Вентиляция котеджей..., Механическая общеобменная вентиляция |
26.4.2006, 14:41
Пользователь №: 476
У меня был такой случай в Барвихе Причем уже после отделки обратились К нам по поводу возникших сомнений насчет работоспособности вентиляции ( все запахи очень быстро распространялись по дому ) Я приехал и ахнул вытяжки из санузлов Декорами и 15 м гибкаря На тех етаже Вентиляция общеобменка забор и выброс воздуха под один козырек на крыше. Так вот мы выставили цифру с условиями. Заказчик отказался. Будет нюхать выхлопные газы гаража и кухни. Если заказчик дуболом то задача не решаема
26.4.2006, 15:59
Пользователь №: 84
Цитата(Godless @ Apr 26 2006, 15:17 ) Как вы себе представляете прокладку воздуховодов в стенах из оцилиндрованного бревна???????????????????????????????? :wacko: Берёшь пилу и вперёд. Правда монтажники матюков нагнут. Кстати, если что-то пойдёт не так, крайним кто окажется? Правильно - именно Вы. И все переговоры перейдут в плоскость - "Вы же специалист". Не зря Вас предостерегали.
26.4.2006, 16:18
Пользователь №: 84
Вот санузел. Канал в стене и уходит по перекрытию.
27.4.2006, 9:22
проектировщик систем ОВК
Из: Томск
Пользователь №: 2680
Цитата(Voron @ Apr 26 2006, 16:59 ) Берёшь пилу и вперёд. Правда монтажники матюков нагнут. Кстати, если что-то пойдёт не так, крайним кто окажется? Правильно - именно Вы. А мне нафиг не нужна ответственность за строительные конструкции, которые могут повредиться в результате монтажа систем вентиляции!!! Наши строители-проектировщики, увидев то, что вы написали - начали матюгаться и плеваться не меньше монтажников и глубоко усомнились в Вашей квалификации!!!
27.4.2006, 9:51
Из: Масква
Пользователь №: 292
Godless, выхода два: либо стреляться либо ставить систему регенерации воздуха, подобно той, что на орбитальной МКС. Можно запросить у МПО "Энергия", сколько будет стоить приделать к сортиру регенератор.
Гость_Гость_Евгений_*
27.4.2006, 9:58
Воздуховоды можно использовать плоские как короб электромонтажный, можно из лафета сделать фальш бордюр в деревянном доме, можно проложить над потолком последнего этажа на чердаке, вариантов МАССА.
Если у Вас нет опыта, это не страшно, есть примеры работ и довольные клиенты, всегда можно посоветовать и помочь.
27.4.2006, 10:50
Пользователь №: 84
Вы чего хотите то, в этой жизни? Что бы воздуховоды были и в тоже время их не было? Дальше, оцилиндрованные брёвна - это предмет внутреннего интерьера, или всё же местами будут стены зашиваться каким либо материалом? На каком фундаменте стоит сруб? Как выполнена разводка ГВС или тоже виртуальная? Если по подвалу то, что из себя представляет подвал? Будут ли декоративные стены,колонны и арки в жилых помещениях? Чердачное помещение что будет из себя представлять? Если будет сауна, как подведётся вода для пожаротушения? Как пойдёт проводка в стальных трубах? Думаю квалификация специалистов позволит ответить на вопросы проффессиональными терминами, после ответов подумайте, и решение обязательно придёт. Когда нибудь. Про стены промолчу, т.к только (любое слово) в голову лезут мысли несушие конструкции трогать.
27.4.2006, 11:34
Пользователь №: 273
ТО Godless. А Вы этот проект делаете как дополнительный заработок, или по основному методу работы?
28.4.2006, 4:59
Из: Томск
Цитата(Vano @ Apr 27 2006, 12:34 ) ТО Godless. А Вы этот проект делаете как дополнительный заработок, или по основному методу работы? Конечно по основному месту работы... Добавлено - 06:01 Цитата(Voron @ Apr 27 2006, 11:50 ) Дальше, оцилиндрованные брёвна - это предмет внутреннего интерьера, или всё же местами будут стены зашиваться каким либо материалом? Зашивать оцилиндрованное бревно декоративным материалом - это кащюнство и извращение!!!! Добавлено - 06:04 Цитата(Гость_Евгений @ Apr 27 2006, 10:58 ) Воздуховоды можно использовать плоские как короб электромонтажный,..можно проложить над потолком последнего этажа на чердаке... А как отнестись к такому понятию как шумовое давление??? А если чердак отсутствует ввиду наличия мансардного этажа???
28.4.2006, 7:30
Цитата Godless вам же вроде пытаются и так и эдак объяснить = задача, которую вы пытаетесь решить не относится к вентиляции как таковой. не уж-то вы этого не понимаете?
28.4.2006, 10:08
Из: Томск
Цитата(LordN @ Apr 28 2006, 08:30 ) Цитата Godless вам же вроде пытаются и так и эдак объяснить = задача, которую вы пытаетесь решить не относится к вентиляции как таковой. не уж-то вы этого не понимаете? А с чем если не с вентиляцией обстоят проблемы - не в технологическом а в техническом смысле слова!!!!
Гость_Karrin_*
28.4.2006, 10:19
Послушайте, уважаемый, если вам предложат изобрести парашют с площадью 1м2 для прыжков с 10км - неужели тоже бы парились?! Похоже что да, а потом бы еще и прыгнули для проверки
Вам МММ очень доступно обьяснил - не прогибайтесь ниже плинтуса! Здесь сидят нормальные люди, а вам по моему к Гарри Поттеру пора обращатся
Не засоряйте форум, честное слово, надоело.
28.4.2006, 11:03
Цитата А с чем если не с вентиляцией обстоят проблемы с архитектурой, с чем же еще...
29.4.2006, 14:45
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата выхода два: либо стреляться либо ставить систему регенерации воздуха, подобно той, что на орбитальной МКС. Можно запросить у МПО "Энергия", сколько будет стоить приделать к сортиру регенератор. Зачем та к высоко можно у подводников попросить...
29.4.2006, 19:55
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Еще раз.
Никаких воздуховодов! Вы приточку делаете? Или вытяжку?
Приток - ОКНА
Вытяжка - в сортире и кухне осевеки в окна или в стены
ВСЕ! Больше ничего не надо.
2.5.2006, 11:17
Пользователь №: 722
Приток - ОКНА
ВСЕ! Больше ничего не надо. Есть точка зрения, что деревянные дома дышут - но справедливо это в классических деревенских избах. ИМХО там нет и вытяжек из санузлов (по причине того, что удобства во дворе) и кухонь с мощными вытяжками. Если в коттедже нет кухни и санузлов - можно расслабиться и не делать вентиляцию. А если все есть, то банально посчитав сколько нужно на вытяжки - если приняв, одна кухня и два санузла то это примерно кубов 700-900, через какие щели вы это достигните???? Дом застудите зимой и заказчик явно будет не доволен. Приток механический с подогревом на нужды кухонь и санузлов (общеообменку если правда хотят то делать), как минимум, диаметры выйдут смешные. А декор - зайдите в любой пивной ресторан, практически везде вентканалы зашиты деревом под балки. А если делать серьезно, поговорите с дизайнерами, может они впишут воздуховоды в открытом проложение из нержавейки и с красивыми креплениями (денег будет стоить много, но заказчик будет доволен климату в доме). А вот кондиционеры в деревянном доме делать смысла нет (ИМХО).
3.5.2006, 14:20
Пользователь №: 84
Вот любимый многими гибкарь, в гостинице из оцилиндрованного бревна. Мансарда.
5.5.2006, 12:29
Пользователь №: 476
Цитата(Voron @ May 3 2006, 15:20 ) Вот любимый многими гибкарь, в гостинице из оцилиндрованного бревна. Мансарда. Абалдеть И кто такое делает?
5.5.2006, 13:10
Пользователь №: 84
Цитата(ToliaMBA @ May 5 2006, 13:29 ) И кто такое делает? А всю тему прочитайте? Специально съездил помсмотрел на такой же тупик. Люди вышли из положения при тех же проблемах. В каждом санузле по бытовому центрробежному вентилятору.К тому же тут рядом на темах, эти же люди очень хвалили гибкарь.
