009, 13:01
Я просто пытался отвечать в соответствии с уровнем вопроса, чтобы автора не путать, может не прав был, если обидел кого, извиняюсь.
vnipi
сообщение 8.12.2009, 9:27
Добрый день!
Наконец-то наступило счастливое окончание моего "вопроса". Все заменили, все работает.
2 Vict:
Прислушался к Вашим советам - ничего сам не закупал. Но, предварительно забежав в ближайший сан. магазин увидел там краны итальянской фирмы (выбор был - но итал. оказались самые дорогие). Сантехника попросил токо купить понадежнее арматуру, не указывая на страну-производителя и конкретно марку. В итоге он и принес эти итальянские (по крайней мере так выдавленно на самом кране). Спасибо за совет.
2 Hiro Nakamura:
спасибо за совет при выборе фирмы производителя (думаю итальянские, как Вы советовали прослужат лет ......цать).
Спасибо большое.
2 Сергей Гутман:
для меня - дельные советы по разводке по квартире, теперь буду знать. Думаю обязательно пригодится, как буду все в квартире менять.
Спасибо.
С Уважением,
Vict
сообщение 8.12.2009, 9:32
полуинтеллигент
Цитата(vnipi @ 8.12.2009, 8:27) *
думаю итальянские, прослужат лет ......цать.
Еще совет - хоть раз в месяц закрывайте-открывайте кран(важно - при открытом смесителе, при сливе бачка... т.е. не под давлением).
Сообщение отредактировал Vict - 8.12.2009, 9:34
vnipi
сообщение 8.12.2009, 10:18
Добрый день!
Хорошо, учту.
С Уважением,
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:17
