Постановление правительства РФ от 16.02.08 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", Разделы : №№ 2;5;8 в части линейных сооружений - ГАЗОПРОВОДЫ |
8.2.2011, 13:21
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Я в графическую часть вставляю только план и профиль. Еще посмотрите аналогичную тему на форуме Сантехника. ППО - это недоделанный ТКР.
8.2.2011, 13:49
Пользователь №: 52067
Планы ППО отличаются от ТКР штриковкой полосы отвода. На плане необходимо выполнить разрез по технологической полосе (я его беру из ПОС).
8.2.2011, 15:12
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Цитата(Sinitschkina @ 8.2.2011, 13:21)  Я в графическую часть вставляю только план и профиль. Еще посмотрите аналогичную тему на форуме Сантехника. ППО - это недоделанный ТКР.  Цитата(Ольга1965 @ 8.2.2011, 13:49)  Планы ППО отличаются от ТКР штриковкой полосы отвода. На плане необходимо выполнить разрез по технологической полосе (я его беру из ПОС). Спасибо за ответы! Только не понял что такое разрез по технологической полосе? Это в дополнение к профилю? ...поперечник? Вообще бросили меня сейчас оформлять в авральном режиме оформлять разделы ППО, ТКР и ИЛО за неделю до экспертизы (ранее этого не делали)! Оформляю каждый раздел отдельными томами, с ПЗ по этим разделам более ли менее разобрался а вот с графикой... мозг разбегается от творчества! )) Может кто подсобит с какими нить примерами графики на эти разделы!?
8.2.2011, 17:19
Из: Владимир
"Планы ППО отличаются от ТКР штриковкой полосы отвода. На плане необходимо выполнить разрез по технологической полосе (я его беру из ПОС)." В проекте на межпоселковый газопровод высокого давления в ППО на планах указывали временную (технологическую) полосу отвода и постоянную полосу отвода. В проекте на распределительный газопровод низкого давления указывали только технологическую полосу в ПОСе, в ППО, чтоб не загромождать чертеж, не указывали. Оба проекта прошли экспертизу. Простите за нескромный вопрос: а что значит на плане указать разрез по технологической полосе?
8.2.2011, 17:32
8.2.2011, 17:48
Из: Владимир
Трудности перевода)))
У нас этот чертеж называется :Технологическая схема укладки трубопровода.
Маленькое ЗЫ: Отвал грунта у нас треугольной формы)))
Сообщение отредактировал Sinitschkina - 8.2.2011, 17:49
9.2.2011, 12:38
Спасибо за пояснения! Покопался в разделе ПОС (делает у нас сторонняя организация ...и ООС) нашел этот разрез, называется: Схема укладки труб (не суть важно)... Несколько корявый мне кажется! Насколько я теперь понимаю его теперь надо связать с моим расчетом полосы отвода... А он никак не вяжется, 8 метров против моих 13 метром ширины полосы...
002.dwg ( 128,69 килобайт )
9.2.2011, 13:13
К сожалению не могу открыть чертеж, у автокад 2006. Я считаю, что ППО должен разрабатывать технолог по заданию ПОС. Расчет полосы боллее правильно может сделать ПОСовец. Вы ему должны дать диаметр трубы, длину трассы, ширину траншеи. Если раздел ПОС разработан в соотвествии с 87Пост, у Вас проблем не будет. Если бы не финансовые отношения, то ППО и ПОС должен делать один исполнитель.
9.2.2011, 13:23
Цитата(Ольга1965 @ 9.2.2011, 13:13)  К сожалению не могу открыть чертеж, у автокад 2006. Я считаю, что ППО должен разрабатывать технолог по заданию ПОС. Расчет полосы боллее правильно может сделать ПОСовец. Вы ему должны дать диаметр трубы, длину трассы, ширину траншеи. Если раздел ПОС разработан в соотвествии с 87Пост, у Вас проблем не будет. Если бы не финансовые отношения, то ППО и ПОС должен делать один исполнитель. Перезаписал в 2004 каде.... Я тоже так считаю, но у руководства другое видение!  Раздел ПОС был сделан до, а теперь нужны и ППО, ТКР и ИЛО.....
002.dwg ( 101,18 килобайт )
9.2.2011, 16:50
Из: Владимир
Я в раздел ППО не прикладываю никаких схем укладки трубопроводов, это дело ПОСовцев. Если вам хочется указать постоянную и временную полосы отвода, обозначьте двумя параллельными трассе линиями, ну можно еще заштриховать. И ссылку на ПОС и все. Тем более сторонняя организация.. Вам то какая разница что написать, 8 или 13 м.
11.4.2011, 19:10
Пользователь №: 93209
Люди, подскажите, как формируете графическую часть 2 и3 раздела????это таже самая рабочая документация, только названа графическая??? и в штампе вместо стадии Р пишем П? и все??? В ППО делаейте планы с нанесением потосы отвода или нет?
12.4.2011, 13:18
Из: Владимир
См. выше
13.4.2011, 9:01
А чертежи-то полные? как и в рабочей документации были? У меня не принимают проект в госэкспертизу, кричат, что должна быть только трасса прокладки газопровода (ШРП, задвижки, углы и пикеты), а на профилях геология. И все. Смету брать по аналогу, а потом, когда будет рабочка смету делать полную и опять сдавать в госку. Я вообще в полном шоке. Тройная работа получается....
13.4.2011, 13:04
Из: Владимир
В ППО (2) - план и профиль, в ТКР (3) - план, профиль, узлы, в ИЛО (4) - шкафы, ГРП с фундаментами, электрикой, технологией.
13.4.2011, 20:37
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(Sinitschkina @ 13.4.2011, 13:04)  В ППО (2) - план и профиль, в ТКР (3) - план, профиль, узлы, в ИЛО (4) - шкафы, ГРП с фундаментами, электрикой, технологией. В ТКР только план, точнее схему. Профиль по постановлению не требуется.
14.4.2011, 20:06
Пользователь №: 24609
Это было уже выложено раньше добрыми людьми. Очень помогает.
15.4.2011, 7:39
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Сан саныч вряд ли вам кто то в этом деле из проектировщиков в данной ситуации поможет, потому что вся проектная докментация принадлежит организации где она разработана и тот кто её вам выложит просто может потерять свою работу вот так.
15.4.2011, 8:24
Господа, на форуме выложена максимальное количество информации, для того, чтобы сделать проект по 87Пост. Вы хотите готовый проект в качестве аналога? Мне кажется, что Сан Саныч выложил на радость всем. Пользуйтесь. Хуже было, когда 2-3 года назад делали с нуля. Читайте 87Пост. и четко по пунктам разрабатывайте проект. Очень странно, что в 2011г. возникают такие вопросы, а что Вы делали до сих пор?, только расширение и техперевооружение с экспертизой промышленной безопасности? Я Вам искренно завидую. А мои проекты (90%) на гос.экспертизе.
17.4.2011, 21:18
Пользователь №: 32905
Цитата(Ольга1965 @ 15.4.2011, 9:24)  Господа, на форуме выложена максимальное количество информации, для того, чтобы сделать проект по 87Пост. Вы хотите готовый проект в качестве аналога? Мне кажется, что Сан Саныч выложил на радость всем. Пользуйтесь. Хуже было, когда 2-3 года назад делали с нуля. Читайте 87Пост. и четко по пунктам разрабатывайте проект. Очень странно, что в 2011г. возникают такие вопросы, а что Вы делали до сих пор?, только расширение и техперевооружение с экспертизой промышленной безопасности? Я Вам искренно завидую. А мои проекты (90%) на гос.экспертизе. Я вам искренне завидую.
27.5.2011, 10:47
Пользователь №: 92728
Господа! А не подскажите мне как вы "боритесь" с археологами?? Предоставляете ли вы исходно-разрешительной документации и в отчетах об изысканиях заключения и отчеты археологов об отсутствии по трассе строительства памятников архитектуры. и если не предоставляете, как на это реагирует экспертиза?? может конечно вопрос дикий, но всетаки
27.5.2011, 11:44
Без заключения культуры и Югнедра эспертиза проект не принимает, можно написать гарантийное письмо, что вы в течении 2 недель все принесете
13.7.2011, 5:51
Пользователь №: 38206
Поясните пожалуйста такой момент, допустим мне надо спроектировать газопровод, подземка от врезки до здания (как пример) заказчик частник и платит из своего кармана, могу ли я делать проект в стадии РП (одностадийное) или все же нужно делать П а потом РД (двухстадийное) и примет ли экспертиза РП
13.7.2011, 8:31
Цитата(Epharmon @ 13.7.2011, 6:51)  Поясните пожалуйста такой момент, допустим мне надо спроектировать газопровод, подземка от врезки до здания (как пример) заказчик частник и платит из своего кармана, могу ли я делать проект в стадии РП (одностадийное) или все же нужно делать П а потом РД (двухстадийное) и примет ли экспертиза РП ГЭ для того и создана, чтобы искоренить стадию РП. Сначала стадия П с получением положительного заключения экспертизы, а потом рабочая документация, в которую для получения разрешения на производство работ войдёт положительное заключение на проект. как то так...
Сообщение отредактировал 7murz7 - 13.7.2011, 8:33
13.7.2011, 9:16
Пользователь №: 14910
Цитата(Сан Саныч @ 22.11.2010, 15:51)  Как я и обещал выкладываю записку по разделам ...
Всем удачи! Спасибо Сан Саныч! Цитата(Сан Саныч @ 24.2.2010, 19:08)  Всем огромный привет!!!!!!!!! Я дико извиняюсь за столь длительное молчание, на это были объективные и субъективные причины - командировки, праздники и т.п. и т. д. Как я и обещал выкладываю записку по разделам ниже прилагается архив, архив содержит разделы ПЗ ... Спасибо Сан Саныч!
13.7.2011, 22:23
Пользователь №: 20485
если надо спроектировать газопровод, подземка от врезки до здания заказчик любой, можете делать проектную и рабочую документацию в одну стадию, ставить литеру П и сдавать на экспертизу по ПП87 зачем Заказчику еще за дополнительную макулатуру платить Заказчик принимает решение о необходимости рабочки а так проштампует в производство работ ваш комплект проектной документации и запустит в строительство
14.7.2011, 6:08
Цитата(Evgkarpro @ 13.7.2011, 22:23)  если надо спроектировать газопровод, подземка от врезки до здания заказчик любой, можете делать проектную и рабочую документацию в одну стадию, ставить литеру П и сдавать на экспертизу по ПП87 зачем Заказчику еще за дополнительную макулатуру платить Заказчик принимает решение о необходимости рабочки а так проштампует в производство работ ваш комплект проектной документации и запустит в строительство Вот и я думаю что много бумаги и работ на столь маленький объект, все же зря убрали одностадийность. Спасибо за ответы.
Гость_maria.katya_*
29.7.2011, 23:36
Спасибо Сан Саныч за разделы!!!! выручили
13.9.2011, 15:30
А скажите господа, раздел ПОС я так понимаю обязателен? и еще в проекте на газопровод (линейный объект) есть прокол ж/дороги, а чертежи на него готовить какие либо, или просто в планах отметить котлованы? Спасибо...
13.9.2011, 18:47
Пользователь №: 21333
сград кодекс ст48 п 12 6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
87 постановление 7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации. Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27(1) - 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
т.е. если объект финансируется за счет средств соответствующих бюджетов , то обязательно, если же частный инвестор, то 87 постановление не стыкуется с град кодексом. в град.кодексе нет ссылки в ПОСе на его необязательность, а в 87 постановлении ПОС рекомендуемый, если же ПОС отсутствует, то невозможно выдать разрешение на строительство(в котором указывается срок на который выдается разрешение на строительства ) , поскольку только в ПОСе определяется продолжительность строительства
13.9.2011, 19:20
Цитата(мурад @ 13.9.2011, 18:47)  т.е. если объект финансируется за счет средств соответствующих бюджетов , то обязательно, если же частный инвестор, то 87 постановление не стыкуется с град кодексом. в град.кодексе нет ссылки в ПОСе на его необязательность, а в 87 постановлении ПОС рекомендуемый, если же ПОС отсутствует, то невозможно выдать разрешение на строительство(в котором указывается срок на который выдается разрешение на строительства ) , поскольку только в ПОСе определяется продолжительность строительства Вот вот, архитектура требует пос а заказчик не хотит его(( И кстати если пункт 12 прочитать внимательно то - "12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:" вырисовывается опять же непонятка, так как для линейных объектов град кодекс не дает состава проекта и при этом не отсылает на 87 постановление...
Сообщение отредактировал Epharmon - 13.9.2011, 19:25
