> Частые отключения электричества, Что придумать для котла со встроенным насосом
BonPary
сообщение 7.12.2009, 14:21
Пользователь №: 33591
Здравствуйте! Источником тепла для системы отопления является газовый котел со встроенным насосом, очень часто и надолго выключают электричество, СО остывает. СО 2-х трубная, полипропиленовые трубы, стальные радиаторы. Заказчик не богат, всякие генераторы позволить себе не может. Что можно предложить?
сообщение 7.12.2009, 15:32
Пользователь №: 32666
Вопрос-то о надёжности или о бесперебойности?
Если о надёжности, то этиленгликоль 30% в систему. Он конечно сам не греет, но и система будет цела, ежели чего.
А о бесперебойности - котелок в параллель основной системе на древесном топливе с участком "гравитационного подъёма".
Pzotov
сообщение 7.12.2009, 15:34
Пользователь №: 15568
Теплоаккумулятор....
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.12.2009, 15:40
Буржуйку.
Гость_alsem_*
сообщение 7.12.2009, 15:46
Надолго - это насколько?
BonPary
сообщение 7.12.2009, 17:26
могут и на пол дня, и вообще на Украине этот процесс непредсказуемый
сообщение 7.12.2009, 17:44
Так и горелка отключается...
Если система сделана на принудительную циркуляцию и котёл энергозависимый - только альтернативный источник тепла - камин, например.
Seifer
сообщение 7.12.2009, 17:58
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Почему не 20% или не 40%
по Tн смотреть концентрацию надо
Гость_alsem_*
сообщение 7.12.2009, 18:36
Возможен UPS+автомобильный аккумулятор подходящей ёмкости.
Но это после заправки антифризом, с концентрацией не более чем указана у производителя настенного газового котла.
И UPS не самостоятельно подбирать.
Пол-дня - не такой великий срок... Система остывает, но дом разве тоже?.. Если дом так интенсивно выхолаживается, то разве в котле дело?
Сообщение отредактировал alsem - 7.12.2009, 18:44
Alex_
сообщение 7.12.2009, 23:36
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Никогда ни в коем случае не лейте антифриз в настенные котлы !!!
Вам, скорее всего, нужен инвертор ватт на 300, аккумуляторы типа автомобильных, ЗУ для них. Можно все в одном флаконе (кроме аккумуляторов) + герметичные аккумуляторы. Но это будет дороже.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.12.2009, 23:39
один кетайский генератор можно, стоит копейки.
Yaushev
сообщение 8.12.2009, 11:19
Пользователь №: 8664
во во, генератор на пару квТ китайский за 200 долларов купить можно.
Alex_
сообщение 8.12.2009, 13:54
Пользователь №: 596
Образуется накипь на слишком теплонапряженных поверхностях основного теплообменника. Чугунные котлы этой беды практически лишены.
Про генератор как резервный источник электроснабжения системы автономного отопления: 1) Его надо пустить, затем переключить питание. Просто дома может никого не быть, или будут люди, техники боящиеся. 2) Где генератору находиться? Дешевые - все сплошь бензиновые, бензин в помещении - это очень опасно. 3) Даже если вынести генератор из теплого помещения на улицу и запустить там, шум будет такой, что комфортно поспать после загородной тишины не удастся.
Да, недорогой генератор в загородном доме нужен, но его наличие не отменяет необходимости ИБП для котла часов на 8 автономной работы. ИМХО.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.12.2009, 22:03
к теме частых отключений электропитания.
Ну тогда развиваем дальше, бесперебойник + схема автозапуска генератора + генератор.
все должно раьотать в автоматическом режиме.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 8.12.2009, 22:05
Alex_
сообщение 8.12.2009, 22:14
Пользователь №: 596
Цитата(alsem @ 8.12.2009, 16:21) *
Требуется проверить записи в паспорте, или в рабочих листах условий эксплуатации котла.
Собственно, здесь важен единственный параметр - плотность теплового потока через внутреннюю поверхность теплообменника котла. Наверное, еще имеет значение скорость потока. Если производитель котла А прямо запрещает использование антифриза, а производитель котла В, имеющего аналогичный теплообменник и мощность, молчит, это значит только то, что либо А перестраховывается, либо В замалчивает о возможных последствиях из-за маркетинговых соображений. В котлах с медным пластинчатым теплообменником, скорее всего, ситуация "В"
Нынче есть настенные газовые котлы, для которых производителем предусмотрена возможность работы с антифризом.
Есть. Это у которых теплообменник, как у жаротрубного котла, или чугунный.
Это в идеале. В реальной жизни вполне достаточно требовать автозапуска только от бесперебойника. Генераторы с автозапуском мощностями менее 5 кВт не бывают, они дОроги.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.12.2009, 22:30
а вот такой момент, при отключении электричества потребитель в темноте сидит ? если ему нужно и освещение и работа некоторого оборудования, тогда генератор вполне может проканать. бесперебойник немаленький тоже хорошо стоит и генерить надо бы синус.
в бытность моей службы питание тоже часто пропадало, заводили бензоагрегат 1 кВт и служили дальше.
в общем задача решаема, дальше уже область техноэкономических расчетов с выдачей вариантов и предложений.
Alex_
сообщение 9.12.2009, 12:41
Пользователь №: 596
Сообщения про антифриз переехали в отдельную тему.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44345
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:08
