Допустимые скорости воды |
10.12.2009, 11:13
Из: Тверь
Пользователь №: 16047
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, где можно взять норматив по допустимым скоростям воды . Ситуация такая, есть труба Ду100(наружка), которая пойдет с ЦТП к гребенке ИТП и обратно - 100м, скорость 1,61 в трубопроводе это допустимо? и сколько макс.допустимая скорость?
Сообщение отредактировал OlgaO - 10.12.2009, 11:31
Причина редактирования: Перемещено из Сантехники.
Гость_Yariss_*
10.12.2009, 12:44
Смотрите СНиП 2.04.03-85 п.2 (и таблицы Лукиных). простите, не посмотрела в название подфорума.
Сообщение отредактировал Yariss - 10.12.2009, 12:54
Гость_katia04_*
10.12.2009, 12:49
Скорость в тубопроводе теплоснабжения 1,61 большевата. Допустимая скорость в трубопроводах теплоснабжения до 1 м/с
Гость_hydrotehnik_*
10.12.2009, 13:02
Для трубы ДУ 100 скорость большая. В нормативах нет ограничения скорости. Есть рекомендуемые удельные потери давления. 80 Па/м - магистраль, 300 Па/м - ответвление. На практике теплоснабжающие организации согласуют не более 80 Па/м даже на ответвлениях.
10.12.2009, 16:02
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Ну вообще-то до 3,5 м/с скорость допускается.
10.12.2009, 22:18
Пользователь №: 22071
Сравочник под редакцией Щекина По теплоснабжению и вентиляции 1976, но думаю, что и в Николаеве такая табличка есть. Вобщем табл. VI.3 Предельная скорость теплоносителя. Зависит от Эквив. шероховатости труб, диаметра и температуры теплоносителя. Посмотрите сами, но суть для шероховатости 0,5 для стальных труб от 0,5-1,3. Это как-то связано с характеристиками потока......
Гость_hydrotehnik_*
11.12.2009, 10:05
Цитата(А.В. @ 10.12.2009, 16:02)  Ну вообще-то до 3,5 м/с скорость допускается. Кем допускается? В трубе диаметром 1000 мм 3,5 м/с может скорость и пройдет при потерях около 100 па/м. Если сеть никуда сдаваться не будет, то никаких ограничений нет. Кроме здарового смысла, конечно.
Гость_hydrotehnik_*
11.12.2009, 10:18
Цитата(Marinaldy @ 10.12.2009, 22:18)  Сравочник под редакцией Щекина По теплоснабжению и вентиляции 1976, но думаю, что и в Николаеве такая табличка есть. Вобщем табл. VI.3 Предельная скорость теплоносителя. Зависит от Эквив. шероховатости труб, диаметра и температуры теплоносителя. Посмотрите сами, но суть для шероховатости 0,5 для стальных труб от 0,5-1,3. Это как-то связано с характеристиками потока...... Справочника Щёкина нет к сожалению под рукой. Но думаю, что Вы имеете ввиду предельную скорость теплоносителя, при которой проииходит смена режимов движения. Справочник нашелся, точнее скачался). В этой таблице указаны максимальная и минимальная скорости для систем отопления. Они же указаны и в СНиПе "Отопление...". Миниальная из условия удаления воздуха, максимальная - звукового давления. Для тепловых сетей максимальная скорость по условиям допустимого звукового давления не регламентируется.
Сообщение отредактировал hydrotehnik - 11.12.2009, 10:37
Гость_Pavlik_*
14.12.2009, 9:53
Солгласен, на данный момент никаким нормативным документом скорость в ТС не регулируется. В старом снипе регламентировалось падение давления, но в новом снипе этого нет, а справочники это не нормативные документы.
30.1.2013, 9:18
Пользователь №: 2871
Цитата(Marinaldy @ 10.12.2009, 22:18)  Сравочник под редакцией Щекина По теплоснабжению и вентиляции 1976, но думаю, что и в Николаеве такая табличка есть. Вобщем табл. VI.3 Предельная скорость теплоносителя. Зависит от Эквив. шероховатости труб, диаметра и температуры теплоносителя. Посмотрите сами, но суть для шероховатости 0,5 для стальных труб от 0,5-1,3. Это как-то связано с характеристиками потока...... Прошу прощения, но необходимость ограничения скорости возникает не только из за шумовых показателей. Если скорость превышена, то при резком изменении скорости динамическая нагрузка разрушит трубу.
31.1.2013, 5:59
Пользователь №: 149929
Цитата(Victor2 @ 30.1.2013, 9:18)  Прошу прощения, но необходимость ограничения скорости возникает не только из за шумовых показателей. Если скорость превышена, то при резком изменении скорости динамическая нагрузка разрушит трубу. Аргумент, я считаю, очень хороший!!! Можете привязаться к нормам, где это указано ???
Гость_waver_*
11.2.2014, 14:43
прошу прощения за бестактность, но хотелось бы получить исчерпывающее руководство по проектированию системы водяного отопления частного дома (СВО). чтобы внести ясность в постановку вопроса опишу, как представляю себе проектирование СВО частного дома я:
1. определение тепловых потерь дома. с этим я справился, взяв за удельною теплопотерю значение 100 Вт/м2 для определения мощности котла и 65 Вт/м2 для расчёта теплопотери дома (как ни странно, в результате потребная мощность котла получилась 9 кВт и 8,9 кВт соответственно).
2. гидравлический расчёт. вот тут-то как раз и возникла куча вопросов: какова оптимальная скорость движения теплоносителя (воды) по трубам в зависимости от диаметра проходного отверстия (полипропиленовых) труб, каким образом рассчитать потери давления на преодоление трения в системе? и, наконец, решив первые два вопроса получаем третий: как правильно выбрать насос? исходя из графика потери напора циркуляционных насосов?
11.2.2014, 15:48
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
самое правильное это заказать проект. 9 кВт для дома это круто.
11.2.2014, 15:59
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(waver @ 11.2.2014, 14:43)  1. определение тепловых потерь дома. с этим я справился, взяв за удельною теплопотерю значение 100 Вт/м2 для определения мощности котла и 65 Вт/м2 для расчёта теплопотери дома (как ни странно, в результате потребная мощность котла получилась 9 кВт и 8,9 кВт соответственно). Ну тут "справились" же. Кто вам мешает найти онлайн калькулятор для расчета гидравлики. В помощь скажу, что подбирайте скорости воды в трубах около 0,25-0,6 м/с. Успехов! Тема для песочницы...
Гость_waver_*
11.2.2014, 16:48
меня итересует максимально лаконичная теоретическая выкладка, применимая, в частности, к моему дому, площадь которого 90 м2.
для вычисления тепловых потерь дома я приложил немало усилий, перелопатив кучу страниц в интернете, сопоставляя и отфильтровывая информацию, таким образом создал свою таблицу пересчёта, проверенную на примере недостаточно и несбалансированно отапливаемого дома, СВО которого монтировалась шабашниками. практически выявленные слабые места были подтверждены теоретически.
гидравлический же расчёт оказался намного сложнее, так как конкретной информации в сети крупицы, а от однообразных, сложных, неполных, запутанных формул, наводнивших интернет уже рябит в глазах.
вопрос на этом форуме я задал потому, что благодаря прочтению постов начал в общих чертах понимать, что к чему. надеюсь, здесь найдутся люди, которые смогут мне помочь...
з.ы. всевозможные калькуляторы в сети построены в соответствии с представлением предмета их авторами. и даже если эти программы способны вычислить правильно, то существует вероятность двойственного понимания и некоторых неточностей. не зная теоретических выкладок остаётся только догадываться о механизмах пересчёта и уповать на компетентность прогописателя.
Сообщение отредактировал waver - 11.2.2014, 16:50
11.2.2014, 17:17
Из: Klaipeda
Цитата(waver @ 11.2.2014, 16:48)  меня итересует максимально лаконичная теоретическая выкладка, применимая, в частности, к моему дому, площадь которого 90 м2. Это называется ПРОЕКТ. Самая что ни наесть лаконичная выкладка. Лаконичнее не бывает. Цитата(waver @ 11.2.2014, 16:48)  надеюсь, здесь найдутся люди, которые смогут мне помочь... Вполне может быть. На лаконичный вопрос будет такой же ответ.
12.2.2014, 7:55
Пользователь №: 190608
В советское время на тему допустимых скоростей движения сред (не всех, но многих) была такая раскладка - это был обобщённый статистический и эксплуатационный подход к вопросу золотой середины между металлоёмкостью трубопроводных систем и затратами на электроэнергию для прокачки среды по трубе. Но есть нюансы: статическое электричество, проблема колебаний трубопроводов, шум, кавитационные зоны в местных сопротивлениях (гидроудары) и пр. В каждом конкретном случае необходимо хорошо подумать выбирая диаметр/скорость. Знаю примеры, когда люди тупо закладывали скорость на участке по привычке до или равную 1 м/с (для воды), а затем дроссельную шайбу в конце )))
Гость_waver_*
13.2.2014, 16:06
Ваши советы, господа, - голимый порожняк. меня интересует достоверная, конкретная и теоретически обоснованная формула (желательно с убедительными пояснениями) гидравлического расчёта СВО частного дома. желательно с примером. также буду рад примеру расчёта тепловых потерь. быть может, я что-то упустил...
13.2.2014, 17:00
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
1. закажите проект 2. если не хотите платить за проект - купите учебник http://bogoslovskiybook.narod.ru/.
13.2.2014, 18:35
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(waver @ 13.2.2014, 16:06)  Ваши советы, господа, - голимый порожняк. я что-то упустил... Точно упустили.....
Цитата 1. закажите проект 2. если не хотите платить за проект - купите учебник http://bogoslovskiybook.narod.ru/.
Сообщение отредактировал Anatol - 13.2.2014, 18:37
Гость_waver_*
14.2.2014, 19:41
за ссылку на книги - спасибо. а насчёт ключа от квартиры... для того и создан форум, чтобы более опытные помогали начинающим, а не издевались над ними, кичась своими, может даже быть сомнительными, знаниями!
17.2.2014, 15:32
Цитата(waver @ 14.2.2014, 20:41)  ... для того и создан форум, чтобы более опытные помогали начинающим, а не издевались над ними, кичась своими, может даже быть сомнительными, знаниями! Вы разве начинающий? Вы заинтересованный в разовой услуге. Хотите не ошибиться и не попасть на деньги при строительстве/реконструкции своего дома - лучше обратитесь к профильным специалистам. Стоит это совсем не дорого, кстати... И никто здесь над Вами не издевался и ничем не кичился. Просто для того, чтобы дать правильный совет - нужно учесть кучу "мелочей", а кому этим хочется заниматься на досуге?
Гость_waver_*
17.2.2014, 19:42
дело не столько в деньгах, сколько в отсутствии профильных специалистов: одни напыщенные неучи. во-первых: с чего Вы взяли что я заинтересован именно (и только) в разовой услуге? во-вторых: зачем существует этот форум, если здесь нельзя получить конкретного ответа на поставленный вопрос? в-третьих: о каких "мелочах" речь? меня всего лишь интересует гидравлический расчёт. сейчас камнем преткновения является удельная потеря давления в МПа или Н (м) в полипропиленовых трубах диаметров 20, 25, 32, 40 и фитингах к ним. неужели это такая тяжелодоступная информация? для меня - да, так как до сих пор ответа не нашёл. а для Вас? в-четвёртых: на готовые программы пересчёта я не падок, так как одному богу известно, каким алгоритмом руководствовался автор и насколько хорошо он владеет языком программирования в плане понимания логических структур. з.ы. будучи специалистом и зарабатывая этим деньги я, быть может, и не захотел бы делиться куском хлеба с кем-либо. но и пускать пыль в глаза тоже не стал бы. поэтому определитесь, кто Вы: лицемер или неуч. хватит, как говорится, "товкти воду в ступі"!
17.2.2014, 21:29
Из: Klaipeda
Цитата(waver @ 14.2.2014, 19:41)  для того и создан форум, чтобы более опытные помогали начинающим, а не издевались над ними, кичась своими Ну пока все с точность наоборот. Как там фразы про "голимый порожняк" и "меня итересует максимально лаконичная теоретическая выкладка..."? "Дай! Десять копеек я тебе говорю!!!" - точно вас характеризует)
17.2.2014, 21:35
Из: Klaipeda
Цитата(waver @ 17.2.2014, 19:42)  интересует гидравлический расчёт. сейчас камнем преткновения является удельная потеря давления в МПа или Н (м) в полипропиленовых трубах диаметров 20, 25, 32, 40 и фитингах к ним. Это не является "конкретным вопросом". Вы требуете научить вас делать этот расчет Конкретным будет - " какие будут потери в такой-то трубе при таком-то расходе?" Не обижайтесь, обида не позволяет вам услышать рациональное зерно в ответах
Гость_waver_*
17.2.2014, 22:19
я действительно хочу научиться делать этот расчёт, но Вы явно отошли от темы. демагогия вопроса не решает... з.ы. обыскал весь интернет: ни таблиц, ни внятных формул. всё в точности как с нахождением базиса симплексной таблицы: один момент опущен и вся схема теряет смысл...
17.2.2014, 22:32
Из: Klaipeda
Опять двадцать пять. Здесь на этом форуме сотни!! эксель-программок по расчету гидравлики. Их точность будет на два порядка выше вашего расчета теплопотерь. Искали? Смотрели? Нашли? "базиса симплексной таблицы"? Смыслы не там ищете. Что конкретно нашли? Конкретно и обсудим.
Сообщение отредактировал Ernestas - 17.2.2014, 22:32
Гость_waver_*
17.2.2014, 22:39
во-первых: где-то видел, но смысл не сильно понял из-за отсутствия пояснений. во-вторых: Вы даже краем глаза не видели мою таблицу расчёта теплопотерь. зачем же сразу критиковать?
17.2.2014, 22:41
Из: Klaipeda
Конкретнее, пожалуйста. пока голимый порожняк
Гость_waver_*
17.2.2014, 23:01
если бы я мог конкретнее сформулировать вопрос, то наверняка знал бы ответ. меня интересует формула с пояснениями или таблица расчёта потери давления на трения в полипропиленовой трубе диаметром 32 мм, а также фитингах к ней.
