Канализационный выпуск из здания, возможно ли проложить под углом? |
Гость_Yariss_*
10.12.2009, 13:01
Всё, вопрос решён, внутрянщики с архитекторами сделают косой выпуск от стояка под углом к стене здания. Всем огромное спасибо. Думаю, тема закрыта.
10.12.2009, 13:07
А можно по русски? Они делают ваш выпуск косым? Или они у себе переделывают свое и ваш выпуск будет перпендикулярен стене здания и колодец уместиться рядом на приличествующем расстоянии от В1? Вам же потом согласовывать еще свои вояния надо будет.Да и подвал этот у вас(точней - уних, у внутрянщиков) похоже эксплуатируемый, хоть и эл.задвижек не видать возле выпуска, да и чето к выпуску одному подключены и подвальная разводка и верхняя? А хорошо когда тема закрыта.Раз, и все дела, нету темы и вопрос решен стало быть.
10.12.2009, 14:05
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
По-русски "по-русски" пишется через дефис.
11.12.2009, 5:01
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Цитата(vovan08 @ 10.12.2009, 12:12)  если голова из металла или пластика тогда так и будет что-то не пойму данного высказывания оно выражает ваше желание помочь оппоненту или какой то скрытый имеет смысл? Цитата(Yariss @ 10.12.2009, 15:13)  Про 12 м можно подробнее? От здания до оси колодца К1 такое расстояние должно быть? Я вроде вычитывала 7 м..
Здание многоэтажное, там своя привязка по этажам, нужно теребить внутрянщиков, чем и занимаюсь. Надеюсь, унитаз действительно можно будет сдвинуть. Зачем теребить внутрянщиков? Двигайте ввод В1 и не надо выпуск К1 делать под углом к стене здания, это же легче сделать чем отверстие под углом косоугольное, думайте как строители должны изгаляться потом на стройплощадке.
11.12.2009, 11:01
Пользователь №: 25097
Цитата(Yariss @ 10.12.2009, 11:13)  Здание многоэтажное, там своя привязка по этажам, нужно теребить внутрянщиков, чем и занимаюсь. Надеюсь, унитаз действительно можно будет сдвинуть. Не проще, как было сказано выше, водомер у дальней стены помещения водомерного узла разместить и все? На это даже добро от внутрянщиков по большому счету не нужно)
11.12.2009, 12:21
Пользователь №: 28987
Цитата(SANTEXNIK @ 11.12.2009, 7:01)  что-то не пойму данного высказывания оно выражает ваше желание помочь оппоненту или какой то скрытый имеет смысл? имеет скрытый смысл. вы все что под землей с металлоискателем ищете?
Гость_Yariss_*
11.12.2009, 17:15
Цитата(инж323 @ 10.12.2009, 13:07)  А можно по русски? Они делают ваш выпуск косым? Или они у себе переделывают свое и ваш выпуск будет перпендикулярен стене здания и колодец уместиться рядом на приличествующем расстоянии от В1? Вам же потом согласовывать еще свои вояния надо будет.Да и подвал этот у вас(точней - уних, у внутрянщиков) похоже эксплуатируемый, хоть и эл.задвижек не видать возле выпуска, да и чето к выпуску одному подключены и подвальная разводка и верхняя? А хорошо когда тема закрыта.Раз, и все дела, нету темы и вопрос решен стало быть.  По-русски? Можно, конечно! Внутрянщики сделали вот так:
Правильно это, неправильно - честно скажу, не знаю. Хотя я с гигантским удовольствием и в этом разбираться буду, главное время нашлось бы. Да, и не переживайте так, если вопрос требует окончательного подробного разъяснения по Вашему мнению - ради Бога, давайте это обсудим. Я на свои вопросы ответы нашла. Главное - Водоканал дал добро.
12.12.2009, 20:31
Пользователь №: 1227
Цитата(Yariss @ 11.12.2009, 17:15)  Да, и не переживайте так, если вопрос требует окончательного подробного разъяснения по Вашему мнению - ради Бога, давайте это обсудим. Я на свои вопросы ответы нашла. Главное - Водоканал дал добро. А что тут обсуждать то? Вы просто сосредоточтесь на словах инжа: проверьте соответствует ли расстояние между вводом водопровода и выпуском канализации (п.9.5 СНиП внутрянки); проверьте отметки пола и верха Вашего колодца, сделайте выводы и дальше продолжайте работать, сказав ему спасибо. Вот и все обсуждение в общем то.
14.12.2009, 19:44
Пользователь №: 17618
Судя по отметке Вашего 0,000=133,30 и планировачным отметкам углов здания, в месте установки трапов, земля выше, порядка 133,40. Мне кажется, что будет подтопление внутренней сети канализации через трапы, они расположены ниже уровня земли. Хотя и не показана земля в районе люка колодца. Может там земля намного ниже уровня нуля. Если нет, она равна нулю, а еще хуже - выше, даже на 0,05 м, то вам на выпуске еще и нужен канализационный клапан с электроприводом или электрозадвижка. Проверьте, пожалуйста...
2.2.2010, 20:16
Из: Вологда
Пользователь №: 42159
Немного другое направление этой темы: выпуски К1 под балконами (не лоджии с фундаментами, а именно балконы) можно сделать?? заранее спасибо
2.2.2010, 20:55
Почему ж нет?
2.2.2010, 22:53
Из: Вологда
У нас в водоканале не допускают выпусков под входами, пандусами и световыми приямками, а господа архитекторы никакого местечка для выпуска не оставили, только и осталось под балконами  , вот и думаю придеруться в водоканале или нет
26.1.2011, 17:09
Пользователь №: 2757
Здравствуйте, подскажите пожалуйста под каким углом должен выходить выпуск канализации из здания до первого колодца? У меня ситуация такая, детский сад без подвала, есть сущ. колодец. Но дело в том, что если выходить трубой по прямой к этому колодцу, то внутри здания я попадаю в спальню детского сада. А прокладка в полу этого помещения запрещена. Но рядом есть туалет, там можно. Получается я выхожу из здания по диагонали к сущ. колодцу. Но в колодце все нормально, я подключаюсь углом 130 градусов, то есть угол не менее 90 градусов как по требованию СНиП 2.04.01-85*. Но Водоканал сделал замечания и написал выпуск проложить под прямым углом. Но ведь я в колодец захожу под углом не менее 90 градусов. Как доказать это Водоканалу? Или я не права и выпуск из здания всегда должен быть перпендикулярно фундаменьу здания, и где это написано?
26.1.2011, 17:41
Пользователь №: 7247
Цитата(Марыся @ 26.1.2011, 17:09)  Или я не права и выпуск из здания всегда должен быть перпендикулярно фундаменьу здания, и где это написано? Нигде не написано, но так удобнее в эксплуатации. Ставьте дополнительный колодец, либо воюйте с водоканалом.
27.1.2011, 11:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Марыся @ 26.1.2011, 18:09)  Здравствуйте, подскажите пожалуйста под каким углом должен выходить выпуск канализации из здания до первого колодца? У меня ситуация такая, детский сад без подвала, есть сущ. колодец. Но дело в том, что если выходить трубой по прямой к этому колодцу, то внутри здания я попадаю в спальню детского сада. А прокладка в полу этого помещения запрещена. Но рядом есть туалет, там можно. Получается я выхожу из здания по диагонали к сущ. колодцу. Но в колодце все нормально, я подключаюсь углом 130 градусов, то есть угол не менее 90 градусов как по требованию СНиП 2.04.01-85*. Но Водоканал сделал замечания и написал выпуск проложить под прямым углом. Но ведь я в колодец захожу под углом не менее 90 градусов. Как доказать это Водоканалу? Или я не права и выпуск из здания всегда должен быть перпендикулярно фундаменьу здания, и где это написано? Вы правы, Водоканал не прав. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...F1%EA&st=20
28.1.2011, 14:32
Пользователь №: 20645
К вводу водопровода в здание это же тоже относится? Т.е. нужно войти перпендикулярно, так? А то у меня такая планировка микрорайона "нехорошая", здания расположены лесенкой и ну никак не получается....
28.1.2011, 15:03
Цитата(Sweetheart @ 28.1.2011, 14:32)  и ну никак не получается.... А с водопроводом то как может не получится? Колодцев не надо, куда хош туда и поворачивай.
28.1.2011, 17:54
Цитата(lexa00 @ 28.1.2011, 19:03)  А с водопроводом то как может не получится? Колодцев не надо, куда хош туда и поворачивай. Сам ввод в здание все равно должен быть перпендикулярно, так? Дайте ссылку на литературу если можно... И еще вопрос, сети я закольцевала, а где-то регламентируется протяженность этого кольца? P.S. Может мои вопросы сильно тупые, но это мой первый самостоятельный проект))
28.1.2011, 18:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sweetheart @ 28.1.2011, 15:32)  К вводу водопровода в здание это же тоже относится? Т.е. нужно войти перпендикулярно, так? А то у меня такая планировка микрорайона "нехорошая", здания расположены лесенкой и ну никак не получается.... Если почитать, то несложно понять, что это не относится ни к вводу ни к выпуску. Чему в институте учились?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.1.2011, 18:07
28.1.2011, 18:10
Какая хорошая картинка, то что нужно! Это из какой книги?
28.1.2011, 18:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sweetheart @ 28.1.2011, 19:10)  Какая хорошая картинка, то что нужно! Это из какой книги? Из той которую Вы должны прочесть ДО начала проектирования ВК.  Староверов, Справочник проектировщика.
28.1.2011, 18:31
Ох...читала..но давно)) Спасибо что хоть отвечаете..
