Гидравлика системы чиллер-фанкойл, Подбор повысительного насоса для > расхода-напора |
9.12.2009, 17:07
Из: Запорожье
Пользователь №: 24869
Добрый день всем! Попал к нам в руки "образцово-показательный" объект который необходимо "довести до ума" в плане гидравлики,регулирования и т.д. Имеем чиллер-котел, работающий на холод летом - 80 кВт (7-12 0С), и тепло зимой - 113 кВт (40-65оС). Чиллер имеет свой насос,который и является единственным!!, установлен на "обратке" с рабочей точкой: расход- 15 м3/ч, напор-30м.в.ст. Необходимое кол-во воды проходящей через чиллер (по паспорту) - 13-14 м3/ч. В результате проведенных замеров по давлению выяснил что давление в обратке почти отрицательное)),т.е. весь напор насоса теряется в системе... Рассматриваю вариант установки насосов на каждую ветку. Подскажите, как корректно их подобрать..если расход по веткам по 8 м3/ч, а общее сопротивление - 30-32 м.в.ст. Сопротивление по веткам рассчитать не представляется возможным((
Ответов
(1 - 10)
9.12.2009, 18:32
судя по вопросам такие системы вы ранее не встречали, не работали и не пускали. так?
10.12.2009, 0:55
Из: Запорожье
Системы встречал..но не работал с ними и не запускал, равно как и монтажная организация, у которой это была 1-я, такого рода система...и на которую были просто "зажаты" средства
14.12.2009, 12:39
Из: Msk
Пользователь №: 10062
А что даст повысительный насос? Добавит гемморою в контур? Надо пройтись по контуру и вниметельно посмотреть, почему нет расхода. Почитать в инете, что такое расширительный бак, как правильно заправить контур, для чего нужны гидробаки. Изучить расходные характеристики насосов испарителя и прочих элементов контура. Тогда может быть и насос не понадобитса
15.12.2009, 17:04
Пользователь №: 13480
Jeka_Climatek, можно поставить отдельный насос на прокачивание воды через теплообменник чиллера. Поскольку потери давления на чиллере достаточно велики (3-4 метра), то вы значтельно разгрузите свой основной насос, который будет работать только на прокачивание воды через потребителей (ну и арматуру естессно). В общем схему смотрите
Схема.pdf ( 14,58 килобайт )
17.12.2009, 23:13
Из: Запорожье
Спасибо большое!!! проштудировав литературу и обзовонив фирмы  , торгующие насосным оборудованием, то примерно такую схему себе и представлял: т.е свой контур для чиллера(с необходимым проходным кол-вом воды) и система отопления (с фанкойлами). Вопрос пока остается в том какой насос подобрать и пока склоняюсь к варианту установки такого же насоса in-line (по характеристикам),что и в чиллере (GD 15-30), чтобы не допустить кавитациии и еще мног разных "веселостей". Давление в системе пришлось подпитать: на подаче - 4,5 атм, соотв. на обратке - 0,7-0,8 атм (чтоб подачу не "трясло"  ). Китайский чиллер Ruud 81, чувствую, преподнесет еще немало "сюрпризов"
Сообщение отредактировал Jeka_Climatek - 17.12.2009, 23:14
17.12.2009, 23:33
Пользователь №: 68
Чем бы дитя не тешилось...! Потеря давления почти 40 м в.ст.? В 10-этажных зданиях средние потери давления систем отопления - до 2 м в.ст. То же систем холодоснабжения - до 8 м в.ст. Нет ничего не возможного в расчетах и тем более в готовых системах!
18.12.2009, 6:00
Цитата Чем бы дитя не тешилось...!  угу
18.12.2009, 9:57
Из: Msk
Цитата а общее сопротивление - 30-32 м.в.ст. Сопротивление по веткам рассчитать не представляется возможным(( Цитата Вопрос пока остается в том какой насос подобрать и пока склоняюсь к варианту установки такого же насоса in-line (по характеристикам),что и в чиллере (GD 15-30), чтобы не допустить кавитациии и еще мног разных "веселостей". Давление в системе пришлось подпитать: на подаче - 4,5 атм, соотв. на обратке - 0,7-0,8 атм (чтоб подачу не "трясло" ). Китайский чиллер Ruud 81, чувствую, преподнесет еще немало "сюрпризов" Как же хорошо, когда есть такие монтажники и сервисники! На тему запусков чиллеров у меня есть любимый анекдот: Утро в лесу. Река. На берегу появляется Лось. Он со страшного бодуна; ноги заплетаются, голова идет кругом. Кое-как доковыливает до воды, погружает в нее морду и начинает жадно хлебать. Тут его замечает сидящий в засаде в кустах охотник, и - шарах! - в лося из двух стволов. Лось продолжает хлебать воду. Охотник перезаряжает ружье и опять - бабах! - из двух стволов. Лось не шолохнется, хлебает себе воду. Охотник в третий раз перезаряжает ружье и опять - шарах! - из обоих стволов! Лось перестает хлебать, поднимает голову: - Что то я не отдупляюсь: я пью-пью, пью-пью, пью-пью, а мне ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ!..
Сообщение отредактировал airwave - 18.12.2009, 9:58
13.1.2010, 16:41
Пользователь №: 22244
Непонячтна проблема
Если есть проблемы в гидралике, то в чем она проявляется.
Гость_asus_*
13.1.2010, 23:43
Цитата(airwave @ 18.12.2009, 9:57)  Как же хорошо, когда есть такие монтажники и сервисники! На тему запусков чиллеров у меня есть любимый анекдот: Утро в лесу. Река. На берегу появляется Лось. Он со страшного бодуна; ноги заплетаются, голова идет кругом. Кое-как доковыливает до воды, погружает в нее морду и начинает жадно хлебать. Тут его замечает сидящий в засаде в кустах охотник, и - шарах! - в лося из двух стволов. Лось продолжает хлебать воду. Охотник перезаряжает ружье и опять - бабах! - из двух стволов. Лось не шолохнется, хлебает себе воду. Охотник в третий раз перезаряжает ружье и опять - шарах! - из обоих стволов! Лось перестает хлебать, поднимает голову: - Что то я не отдупляюсь: я пью-пью, пью-пью, пью-пью, а мне ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ!.. Бугога. Не удержался
