> Помогите "ботанику в автоматизации"., Автоматизация удаления воды из цокольного этажа.
Гость_jekson_*
сообщение 6.12.2009, 23:15
Люди добрые, помогите, кто чем может ...
Не совсем разбираюсь в автоматизации, вернее совсем не разбираюсь. Так что наберитесь терпения и сдержанности.
Задача:
Жилой дом с цокольным этажом. Почва - суглинок. Гидроизоляция подвела. В зависимости от атмосферных осадков в цокольном этаже появляется вода. Появляется медленно, но верно. Объемы не очень большие (все зависит от сезона и интенсивности осадков). Пол в цоколе железобетонный - фундаментная плита. Уровень воды, в зависимости от кривизны плиты, от 1 до 3 см. Т.е. с одного квадратного метра можно собрать от 10 до 30 литров воды.
Долго ломал голову как собирать такой объем воды с пола. Хоть пылесосом с функцией влажной уборки. Спец насосов подобрать не получилось - дренажные насосы заточены под приличную глубину, большой объем, большая производительность (а у меня вода поступает в час по чайной ложке). Тем более, что надо собирать воду в момент поступления и не дожидаться когда нальется необходимый для насоса уровень.
Пока подбирал насосы, наткнулся в интернете на ... аквариумные помпы ( biggrin.gif сам понимаю насколько это непривычно, даже дико, звучит - откачивать воду из цоколя аквариумной помпой). Например - http://vitawater.ru/shop/product_info.php?...roducts_id=2400.
Но, прикинув этот вариан, увидел только плюсы - малая производительность - от 200 до 600 л/час, минимальный уровень воды 3 см (можно поставить в небольшое углубление, размер помпы менее 4 х 7 см), низкое энергопотребление - 7 Вт, гарантируют что не загорится даже при "сухой" работе, может всасывать незначительно загрязненную воду, максимальный подъем воды - 0,7 м, цена."
Помпа будет собирать воду в емкость (в ведро, бак, ...), а из емкости будет откачивать нормальный насос - "малыш".
Подскажите как автоматизировать включение/выключение помпы и насоса? (при этом учесть максимальные и минимальные уровни воды как на полу, так и в емкости, т.е. появилась вода на полу - включилась помпа, наполнилась емкость - включился насос, ...).
Заранее спасибо.
P.S. Долго не ржите.
Ответов (1 - 16)
asm
сообщение 6.12.2009, 23:31
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
А что мешает сделать разуклонку и собирать воду в дренажные приямки, а оттуда уже нормальными насосами?
Abysmo
сообщение 6.12.2009, 23:50
Пользователь №: 3837
Сделай уклон в подвале, когда будет сухо и дренажный приямок (маленький) и поставь помпу с поплавком для фанкойла.
Chabol
сообщение 7.12.2009, 0:48
Пользователь №: 16012
Смотрите готовые устройства типа "реле уровня", например у ОВЕН. Штуковина будет ключать насос, когда сработает датчик уровня и отключать после снижения уровня.
daddym
сообщение 7.12.2009, 3:21
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Насосы типа аквариумных увы на практике достаточно капризны. Так что уклон и приямок оптимальное решение.
Гость_jekson_*
сообщение 7.12.2009, 16:50
Вы представляете какого размера нужен приямок? Всю плиту раздолбаю. Низзя.
Еще, не забывайте, производительность дренажных насосов. Он разогнаться не успеет, а воды уже нет. Вот так и будет мучаться.
Уклон в подвале? Это как? Налить еще бетона???
Насосы фанкойла рассматривал. К своему стыду не узнавал его стоимость. Но мне кажется, что это менее распространенные вещи и более специализированные, а также менее приспособленные для перекачки воды с примесями.
Что касается автоматизации процесса включения/выключения - для емкости решение ОВЕН рассмотрю, а что делать с помпой? Уровень маленький, достаточно реагировать на сам факт наличия воды. Что можно применить?
Еще раз всем спасибо за советы.
Vasiliy
сообщение 7.12.2009, 17:02
Пользователь №: 581
Факт наличия воды скажет датчик протечки. Например такой http://www.complex-safety.com/50.html
Abysmo
сообщение 7.12.2009, 17:10
Вам уже сделали "супер" подвал ООО "Таджик-Строй". Такой подвал долбить не жалко, все равно через 15-20 лет этому подвалу настанет полный .......... из-за того что летом бетон будет влажный, а зимой вода в нем будет замерзать. После нескольких десятков циклов пойдут трещины. Размера приямка - 20х20х10 см вполне достаточно.
Да. Вместо бетона можете наливной пол сделать с уклоном.
Причина редактирования: нарушение п.2 правил форума
limite
сообщение 7.12.2009, 18:47
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
сделайте теплый пол и нормальную вентиляцию))))))))по датчику протечки включать вытяжной вентиляторик и подогрев пола
а если серьезно, то приямок...
AND26
сообщение 7.12.2009, 19:11
Пользователь №: 14007
Если не приямок, то только собирать тряпками...
Гость_jekson_*
сообщение 7.12.2009, 22:10
Я писал в самом начале. Повторюсь - я не силен в автоматизации.
Чем обвязать датчик? Если не очень сложно, то приложите схему. Буду признателен.
По поводу брака в строительстве - да, он есть. Но сделать гидроизоляцию цокольного фундамента на суглинке, да еще на рельефе с уклоном - очень сложная задача. Соседу делали профи. Таже история.
Наш цоколь делали люди с высшим образованием smile.gif . А те, кто помогали были и с двумя вышками. (только, к сожалению, не в строительной сфере). В любом случае вопрос не об этом. Прошу помощи с автоматизацией.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.12.2009, 22:19
как ботаник -ботанику: ямка с поплвковым насосом. насосов на стройрынках полно. Вот и весь раздел автоматизации ВК.
Надо было нанимать людей с 3 высшими образованиями. кстати Фарадей и Кролев не имели высших образований. а еще есть инженер получивший Нобелевскую премию, причем относительно недавно.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 7.12.2009, 22:29
Гость_jekson_*
сообщение 8.12.2009, 0:46
Пацаны, Вы тут чЁ курите?
Не надо лечить меня на тему "наем работников", "правила производства работ", ...
Если будет в этом необходимость - посещу соответствующий форум, соответствующую тему.
На вопросы ответьте, пожалуйста.
P.S. Уже жалею о подробном описании задачи.
Pzotov
сообщение 8.12.2009, 13:09
Пользователь №: 15568
Ну как раз задача то и не описана нормально. Где фото?
Иначе Вы кроме обструкции на этом форуме ничего не найдете. Проблема требует по большому
счету радикального решения, а всякие там насосики от аквариумов, это извините припарки сами кому знаете..
И дело тут совсем не в автоматизации - нельзя автоматизировать беспорядок..
Fanat
сообщение 8.12.2009, 14:13
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
А у Вас дренаж есть вокруг дома?
Можно начать с этого для начала.
Гость_BUFF_*
сообщение 8.12.2009, 15:16
0.5х0.5х1(h). Долбите ЖБ, оставляя арматуру сетки, к ней варите каркас приямка, делаете ЖБ приямок с нормальной гидроизоляцией, в него кидаете однофазный Unilift AP12.40.04.A1 с поплавком, и живете спокойно, наслаждаясь сыростью в подвале. Куб в час он Вам откачает, а больше и не надо, как я понимаю. Чтобы вода в приямок стекала, делаете разуклонку к приямку цементной стяжкой с добавлением гидрофобных добавок, 5 мм на метр. После чего начинаете прикидывать, что дешевле - пристенный дренаж, или гидроизоляция подвала изнутри, учитывая, что она хрен поможет...
Это совет строителя.
И, как бы это помягче... Вам что нужно? Чтобы воды в подвале не было, или чтобы насос не мучался? Не выдумывайте велосипед...
Только все это онанизм - все равно сырость и гниль, вода - полы сырые. Я бы думал про пристенный дренаж.
Гость_demm45_*
сообщение 10.12.2009, 10:02
Большой не надо, отверстие диаметром не более размера чего нибудь типа "Малыша" но лучше трехфазное, потом ставите электронное реле, которое по cos"Фи" определяет сухой ход насоса и генерирует комманду на отключение (например FANOX, в районе 5-8 тыр) и реле времени по которому запускаете насос (прикинете на глаз промежуток запуска по степени наполнения).
Отверсте делается не отбойником а спец фрезой. Такой под трубы еще в бетоне сверлят. Такие услуги многие оказывают.
Вот примерно так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:20
