> Максимальная длина гибкой подводки к газовой плите
Сан Саныч
сообщение 10.12.2009, 13:08
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Уважаемые коллеги!
Вопрос в студию: Кто может подсказать какая может быть максимальная длина гибкой подводки к газовой плите и существует ли ограничение по длине ? (где можно прочитать про это?)
Сам перекопал кучу СНиП(ов) и СП нашёл только в СП 41-108-2004 "ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ"
п. 5.5 Присоединение теплогенераторов к газопроводу допускается предусматривать с помощью стальных, медных или гибких подводок, в том числе из неметаллических труб, имеющих необходимые прочностные характеристики при долговременном (не менее 25 лет) воздействии транспортируемого газа. Длину гибких подводок следует принимать не более 1,5 м. Гибкие подводки к теплогенераторам должны иметь сертификат соответствия. dry.gif
Сообщение отредактировал Сан Саныч - 10.12.2009, 13:27
Tolik84
сообщение 10.12.2009, 13:55
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Ограничений не встречал, лишь требовал чтобы по полу гибкая подводка не волочилась.
А так выпускают гибкую подводку и 4 м. Паспорт к ним прилагается, значит использовать разрешается.
Сообщение отредактировал Tolik84 - 10.12.2009, 13:56
LevaK
сообщение 10.12.2009, 14:20
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
В украинском ДБН В.2.5-20-2001 п.6.4 ограничивает длину гибкого рукава до 2м.
Сообщение отредактировал LevaK - 10.12.2009, 14:21
Бабай
сообщение 10.12.2009, 14:25
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Главное требование по количествам соединений. Не разрешается на скрутках (два шланга в один не делать) не лежать на полу, тут абсолютно согласен с предыдущим постом, и установленного образца. Для сжиженного газа, во всяком случае раньше это было, допускаются резиновые, на хомутах со штуцерами, для природного - стальные, гофрированые. По длине во всяком случае в Москве и области строго не придираются. Два метра - значит два, если одним куском и установленного образца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 9:49
