> Скорость воды в наружном ПТ
polegaeva
сообщение 9.12.2009, 11:16
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495
Уважаемые специалисты! В СНиПе 2.04.02-84 не могу найти максимально-допустимую скорость для наружного пожаротушения. Труба диаметром 150 мм. Спасибо.
Sindarkon
сообщение 10.12.2009, 10:50
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Пункт 7.9?
Гость_BUFF_*
сообщение 10.12.2009, 22:12
7.9 - напорные трубопроводы НС.
В сетях максимальная скорость не нормируется, а считается по экономическим критерия - напор насосов.
Sindarkon
сообщение 11.12.2009, 10:22
Из: Питера
Я, может, не совсем понимаю, но какая разница между напорными трубопроводами НС и наружной сетью, которая от неё идёт?
Никитос
сообщение 11.12.2009, 12:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
В длине разница.
В самой насосной станции дабы не увеличивать её строительный объем и соответственно стоимость можно заложить трубы с меньшим диаметром, увеличив сопротивление сети на пару метров. Существенного влияния на насос данное допущение не окажет.
Вот и всё.
Сообщение отредактировал Никитос - 11.12.2009, 12:15
Сантехник2008
сообщение 11.12.2009, 12:30
Пользователь №: 19353
А помоему правильно, что по п. 7,9 СНиП.
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2009, 13:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Считать надо по потерям напора.
Sindarkon
сообщение 11.12.2009, 15:51
Из: Питера
Никитос
Фигасе, это я в насосной 300-ку кидаю, чтобы скорости выдержать (по СНиПу), а оказывается - это экономия такая с меньшими диаметрами? Т.е. наружный водопровод должен быть 500-ый, раз я в насосной диаметры заузил? smile.gif
Никитос
сообщение 11.12.2009, 20:08
Из: Нижний Новгород
Прочитайте ещё раз что я написал.
Вы можете хоть 100 мм наружку сделать. Только вам придется при этом, например, увеличить мощность насосов с 200 до 500 кВт, строительный объем вырастет, и насосы будут выдавать не 70 м а 170 м.
Гость_BUFF_*
сообщение 12.12.2009, 0:23
Цитата(Никитос @ 11.12.2009, 12:10) *
В длине разница.
Вот и всё.
Логика, в принципе, верна, а аргумент неудачный...
Увеличение напора (уменьшение диаметров сети) почти не дает увеличения строительного объема НС, если не меняется марка насоса - это изменение электродвигателя насоса (очень приближенно, но для габаритов насоса верно). Для интереса посмотрите габариты одинаковых по расходу, но разных по напору насосов с двигателями на 20 кВт (20-30 м.в.ст.) и 130 кВт (80-90 м.в.ст.), например NK. Деньги не в строительном объеме НС, а в электроснабжении - ТУ, РМ, ТП, высокий кабель, пусковая аппаратура, кабели. Да и сами насосы. А еще расходы электроэнергии на вентиляцию, и экологические платежи за выбросы (хотя и то, и то - копейки).
А фиксированные скорости в напорных трубопроводах НС - скорее потребность сохранить минимальный общий процент местных потерь напора в НС от общих сетевых. Т.е., в сети потери напора будут меняться в широком диапазоне, но внутри НС они останутся фиксированными минимальными вне зависимости от принятых диаметров, расходов, и протяженности сети.
Гость_BUFF_*
сообщение 12.12.2009, 0:32
Нет. Если Вы выдерживаете скорости, то это не занижение диаметров, а завышение - сами прикиньте. Никакой экономии.
А диаметр НВК будет диктоваться не диаметром трубы в НС, а требованиями к струе - высота подачи, расход, потери по длине трубопровода. И, для 300 внутри НС, диаметр НВК может меняться от 200 до 500 - в зависимости от принятых решений. А 200 и 500 Вы будете обеспечивать разными напорами, и не всегда решение с минимальными потерями напора - самое экономичное. Разные ситуации бывают.
Никитос
сообщение 12.12.2009, 16:57
Из: Нижний Новгород
BUFF, я согласен с вами. Имелись ввиду необоснованные капзатраты. Потом, не каждый заказчик захочет NK насосы на пожарку. Многие пищат когда закладываем Грюн на пожар. Нет,ну бывают конечно ребята,кому не жалко 40 тонн евро за насос DCV без ЧП (а с ЧП 60-70), но далеко не все готовы выложить такие бабосы. Те же Д-ки при таком скачке мощности раздуют станцию.
Потом,мне кажется,стоимость наружной сети в основном складывается из земляных работ,а не трубы. smile.gif
OlgaO
сообщение 12.12.2009, 18:39
Пользователь №: 1227
Одна организация выставила счет на укладку куска водопровода. На круглые глаза заказчика, ответили, что самые дорогие работы - это земляные, поэтому так дорого.
Заказчик в результате, заказал проект в одной конторе, монтаж в другой, земляные работы нанял выполнить третью организацию. Получил результат в пять раз меньше по цене, причем самым дорогим видом был монтаж и материалы.
Sindarkon
сообщение 14.12.2009, 10:55
Из: Питера
Никитос
BUFF
Если в НС соблюдение скоростей - это завышение, а диаметр НВ выбирается из условий работы системы, то к чему тогда в СНиПе указаны эти скорости?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:08
