> Закрытая система отопления, малый перепад давления в подающем и обратно трубороводах
Гость_GarickZFK_*
сообщение 7.12.2009, 19:38
Всем доброго здравия.
Существует проблема малого перепада давления в теплосети
Сегодня был в котельной (два водогрейных газовых котла КВГ) два циркуляционных насоса + 1 подпиточный, система закрытая ,как утверждает персонал при работе двух циркуляционных перепад незначительный , а при работе одного его практически нет.
По манометрам: на подаче 3,2бар ;обратка 3,0-3,1бар
Со слов того же персонала проблема существует давно.
Не довелось осмотреть детально как выполнена разводка после насосов поэтому ничего больше сказать не могу
Спасибо
Ответов (1 - 5)
LordN
сообщение 7.12.2009, 19:42
а в чем собссна сама проблема заключается? в том что хреново сделана система или в том что её наладить некому?
просто есть системы где перепад составляет не один-два метра, а несколько, десяток-полтора, сантиметров - и все прекрасно работает. smile.gif
Гость_GarickZFK_*
сообщение 7.12.2009, 19:53
Проблема в том ,что в нескольких жилых домах не работают отопительные приборы
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.12.2009, 23:44
нужно выяснить :
1. А что должно быть?
2. а что имеем?
3. А сколько это будет стоить?
4. а что получим в результате?
короче нанять Грамотного спеца с измерительным оборудованием и платить ему, платить...
Igor Barishpolet...
сообщение 9.12.2009, 0:37
Пользователь №: 68
Коллеги уже подсказали - выполните наладочные работы!
Гость_Pavlik_*
сообщение 9.12.2009, 10:45
Гидравлику для начала надо считать, если эта проблема давно или может быть изначально, то был неправильно подобран насос при проектировании например и налаживай тут, хоть уналаживайся пока насос не поменяешь лучше не станет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 15:09
