2 страниц V   1 2 >
> Канализационный выпуск из здания, возможно ли проложить под углом?
Гость_Yariss_*
сообщение 7.12.2009, 15:33
Добрый день всем.
Подскажите, можно ли проложить выпуск под углом к зданию? Если да, то как это будет выглядеть? От стояка под углом 90 град. по вертикали и, допустим, 40 град. по горизонтали относительно стены здания? Некрасиво как-то получится.. Или труба из стены будет выходить под прямым углом, а там будет устанавливаться отвод? И на какую нормативную документацию мне опираться?
Hiro Nakamura
сообщение 7.12.2009, 17:05
Пользователь №: 22025
Можно под углом. Опираться всегда нужно на снип.
Шнур
сообщение 7.12.2009, 17:51
Пользователь №: 25097
Цитата(Yariss @ 7.12.2009, 15:33) *
Добрый день всем.
Под углом сразу из стены. Отвод нельзя - придется ставить на его месте смотровой колодец.
Гость_Yariss_*
сообщение 8.12.2009, 11:12
Насколько я поняла, угол будет не больше 5 град., что позволительно для раструбных соединений, верно?
lexa00
сообщение 8.12.2009, 12:14
Пользователь №: 7247
Позволительно по ТУ на трубы. Для водопровода это подходит.
И не позволительно по СНиП. Не соблюдается требование о прямолинейности участков.
Deader
сообщение 8.12.2009, 17:30
Пользователь №: 39133
П.17.2 СНиП 2.04.01-85 - не допускает подобной прокладки трубопровода, хотя я лично ничего страшного в вашем варианте прокладки не вижу.
А возможно ли опустить стояк в здании ниже, на требуемый уровень горизонтального участка?
если нет, то можно вывести трубу из здания горизонтально, опустить вертикально трубу на нужную глубину, и далее опять, горизонтальный участок. При необходимости утеплите трубу. (выглядит, правда, не очень - лежак, стояк, опять лежак... при том, что надо страмиться к минимальному количеству отводов)
P.S/ + смотровой колодец желатетен
Сообщение отредактировал Deader - 8.12.2009, 17:33
lexa00
сообщение 8.12.2009, 18:19
Выглядит ваще пипец.
Дядя сантехник, который докопаться не сможет до стояка в земле, проклянет проектировщика до n-го колена.
Гость_даниил01_*
сообщение 8.12.2009, 19:05
нельзя.
выходите, ставите колодец, в нем делаете перепад, с перепадом приходите в точку подключения.
п.с. выглядит так, как нельзя делать.
Шнур
сообщение 8.12.2009, 22:51
Так Вы последний отвод перед выпуском поверните на нужный угол и не придется в раструбах гнуть. Отверстие в стене только косое делать придется, лучше это заранее с заказчиком обсудить.
rinatbay
сообщение 9.12.2009, 11:15
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Лучше не отвод, а косой тройник с отводом вверх и заглушкой (прочистка)
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2009, 12:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Yariss @ 7.12.2009, 16:33) *
Добрый день всем.
Подскажите, можно ли проложить выпуск под углом к зданию? От стояка под углом 90 град. по вертикали и, допустим, 40 град. по горизонтали относительно стены здания? И на какую нормативную документацию мне опираться?
Можно.
Именно так.
Староверов.
Гость_даниил01_*
сообщение 9.12.2009, 12:15
Цитата(Serg Ivanov @ 9.12.2009, 16:05) *
Можно.
Именно так.
Староверов.
а староверов давно нормативной документацией стал?
ира
сообщение 9.12.2009, 13:01
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Под косым или прямым углом выпуск - как к этому отнесется местный водоканал. Обычно делается под прямым, если под углом, то потом труднее найти трубу при земляных работах rolleyes.gif
Гость_Yariss_*
сообщение 9.12.2009, 14:12
Уф уф уф..
Я про канализацию, товарищи. Мне показалось, кто-то не совсем это понял..
В Мосводоканале мне сказали, что можно сделать угол, допустимый для раструба. Но подчеркнули, что это не-же-ле-тель-но.
Пожалуй, также подумаю над вариантом Шнура.
Ира, почему труднее найти трубу при земляных работах? Там расстояние-то всего 4.5 м, плюс в записке будет прописано про мой "ход конём".
А вообще, моя тема вот из чего возникла.
Внутрянщики мне дали выпуски В1 и К1 на расстоянии 1,5 м друг от друга. Заказчики орут, что на К1 надо как можно меньше колодцев поставить. Смысл в том, что при всех этих условиях мне необходимо канализацию прокинуть как можно ближе к дому, водопровод - чуть дальше.
Так вот, из всего этого получается, что поворотный колодец К1 мне необходимо поставить до поворота В1, то бишь вплотную к трубе В1. Потому мне и нужно от него отодвинуться на выходе из здания. Архитекторы менять ничего уже не могут, внутрянщикам деваться некуда )
Как обычно, в общем )
Да, и ещё. Большое всем спасибо за ответы )
Сообщение отредактировал Yariss - 9.12.2009, 14:13
Tanyusha
сообщение 9.12.2009, 15:32
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764
Если бы была картинка, всем было бы легче разобраться с Вашим вопросом. Мне кажется нужно еще учитывать п.4.5 СНиП 2.04.03-85.
сообщение 9.12.2009, 15:38
А можно и озадачиться отверстием под такой выпуск. Не великовато ли получиться для конструкции стены?Да и с заделкой отверстия тож есть проблемы. Написание в записке про это участь монтажников и эксплуатац. службы не облегчат.
Гость_sovamd_*
сообщение 9.12.2009, 15:52
Выпуски канализации из зданий выполняются под прямым углом. Согласно СНиП, опыту, практике и литературе по специальности ВК.
Гость_Yariss_*
сообщение 9.12.2009, 16:02
Да, да, я уже поняла, что надо под прямым углом. Но не на водопровод же мне ставить колодец..
Картинки вот: Прикрепленный файл  В1_К1.jpg ( 607,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
и вот: Прикрепленный файл  внутрянка.jpg ( 725,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 644
На дождевую не смотрите, её вообще не будет.
Гость_sovamd_*
сообщение 9.12.2009, 16:15
У вас расстояние между вводом В1 и выпуском К1 меньше 1500, что не допускается СНиПом 2.04.01-85* пункт 9.5 . Поднимите вводы В1 выше и ,возможно, появиться место для колодца. Выпуск К1 вы ниже не сможете опустить, как я понимаю, у вас там фундамент под колонну может быть, который не желательно пересекать.
Tanyusha
сообщение 9.12.2009, 16:25
sovamd : Выпуски канализации из зданий выполняются под прямым углом.
Какой п. СНиП?
Yariss : Не могу найти водопровод на наружке
rinatbay
сообщение 9.12.2009, 16:32
Сделай стояк К1-2 за унитазом, тогда будет полтора метра между вводом и выпуском
сообщение 9.12.2009, 16:55
Вот только трапы еще как то вот странно подходят еще к месту подключения унитаза, да и сам унитаз тоже. По отметкам не очень понял- это подвал ведь?
Гость_sovamd_*
сообщение 9.12.2009, 16:59
А есть ли смысл там ставить трапы вообще ?
SANTEXNIK
сообщение 10.12.2009, 7:24
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
придется однако идти брать металлоискатель для поиска трубы, а если она пластмассовая, ее вообще не найти, тогда будем искать с помощью ветки лозы. rolleyes.gif
SANTEXNIK
сообщение 10.12.2009, 7:45
Из: красноярск
Предлагаю не ломать копья, а подвинуть ввод водопровода до требуемых 1,5 м от В1 до К1 и тогда выпуск пойдет ровно и колодец К1 встанет как надо и еще расстояне от прочистки до оси первого колодца д.быть не более 12м для Ду 100мм
vovan08
сообщение 10.12.2009, 8:12
Пользователь №: 28987
если голова из металла или пластика тогда так и будет
сообщение 10.12.2009, 8:24
Так ведь и ввод В1 можно сместить в пределах помещения водомерного узла, отодвинув его от выпуска К1, да и сам выпуск ближе к другой стене сделать, что подальше отойти от помещения водомерного узла. Там этот унитаз(размещение его в углу) не является основополагающим для всего здания.Трамвайные рельсы и те перекладывают.
Гость_Yariss_*
сообщение 10.12.2009, 11:13
Про 12 м можно подробнее? От здания до оси колодца К1 такое расстояние должно быть? Я вроде вычитывала 7 м..
Здание многоэтажное, там своя привязка по этажам, нужно теребить внутрянщиков, чем и занимаюсь. Надеюсь, унитаз действительно можно будет сдвинуть.
Гость_sovamd_*
сообщение 10.12.2009, 11:32
табл. 7. пункт 17.28 СНиПа внутрянки
aleksey_v
сообщение 10.12.2009, 11:40
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
По теме - это не то отклонение от 90, из-за которого можно поиметь затруднения при согласовании, имхо.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 15:51
