> Рекуперация автопарковки
Alex555
сообщение 8.12.2009, 15:14
Из: Красноярск
Пользователь №: 41995
Пройдет ли экспертизу такое технич.решение: приточный воздух на крытую автостоянку нагревать вытяжкой из горячего цеха(кулинария) через рекуператор?
Сообщение отредактировал Alex555 - 8.12.2009, 15:18
Ответов (1 - 4)
NAS_26
сообщение 10.12.2009, 15:09
Пользователь №: 42177
хм.Во-первых ты одним вытяжным воздухом не прогреешь приточный!А так по твоему вопросу скажу следующее: если рекуператор без смешения воздуха, то ничего страшного в этом нет!Да еще и можно добавить, что наш уважаемый президент берет политику на энергоутилизацию!Так что лично я приветствую твое решение и ничего криминального в этом действии нет!
Mukolka
сообщение 11.12.2009, 10:27
Из: Киев
Пользователь №: 39208
Не забудьте проверить наличие жира в вытяжном воздухопроводе из кухни, если да то как быстро он засорит рекуператор. Если ето произойдет, то вожможно его очистить или нет?
Гость_Templier_*
сообщение 16.12.2009, 0:49
Вообще интересный момент. Варианта два: 1. Пластинчатый рекуператор с алюминиевыми теплообменниками, 2. С промежуточным теплоносителем. Второй вариант быстрее пройдет в экспертизе. Похожую систему я делал для ресторана. Этиленгликолевый рекуператор. Масляные пары в воздухе присутствуют полюбому. Теплообменник вытяжной части рекуператора загрязняется, но не забивается. Моется кёрхером и безконтакткой раз в квартал. Как автомобили. Для обеспечения доступа к теплообменнику в воздуховоде предусмотрен люк. Похож на блок прямоугольного канального вентилятора. Так что все возможно... Думайте...
alishas
сообщение 16.12.2009, 8:19
Пользователь №: 24183
На мой взгляд целесообразней закладывать утилизацию с промежуточным теплоносителем.
Разность температур между удаляемым и приточным воздухом будет достаточная.
Только следует еще обратить внимание на разницу в режимах работы систем вентиляции горячего цеха и вентиляции паркинга.
Да и температура удаляемого воздуха из горячего цеха отнюдь не константа и меняется значительно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:06
