> Эжекторы для аккумуляторных помещений
Гость_Toyota_*
сообщение 9.12.2009, 12:22
Всем, Добрый день! Помогите пожалуйста, есть замечание экспертизы звучит так: "Для помещений зарядных на вытяжных вентиляционных системах установить эжекторы согласно п. 4.74 СНиП 2.04.05-91".
Нужны ли там эжекторы, как их подобрать, где взять каталоги и т.д.
Вентиляторы приняты Systemair КТЕХ 50-30-4 и RVK 315 EX.
Жду Ваших вариантов!
С уважением Ваш коллега.
Ответов (1 - 12)
ArFey
сообщение 9.12.2009, 13:27
Пользователь №: 21932
Уважаемый Наш коллега! Боюсь, что, если все делать по-взрослому, вариантов нет, т.к. применяемые Вами вентиляторы, хоть и являются по сути взрывобезопасными, не подходят для соответствующей (Группа Т1, категория 4а согласно ПИВРЭ) смеси водорода с воздухом. Есть у меня на эту тему хорошие рекомендации (правда на бумаге) аж от 1975 года и там все написано. Про эжекторы можно почитать (и подобрать) в справочнике Староверова или Павлова (более современный вариант Староверова). Вечером, если не забуду, "прошерстю" рекомендации подробнее, м.б. найду еще какой-либо вариант, кроме эжектора. Хотя, есть вариант: попробуйте доказать расчетом, что концентрация водорода в удаляемом воздухе будет ниже НКПРП biggrin.gif . Тогда ставьте хоть Системэйр, хоть советскую улитку в обычном исполнении! Аркадий
Igor Barishpolet...
сообщение 9.12.2009, 16:06
Пользователь №: 68
Эжекторную систему вполне можно выполнить на базе имеющихся вентиляторов...
Андрей 113
сообщение 10.12.2009, 8:28
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Посмотрите серии 1.494-35 и 5.904-29
ArFey
сообщение 10.12.2009, 10:41
Как и обещал, прошерстил пособие и, похоже, действительно, кроме эжектора при достаточной концентрации водорода в воздухе, других решений нет! Хуже водорода в этом плане почти ничего нет. А многочисленные вентиляторы (изредка даже в обычном исполнении) на крышах зарядных говорят лишь о том, что, при не шибко интенсивной работе зарядной, концентрация водорода ниже НКПРП. Аркадий
Гость_Toyota_*
сообщение 10.12.2009, 13:20
Спасибо, Аркадий! Я тут собрал кучку документов и справочных материалов, и копии каталога Системайр(где указано использование вентиляторов возможно в 1 и 2 взрывоопасных зонах и классы температур Т1,Т2,Т3), с помощью которых попробую обойтись без эжекторов! Надеюсь на понимание экспертизы!!!
Прикрепленный файл  Взрывоопасные_зоны.pdf ( 194,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  Температуры_самовоспламенения.pdf ( 244,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Прикрепленный файл  ВЗРЫВООПАСНЫЕ_ЗОНЫ_ПО_ГОСТ_Р__МЭК_И_ПУЭ.doc ( 164 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  Spravochnik_po_gazosnabzeniyu.rar ( 12,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
Lourens
сообщение 4.2.2014, 17:30
Пользователь №: 22938
Хотел попросить помощи...
Нашел полезную ссылку по эжекторам:
http://www.airmash.ru/catalog/razdel/ezhek...a-1-494-35.html
Только здесь отсутствует начало Таблицы 1... Уже весь интернет перерыл... не могу найти... может у кого то есть эта страница???
retr
сообщение 4.2.2014, 18:31
Мое название статуса
Пользователь №: 205282
Климатвентмаш делает вентиляторы пригодные для транспортировки водорода http://www.cvm.ru/produkciya/9-kanalnye-ve...ry/192-vrpn-nvk
Московко Ю.Г.
сообщение 5.2.2014, 9:54
Пользователь №: 12355
Я бы посоветовал относиться несколько более критично к рекламе вентиляторов для перемещения водорода (см пост 8). Пара нержавейка- нержавейка не разрешена для такого типа вентиляторов.
azar
сообщение 5.2.2014, 11:34
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Посмотрите - там в приложениях к сертификату есть упоминание о том, что взрывозащищённость обеспечивается зазорами, специальными накладками (кольцевыми) в зоне вращения рабочего колеса и крыльчатки охлаждения, специальными материалами ( отсутствие фрикционных искр) и окраской.
Lourens
сообщение 5.2.2014, 14:13
а по полной "Таблице 1", для выбора эжектора, никто помочь не может?
algushka
сообщение 1.4.2015, 11:15
Пользователь №: 179815
ДД, скажите пжл, вы смогли найти таблицу для подбора вентиляторов к эжектору? Задалась сейчас тоже вопросом подбора эжектора...
boryk
сообщение 17.4.2015, 17:18
Пользователь №: 181683
Вот ссылка на серию
1.494-35
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 15:34
