> Подключение датчика с аналоговым выходным сигналом к двум контроллерам, в целях резервирования
Гость_Ender_*
сообщение 5.12.2009, 18:23
Имеется датчик с выходным сигналом 4-20 mA (манометр Метран-150).
Необходимо подключить его к двум контроллерам (контролер - БАЗИС 21).
В настоящий момент, цепь выглядит следующим образом: блок питания - Метран150 - пассивный аналоговый вход первого контроллера - пассивный аналоговый вход второго контроллера - блок питания.
Вопрос: как подключить датчик к контроллеру, чтобы в случае выхода одного контроллера из строя, другой контроллер продолжал получать сигнал с датчика?
LordN
сообщение 5.12.2009, 18:53
поставьте два датчика.
Гость_Ender_*
сообщение 5.12.2009, 19:40
Не вариант.
Метрановский датчик давления - дорогое удовольствие. К тому же у меня на этом участке трубопровода места не осталось, чтобы ещё одно отборное устройство лепить.
LordN
сообщение 5.12.2009, 20:03
тогда надо организовать либо повторитель сигнала датчика, либо переключатель датчика по сигналу "неисправность контроллера"
libra
сообщение 5.12.2009, 22:09
Пользователь №: 24499
Дай ладно: питание внешнее, датчик и входы двух контроллеров последовательно в токовую петлю. Смотрим только, что за контроллер (шунты или преобразователи иммитанса на входе). И если необходимо снимать входной модуль для ремонта без разрыва цепи думаем над развязкой ( в зависимости от входного каскада контроллера).
Гость_Ender_*
сообщение 6.12.2009, 12:36
LordN сигнал от датчика должен поступать на оба контроллера постоянно.
На счёт повторителя - какой именно прибор вы советуете? Мне пока удалось найти только контроллеры/регистраторы/интеллектуальные реле, что не вариант.
Есть идея использовать в качестве несущей HART сигнал метранов и повесить на линию два HART-модема - соответственно подключить модемы к контроллерам по интерфейсу, но начальству такая идея не нравится.
libra
В текущем варианте именно так и реализовано.
На входе вроде сопротвление.
над развязкой
Вот в этом и проблема, не знаем как развязку сделать.
Вроде когда-то где-то использовалась схема подключения через стабилитрон, но найти не удалось.
Hatoy
сообщение 6.12.2009, 13:04
Пользователь №: 21069
у контроллера нет входа 0-10В? если есть - ставите внешний резистор и спокойно забираете независимо сигнал по напряжению.
если нет, выход один - упомянутый повторитель. они есть у Siemens AD, у Phoenix Contact. вход 4-20, выход 2х(4-20). стоят порядка 10-15 т.р.
libra
сообщение 6.12.2009, 19:00
По поводу использования стабилитрона -подбираете стабилитрон с значением дифферинциального сопротивления в раз 10 больше входного сопротивления модуля и вешаете его параллельно входу модуля. Например попробуйте КС 518. При изъятии модуля падение напряжения на стабилитроне выростет до напряжения стабилизации и ток 4 -20 будет протекать через стабилитрон. При подключении модуля обратно - входное сопротивление модуля зашунтирует стабилитрон и падение напряжения на стабилитроне будет меньше напряжения стабилизации. Подобную схему проверял на безударных переключателях управления от двух регуляторов. В вашем случае шунты на внешнем клеммнике предпочтительней - поскольку и в закрытом состоянии через стабилитрон будет протекать ток порядка 20 мкА (0,125 %). Доступ к документации на Базисс будет завтра -будут и комментарии.
Гость_Coldun_*
сообщение 6.12.2009, 22:50
Посмотрите на вот это http://www.pribor-komplekt.ru/catalog_209.html. Где-то на форуме видел еще одно похожее устройство, но сейчас не нашел...
Гость_Ender_*
сообщение 9.12.2009, 21:54
Решили делать на повторителе сигналов от Phoenix Contact.
Схема со стабилитронами начальству не понравилась.
Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Ender - 9.12.2009, 21:56
Михаил_PLC
сообщение 10.12.2009, 9:24
Пользователь №: 18198
Cтабилитрон вам всё равно придётся ставить, если вы поставите разделитель. Как писал libra, в случае, если надо будет изьять модуль.
libra
сообщение 10.12.2009, 23:15
Да необязательно -если модуль гальванически развязан. Модули повторителей также часто используется при высоком сопротивлении петли (больша длина линий, большое количество модулей в петле). Второстепенные по важности модули подключают после развязки поскольку погрешность канала возрастает.
Сообщение отредактировал libra - 10.12.2009, 23:16
Гость_Ender_*
сообщение 11.12.2009, 23:18
Нами предполагается, что при проведении ремонтных работ, питание будет отключаться.
Хотя вопрос конечно интересный. Каким образом на эксплуатации проводят обслуживание щитов мне неизвестно. Никаких переключателей на линии БП-датчик-повторитель-БП не предусматривается (ни по нормам, ни в старых (выпущеным до нас, т.е. при ссср) проектах). По-идее можно отключить блок питания (не тот который на линии, а тот который питает повторитель) - но тогда обесточатся сразу много устройств (все устройства питаемые этим блоком питания), контроллирующих разные техпроцессы.
Как-то начали копать на эту тему - ничего найти не удалось. Начальство сказало забить. Раз эксплуататоры нам не жалуются, то значит как-то справляются.
Все 4 линии (вход, 2 выхода и питание) гальванически развязаны. На входе АЦП. На выходах очевидно ЦАПы. Питание +24DC
ASVAS
сообщение 16.12.2009, 16:32
Пользователь №: 6418
Для этого применяют раздвоители сигналов 4-20мА PSA-01... http://www.promsat.com/page/47/ или PSA-11... http://www.promsat.com/page/1646/
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.12.2009, 18:02
Честно говоря фигня это , а не резервирование. как был один канал измерения, так и остался.
CHANt
сообщение 16.12.2009, 18:16
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Есть еще такие преобразователи-повторители на различные виды: 0...5; -5...0...5; 0...20; 4...20 мА http://alektogroup.com/preobrazovateli_e875.html
Гость_Ender_*
сообщение 17.12.2009, 21:33
схема (технология+электрика+управление) построена таким образом, что отказ любого одного узла не фатален.
Если откажет датчик - пустится резервный насос на выкиде которого свой датчик стоит. Вероятность того, что откажут одновременно оба - пренебрежимо мала (скорее метеорит в РВС упадёт smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 4:33
