> Стопотерапия....
seriy04
сообщение 9.12.2009, 13:29
Из: Киев
Пользователь №: 14331
Заказчик хочет в фитнес-центре стопотерапию или "Дорожка Кнейпа", фотку прикладываю, нету ли у кого какой информации, через какой интервал ставить форсунки, какой диаметр у форсунки, в принципе расход и напор посчитать можно, хотя... blink.gif. Или сделать вообще перфорированным трубопровод.... Во общем если есть у кого какие соображения, поделитесь, буду благодарен rolleyes.gif .
"Дорожка Кнейпа оригинальна отсутствием привычных ванночек. Выполнена в виде искусственного, отделанного канала - ручейка, из боковых стенок которого поочередно бьют теплые и холодные струи воды.
Теплая 37°С. Холодная 15°С".
Прикрепленный файл  Кнейп_и_др__продцедуры.doc ( 771 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Гость_sovamd_*
сообщение 9.12.2009, 16:05
Я думаю интервалом форсунок должен заниматься технолог и также разработкой всей технологической схемой этих "ванночек"-после выдать вам задание на проектирование раздела ВК, В котором должен дать вам расходы, места подводки воды, места выпуска стоков.
seriy04
сообщение 9.12.2009, 16:16
Из: Киев
Самое интересное что я и есть этот технолог) blink.gif Вообще-то мы занимаемся общественными бассейнами и спа...а тут даже не знаю с чего начать.
Гость_sovamd_*
сообщение 9.12.2009, 16:28
Я не технолог, к сожалению, помочь в полной мере не могу. А начать, думаю вы и так знаете, надо с нормативки-СНиП, СП, СН, САНПИН.... может стоит вникнуть в саму технологию этой стопотерапии, может по мед. параметрам без разницы как вода бежит и интервал форсунок, а может и нет. Надо спросить у автора этой методики, он то и делал все расчёты и "установки" ))))).
OlgaO
сообщение 9.12.2009, 16:33
Пользователь №: 1227
Сильно понравилась первая фотография smile.gif. Я тоже не знаю с чего начать, но мысли вслух если позволите smile.gif
Думаю, что ни о каких форсунках здесь речи не идет. Форсунка даст целенаправленную струю какую то. А здесь, думаю, весь фокус в плавности распределения по длине. Т.е., скорее всего это должны быть куски труб с мелкими отверстиями с малым шагом между отверстиями. И так чередовать по длине трубы определенного размера с разной температурой подачи в них.
seriy04
сообщение 9.12.2009, 17:33
Из: Киев
Точно не уверен, но автор кажется уже канул в лету unsure.gif !Но спасибо за советы, будем что-то искать и копать)))И не такое делали!!
OlgaO
сообщение 9.12.2009, 18:38
Цитата(seriy04 @ 9.12.2009, 17:33) *
....будем что-то искать и копать)))И не такое делали!!
Очень интересная процедура, конечно
seriy04
сообщение 9.12.2009, 19:12
Из: Киев
Постараюсь не забыть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:28
