> Место установки запорной арматуры
Гость_tjs_*
сообщение 10.12.2009, 13:35
Добрый день! Работаю в коммунальном предприятии и столкнулся со следующей проблемой.
Частный дом хочет подключится к разводящему водопроводу, но колодец и запорную арматуру в точке врезки ставить не хочет. Подскажите пожалуйста нормативный документ который регламентирует место установки запорной арматуры (желательно с ссылкой на скачивание чтобы показать заинтересованным лицам). Заранее спасибо.
pavelP2009
сообщение 10.12.2009, 14:03
Из: Питер
Пользователь №: 28380
Акт балансовой принадлежности есть? ТУ для подключения и проект нужны. Проект без вводных задвижек не примут.
Перечень* документации,
предоставляемой «заказчиком» по строительству для получения справки о готовности наружных сетей ххх к эксплуатации.
То бишь сети готовы не будут посмотри тут
aleksey_v
сообщение 10.12.2009, 14:14
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Снипы читайте, подключая здравый смысл. Хотя момент, что на вводе (а где, кстати? в каком месте? на врезке или до водомера?) можно не ставить запорную арматуру, если она предусмотрена на водомере, меня смущает.
Гость_tjs_*
сообщение 10.12.2009, 14:15
Вы немного не поняли меня. Человек получил ТУ на подключение своего дома к сетям водопровода. В ТУ написано "в точке врезки установить смотровой колодец и запорную арматуру в сторону врезки" так вот этот человек не хочет устанавливать за свой счет колодец и запорную арматуру и требует доказать правомерность требований водоканала.
lexa00
сообщение 10.12.2009, 14:23
Пользователь №: 7247
Водоканалу этот абнент не нужен.
Вода нужна абоненту. Кому нужна тот и платит.
А ваще почитайте постановление правительства о взаимоотношениях водоканалов и абонентов.
Гость_tjs_*
сообщение 10.12.2009, 14:30
По логике конечно так и есть. НО.....
lexa00
сообщение 10.12.2009, 14:44
Что НО?
29. Работы по присоединению, промывке и дезинфекции водопроводных вводов и присоединению канализационных выпусков абонента могут выполняться организацией водопроводно-канализационного хозяйства по отдельному договору и оплачиваются заказчиком.
Гость_tjs_*
сообщение 10.12.2009, 14:49
Это где такое написано
pavelP2009
сообщение 10.12.2009, 14:50
Из: Питер
А вот СНиП 2.04.01-85* говорит п. 10.5.5, что Запорную арматуру на вводе, при наличии ее у водомерного узла, допускается на предусматривать
lexa00
сообщение 10.12.2009, 14:53
Я ж сказал:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 1999 г. N 167
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Это должен был Vict, написать. Он наверно в отпуске.
В том то и дело, что "допускается". От сети до последней задвижки на водомере водоканал рулит.
Гость_tjs_*
Интересно! А как отключать в случае аварии на вводе до запорной арматуры??
Гость_tjs_*
сообщение 10.12.2009, 14:59
Я ж сказал:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Спасибо конечно но я не в РФ. СНИПы и ГОСТы у нас (Казахсан) работают, а вот постановления нет.
Irgosha
сообщение 10.12.2009, 15:00
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
А при чем тут СНиП на внутренний водопровод? Насколько я понимаю речь идет о врезке в городскую наружную сеть. И требование водоканала насчет устройства колодца с запорной арматурой вполне обычное и правомерное. Каким образом иначе водоканал может отключить этого абонента не вторгаясь на его территорию?
Vict
сообщение 10.12.2009, 15:05
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(lexa00 @ 10.12.2009, 13:53) *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Но ПП 167 здесь не подходит. А подошло бы ПП 83 от 13.02.06
Откуда вы, нам было неизвестно...а подобное постановление у вас есть. Ищите в местных поисковиках.
Гость_tjs_*
сообщение 10.12.2009, 15:23
Спасибо! Все понятно!?
pavelP2009
сообщение 10.12.2009, 16:10
Из: Питер
tjs
А если поставить себя на место этого домохозяина? - ну на кой мне устанавливать где-то там задвижки, если водомер у меня здесь?
Вообще-то здесь есть подводные камни, но такое ощущение, как-будто владелец дома только узнает что ему делать - договора что ли нет?
А на счет, того, что к внутрянке не подходит - тут надо акт балансовой принадлежности смотреть). Интересно, как вот Водоканал поступает - сам врезается или врезаться дает? Вот если сам врезается, то и задвижку у врезки ставит он.
Гость_Буравчик_*
сообщение 10.12.2009, 16:41
Здравствуй коллега!
Мы при выдаче ТУ и УП добавили пункт (подключение к сетям водоснабжения с учетом устройства колодца) и наче если прорыв на его сети не весь же квартал отключать а только задвижку к дому:
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Объект капитального строительства:
Заказчик:
1.Подключение к сетям водоснабжения возможно к существующей водопроводной сети Д= 250 мм по ул. Патона. Подключение к сетям водопровода с письменного согласия владельцев сетей.
2.Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения для объекта:
2.1Хозяйственно-питьевые нужды 0,64 м3\сутки.
2.2Пожаротушение:
- наружное 10л/сек.
3.Срок действия настоящих технических условий – два года со дня выдачи.
4.Настоящие технические условия не являются основанием для проектирования. Проектирование системы водоснабжения и водоотведения Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительно запрашиваемыми условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
5.Обязательства «Водоканал», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий Заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
6.Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании договора. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ).
7.Порядок платы за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется согласно Постановления Правительства Российской Федерации № 360 от 09.06.2007г.
2.
УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Заказчик:
Настоящие условия подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения действительны один год со дня выдачи.
Водоснабжение
1.Точка присоединения к сетям водоснабжения — существующий водопровод Д=250 мм, проходящий по ул. Патоно. (согласно Приложения № 3).
2.Указанное в условиях подключения водопотребление является максимально возможным в точке присоединения к сети водоснабжения.
3.Гарантируемый свободный напор в точке присоединения – 10 м водяного столба.
4.Разрешаемый отбор питьевой воды:
4.1.Хозяйственно-питьевые нужды 0,64 м3/сут.
4.2.Пожаротушение:
наружное 10 л/с;
5.На водопроводном вводе за первой стеной здания и на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности предусмотреть устройство водомерных узлов. Помещения водомерных узлов гидроизолировать от помещений, в которых хранятся материальные ценности и оборудование, за порчу которых при аварии «Водоканал» ответственности не несет.
6.При проектировании решить вопрос пожаротушения.
7.Заказчику разработать и предоставить баланс водопотребления и водоотведения по существующему положению и план мероприятий по рациональному использованию питьевой воды, внедрению систем повторного и оборотного использования воды для технических нужд.
8.Для водоснабжения объекта капитального строительства проложить водопровод расчетного диаметра от точки присоединения до объекта, с устройством колодца в точке присоединения.
9.Отметку трубопровода в точке присоединения определить при проектировании.
10.По завершении строительства наружных сетей, до момента присоединения к сетям водоснабжения, Заказчику подготовить акт разграничения эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям.
11.Ответственность за техническое состояние и обслуживание водопроводных сетей, сооружений и устройств на них устанавливается между «Водоканал» и Заказчиком по актам разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ персоналу«Водоканал» к данным колодцам.
Водоотведение
1.Водоотведение решить проектом.
Специальные технические требования:
1.Условия подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения разработаны на основании технических условий № от г.
2.Присоединение к сетям водоснабжения осуществляется только после выполнения условий договора на подключение и данных условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.
3.Для водоснабжения объекта капитального строительства, Заказчику необходимо разработать проект водоснабжения объекта и согласовать с «Водоканал».
4.Строительство сетей и сооружений водоснабжения без согласованной с «Водоканал» проектной документацией не допускается.
5.В случае превышения расчетного водопотребления объекта, заказчик обязан обратиться в «Водоканал» для получения условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения по уточненному водопотреблению.
6.Заказчик обязан выполнять строительство сетей и сооружений только в соответствии с согласованной с «Водоканал» проектной документацией. Отклонения от проектной документации допускаются только после повторного согласования с проектной организацией и с «Водоканал».
7.Прохождение трассы водопровода и точки подключения дополнительно согласовать с «Водоканал» на стадии проектирования.
8.В случае установки санприборов в подвалах необходимо выполнить требования СНиП 2.04.01.-85*, пункт 17.27.
9.Размещение объекта по отношению к действующим сетям водопровода и канализации предусмотреть в соответствии с СНиП 2.07.01-89*.
10.Запрещается любое самовольное присоединение к действующим сетям водоснабжения и водоотведения.
11.Запрещается полив территории и зеленых насаждений из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
12.До начала строительства, инженерные сети , попадающие под застройку, переложить и предъявить в установленном порядке специалистам «Водоканал».
13.По завершению строительства объекта, до пуска его в эксплуатацию, все водопроводные и канализационные сети и сооружения на них, водопроводные вводы и канализационные выпуски необходимо предъявить к техническому освидетельствованию «Водоканал» и, одновременно, представить документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87.
14.Присоединение построенных водопроводных и канализационных сетей, сооружений на них, водопроводных вводов и канализационных выпусков к системам водопровода и канализации производится соответствующей службой «Водоканал» за счёт Заказчика, после получения заказчиком «Разрешения на присоединение».
Если он не выполнил условия ТУ, его можно отключить только через суд а это конечно не факт, что получится.
Сообщение отредактировал Буравчик - 10.12.2009, 16:44
lexa00
сообщение 10.12.2009, 16:59
Дык никто его не подключал к воде.
Отключат и счет выставят за украденную воду.
Vict
сообщение 10.12.2009, 17:14
полуинтеллигент
Буравчик, вас же просили не постить таких больших постов - достаточно ссылку дать...
Вы работайте в водоканале Твери живя в Воронеже?
Опять же, автора не интересует договор - его интересует законодательсто(нормы), тем более не российские..
Spok_only
сообщение 10.12.2009, 18:33
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Вы обязаны его проинформировать, что технические условия выданы согласно Правил (какие действуют в Вашем государстве), а при его не согласии – пусть обращается в суд.
Сообщение отредактировал Spok_only - 10.12.2009, 18:34
RID
сообщение 25.4.2017, 8:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 132885
Все "специалисты". Хоть один бы написал что в соответствии с пунктом таким то правил таких то на границе эксплуатационной ответственности должна быть предусмотрена запорная арматура. Но никто так не написал. потому что этого нет. Пишите только "читайте правила". Логика это одно а законодательство Российской Федерации это другое.
nagger
сообщение 25.4.2017, 9:57
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Вентилятор уже 9 лет как не работает, rid, - подопоздали с набросом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:16
