> подпор в тамбур-шлюз рамп
Proektiro
сообщение 10.12.2009, 12:42
Из: Иваново
Пользователь №: 17985
Подскажите как подсчитать количество приточного воздуха для подпора в тамбур-шлюз рампы? если по методики 4700 м3/ч на 1кв.метр, то при мойх воротах 3*2.5(h)м расход получается 35250м3/ч!!! немного ли это?
Сообщений в этой теме
- Proektiro   подпор в тамбур-шлюз рамп   10.12.2009, 12:42
- - Phenomen_ON   Простите что не в тему, но мне кажется перл достой...   10.12.2009, 12:59
- - Phenomen_ON   Если по делу , то попробуйте глянуть пособие 15.91...   10.12.2009, 13:10
- - Proektiro   расход подсчитанный по данной ссылке пособия 15.91...   10.12.2009, 16:32
- - Phenomen_ON   Вы пример 1 смотрели???там есть расчет для подпора...   10.12.2009, 17:05
- - Proektiro   я поэтому примеру и расчитал только для своих усло...   10.12.2009, 17:46
- - Wiz   Здесь надо разобраться вот в чем: Если рампа являе...   11.12.2009, 15:40
- - Bombur   Здравствуйте форумчане.чтобы не плодить тем,пишу т...   11.12.2009, 15:47
- - denis777   ЦитатаПодскажите, высота незадымляемй зоны для рам...   14.12.2009, 11:28
- - Proektiro   спасибо за совет.... я так понял необходимо чтобы ...   14.12.2009, 12:24
- - Proektiro   с рампой являющейся эвакуационным выходом все стал...   15.12.2009, 18:31
- - Wiz   Если у вас многоэтажная подземная стоянка, то въез...   17.12.2009, 11:08
|- - Phenomen_ON   Цитата(Wiz @ 17.12.2009, 11:08) Если у ва...   17.12.2009, 17:35
- - Wiz   Да, дренчер в данном случае не нужен, он может при...   17.12.2009, 22:44
- - Proektiro   если рампа не является эвакуационным выходом, тогд...   23.12.2009, 12:27
- - V-Star   Имеется двухэтажная подземная стоянка автомобилей....   2.11.2010, 11:00
- - EJIEHA   15.91 сто лет как отменён в России.   2.11.2010, 11:13
- - V-Star   Я так понимаю, что в моём случае мне нужно посчита...   2.11.2010, 11:28
- - EJIEHA   Методические рекомендации ВНИИПО 2008 года выпуска...   2.11.2010, 13:34
- - Phenomen_ON   Скажите, а пояснения к ВНИИПО 2008 вышли?? Или мож...   9.11.2010, 17:11
- - Bombur   Вопрос: при отсутствии тамбур-шлюзов проектируются...   23.11.2010, 13:09
|- - EJIEHA   Цитата(Bombur @ 23.11.2010, 13:09) Вопрос...   23.11.2010, 13:19
- - Bombur   Нашел информацию по противопожарным завесам:пишу-м...   23.11.2010, 16:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 16:39
