> Тепловой узел, нужна помощь
Heruvim
сообщение 7.12.2009, 19:40
Пользователь №: 34496
Уважаемые специалисты! Нужна Ваша помощь, не получается разаработать схему теплового узла...
В зимний период используется закрытая схема ГВС, в летний переключают на открытую систему ГВС. Беда в том, как правильно спроектировать узел учета.
Есть вот такое пожелание в тех условиях:
Применяемый расходомер на обратном трубопроводе должен обеспечить возможность учета теплоносителя при реверсировании потока (или на линии открытого ГВС должен быть установлен дополнительный расходомер).
По СНиПу перемычки между прямой и обраткой недопустимы, а ГВС в летний период включают и по прямой, и по обратке, в зависимости от ремонта.
Сообщение отредактировал Heruvim - 7.12.2009, 19:42
Heruvim
сообщение 7.12.2009, 20:14
Да еще забыл...
Теплоснабжающая организация ТЭЦ с графико 150-70 ТГК-2
ivan-l-ing
сообщение 7.12.2009, 20:33
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Странно... если у вас прямой водоразбор зачем вам закрытая зимой... ну да ладно
вообще на гвс свой счетчик
сообщение 8.12.2009, 8:43
Пользователь №: 32666
Зачем дополнительный? Поставьте реверсивный расходомер просто. ПРЭМ-2F, например, там дополнительный импульсный выход есть.
Почему бы не поставить обратные клапаны в подачу и в обратку и соединить это в регуляторе температуры ГВС? Если с подачи давит, то обратку закроет, если с обратки, то наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:41
