> Монтажная таблица
Гость_Верок_*
сообщение 7.12.2009, 16:16
Слышала, что для подбора кабеля при монтаже кондиционеров используются монтажные таблицы. Это что? Сервис-мануалы? или спец. таблицы? если последние, может ли кто поделиться?
с ув.,
Вера
List
сообщение 7.12.2009, 17:33
Пользователь №: 22392
Не тужи, Верок. Есть такие "таблицы" у адекватных производителей! Ну если совсем тяжко станет, попробуйте одним глазком в ПУЭ заглянуть а пальчиком клеммники на блоках посчитать....)))
vnipi
сообщение 8.12.2009, 10:24
Пользователь №: 1259
Добрый день!
Насколько я знаю, у каждого производителя возможно есть такие таблицы. Наш поставщик "Fuji El." любезно ее нам прислал после обращения с таким вопросом к нему. Только эта табличка от 2003 года, многое поменялось, в том числе и модели оборудования.
Прикрепленный файл  ServiceTable_Fuji.xls ( 74,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
С Уважением,
Гость_Верок_*
сообщение 8.12.2009, 14:56
Спасибо!
А, может у кого есть такие на Митсубиши Электрик?
avolon81
сообщение 14.12.2009, 13:58
Из: киев
Пользователь №: 32639
Гость_vicsd-v_*
сообщение 14.12.2009, 15:17
с ув.,
Вера
На блоки до 5.6 кВт кабель 1.5 мм.кв
На блоки мощнее 2.5 мм.кв.
На холодные блоки 3 жилка
На теплые 5жилка (монолитного кабеля)
Такая вот грубая таблица от мен я. Но можно подбирать и по приложенной эл.схеме.
Сообщение отредактировал vicsd-v - 14.12.2009, 15:18
Valentin_K
сообщение 14.12.2009, 20:30
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
вообще то в любой инструкции по монтажу есть требуемое сечение кабеля. ПУЭ не всегда помогут, т.к. у слаботочных сигналов свои требования к сечению
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.12.2009, 20:43
Это же надо инструкции читать, иногда на языках народов мира, а тут взял табличку из "интернета" и переписал в коммерческое предложение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:28
