Наступление кавитации, Ваша точка зрения на этот вопрос |
11.12.2009, 13:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 37946
Для определения момента начала наступления кавитации достаточно ли найти потери напора во всасывающей трубе, учесть необходимый запас надежности (0.5 метра) и учесть давление насыщенных паров? Задача состоит в том чтоб максимально уменьшить диаметр трубы всасывания, при этом насос находится под заливом (идет циркуляция от чаши фонтана и до форсунок этого же фонтана). Можно ли использовать график допустимой величины всасывания насоса?
Сообщение отредактировал pva - 11.12.2009, 13:15
11.12.2009, 13:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(pva @ 11.12.2009, 14:13)  Для определения момента начала наступления кавитации достаточно ли найти потери напора во всасывающей трубе, учесть необходимый запас надежности (0.5 метра) и учесть давление насыщенных паров? Задача состоит в том чтоб максимально уменьшить диаметр трубы всасывания, при этом насос находится под заливом (идет циркуляция от чаши фонтана и до форсунок этого же фонтана). Можно ли использовать график допустимой величины всасывания насоса? Теоретически - да.  Откуда 0,5м?
11.12.2009, 13:44
Пользователь №: 273
Цитата(pva @ 11.12.2009, 13:13)  Задача состоит в том чтоб максимально уменьшить диаметр трубы всасывания, при этом насос находится под заливом (идет циркуляция от чаши фонтана и до форсунок этого же фонтана). Зачем уменьшить?
11.12.2009, 14:11
Из: Краснодар
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2009, 13:37)  Теоретически - да.  Откуда 0,5м? Запас 0,5 м указан в каталоге насосного оборудования Грундфос. Цитата(Vano @ 11.12.2009, 13:44)  Зачем уменьшить? В целях экономии.
11.12.2009, 14:22
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(pva @ 11.12.2009, 13:11)  В целях экономии. я бы не рекомендовал занижать диаметр меньше значения указанных для входного патрубка, т.к. это напрямую влияет на характеристику потока при входе и отклонением углов атаки колеса насоса... бла-бла-бла... итог - кавитация.
11.12.2009, 14:23
Пользователь №: 3370
Цитата(pva @ 11.12.2009, 14:11)  В целях экономии. Так посчитайте эту "економию"  И эксплуатационные расходы не забудьте...
11.12.2009, 14:27
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 11.12.2009, 13:23)  И эксплуатационные расходы не забудьте... думаю, что уже капитальные
11.12.2009, 14:28
Пользователь №: 273
Некрасиво это технически, а значит неправильно.
11.12.2009, 14:54
Пользователь №: 68
Кавитационное течение характеризуют безразмерным параметром (числом кавитации): X = [2 x (P-Ps)/(ρ x степень(V;2))], где P — гидростатическое давление набегающего потока, Па; Ps — давление насыщенных паров жидкости при определенной температуре окружающей среды, Па; ρ — плотность среды, кг/м3; V — скорость потока на входе в систему, м/с.
11.12.2009, 17:46
Из: Краснодар
Цитата(andrey R @ 11.12.2009, 14:23)  Так посчитайте эту "економию"  И эксплуатационные расходы не забудьте... так в том то и дело что при уменьшении диамерта всасывающего трубопровода экономия средств идет в разы (т.к. длина его бывает порядка 30-40м). Но есть и обратная сторона медали.. При уменьшении диаметра возрастает скорость и соответственно потери. Вот я и интересуюсь можно ли максимально близко подобраться к графику кривой допустимого всасывания, просуммировав все потери, запас надежности (0.5 метра) и давление насыщенных паров? Или может быть неуместно использовать график максимального всасывания для определения начала кавитации?? Цитата(Igor Barishpolets @ 11.12.2009, 14:54)  Кавитационное течение характеризуют безразмерным параметром (числом кавитации): X = [2 x (P-Ps)/(ρ x степень(V;2))], где P — гидростатическое давление набегающего потока, Па; Ps — давление насыщенных паров жидкости при определенной температуре окружающей среды, Па; ρ — плотность среды, кг/м3; V — скорость потока на входе в систему, м/с. Эта формула мне известна, но с ней у меня возникли вопросы. Вот если вычислить это число кавитации, то к каково предельное значение этого числа для каждой жидкости чтоб наступала кавитация??
11.12.2009, 18:51
Цитата(pva @ 11.12.2009, 17:46)  при уменьшении диамерта всасывающего трубопровода экономия средств идет в разы (т.к. длина его бывает порядка 30-40м). Кхм... Вы знакомы с термином технико-экономическое сравнение вариантов? Копеечная разовая экономия на куске трубы в 40 метров с одной стороны, и постоянные затраты на повышенный отбор мощности насоса - с другой? Сравнивали цифры? За какой период времени "економия" сойдёт на нет и пойдут прямые убытки от нежелания прочесть учебник?
11.12.2009, 20:35
Из: Краснодар
Цитата(andrey R @ 11.12.2009, 18:51)  Кхм... Вы знакомы с термином технико-экономическое сравнение вариантов? Копеечная разовая экономия на куске трубы в 40 метров с одной стороны, и постоянные затраты на повышенный отбор мощности насоса - с другой? Сравнивали цифры? За какой период времени "економия" сойдёт на нет и пойдут прямые убытки от нежелания прочесть учебник?  Эм.. не могли б дать информацию что и где читать
11.12.2009, 20:38
Ну, хотя бы таблицы Шевелева  Там в самом начале есть кратенько. Или учебник по водоснабжению, насосным станциям...
11.12.2009, 20:49
Из: Краснодар
Цитата(andrey R @ 11.12.2009, 20:38)  Ну, хотя бы таблицы Шевелева  Там в самом начале есть кратенько. Или учебник по водоснабжению, насосным станциям... Спасибо конечно, но закончилось тем что отправили читать литературу. А мой вопрос о возникновении кавитации практически не осмотрен.
Сообщение отредактировал pva - 11.12.2009, 20:55
11.12.2009, 21:31
Ваш вопрос перестанет быть актуальным, бо Вы откажетесь от мнимой экономии, ознакомившись с вопросом Считаете фактические потери, сравниваете с графиком в рабочей точке... рутинная работа инженера.
11.12.2009, 23:12
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(pva @ 11.12.2009, 23:49)  Спасибо конечно, но закончилось тем что отправили читать литературу. А мой вопрос о возникновении кавитации практически не осмотрен. Оно вам надо, ваять установку, работающую на грани фола? Ведь поздно или, что ещё хуже. рано возникнет сочетание неблагоприятных факторов и эта грань будет пересечена... в СНиПе есть рекомендуемые расчётные скорости для трубопроводов. Они рассчитаны с учётом экономического фактора. То есть с учётом и кап. затрат, и эксплуатационных затрат. Считались в те времена, когда электричество стоило копейки. То есть, в этих расчётах эксплуатационная составляющая слегка занижена (скорости слегка завышены). Так что не мудрите, судя по вопросу вам пока рано, делайте по СНиПу, и будет Вам счастье.
Сообщение отредактировал Сандугач - 11.12.2009, 23:14
11.12.2009, 23:32
Пользователь №: 41191
Автор, Вы уж решите проектировщик Вы или финансист, как проектировщик Вы должны понимать что работа насоса на грани образования кавитации крайне не желательна и что всасывающий трубопровод это святое и искать его наименьший допустимый диаметр - последнее дело. Не будут Вам тут расписывать расчёт, совесть не позволит.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 11.12.2009, 23:32
12.12.2009, 2:00
полуинтеллигент
Цитата(pva @ 11.12.2009, 19:35)  Эм.. не могли б дать информацию что и где читать  Цитата(pva @ 11.12.2009, 19:49)  Спасибо конечно, но закончилось тем что отправили читать литературу.
12.12.2009, 19:57
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Известен подобный случай. Когда при монтаже сэкономили на диаметре обратки. Изначально всё работало хорошо, но со временем трубы начали зарастать различными отложениями (фонтан большой и городской) что и привело к большим потерям и разрушению рабочих колёс насосов.
12.12.2009, 20:12
Из: Краснодар
Цитата(Павел Волков @ 12.12.2009, 19:57)  Известен подобный случай. Когда при монтаже сэкономили на диаметре обратки. Изначально всё работало хорошо, но со временем трубы начали зарастать различными отложениями (фонтан большой и городской) что и привело к большим потерям и разрушению рабочих колёс насосов. Так в том то и дело, что у каждого насоса есть какоя-то допустимая величина всасывания, если же всасывать не нужно (то есть насос под заливом), то можно эту величину всасывания пустить на уменьшение диаметра!
12.12.2009, 20:20
Цитата(pva @ 12.12.2009, 20:12)  то можно эту величину всасывания пустить на уменьшение диаметра! А можно взять насос с меньшим кавитационным запасом на всасе и действительно сэкономить на электроэнергии, а не тупо её жечь годами ради странного желания иметь кусок трубы на сортамент меньше
12.12.2009, 20:54
Из: Краснодар
Цитата(andrey R @ 12.12.2009, 20:20)  А можно взять насос с меньшим кавитационным запасом на всасе и действительно сэкономить на электроэнергии, а не тупо её жечь годами ради странного желания иметь кусок трубы на сортамент меньше  Тоже вариант, но ведь выбранный насос в основном нужен для обеспечения необходимого напора и расхода в конечной точке. И побдбирать насос по всасу не всегда получается, поэтому если уж выбран насос с какой-то величиной всасывания, то почему бы эту величину не использовать в уменьшении диаметра?
12.12.2009, 21:23
Цитата(pva @ 12.12.2009, 20:54)  побдбирать насос по всасу не всегда получается Если не получается, позовите специалиста, он Вам мигом подберет Цитата(pva @ 12.12.2009, 20:54)  поэтому если уж выбран насос с какой-то величиной всасывания, то почему бы эту величину не использовать в уменьшении диаметра?  А вот это уже мания  Что тут сказать? Работайте над собой, у Вас обязательно получится Блин, ну посмотрите же на график насоса. И на расход электроэнергии ...
12.12.2009, 21:27
Цитата Так в том то и дело, что у каждого насоса есть какоя-то допустимая величина всасывания, если же всасывать не нужно (то есть насос под заливом), то можно эту величину всасывания пустить на уменьшение диаметра! Я не проектировщик, я эксплуаитационщик и вот именно этот момент сейчас, а прошло всего лишь 8лет, доставляет нам немало трудностей. Проложи в своё время строители не трёхсотку, а четырёхсотку,была бы солидная экономия на рабочих колёсах и нервах. Я к тому, что ведь да, сначала то всё работало и всасывало.
12.12.2009, 21:49
Из: Краснодар
Цитата(Павел Волков @ 12.12.2009, 21:27)  Я не проектировщик, я эксплуаитационщик и вот именно этот момент сейчас, а прошло всего лишь 8лет, доставляет нам немало трудностей. Проложи в своё время строители не трёхсотку, а четырёхсотку,была бы солидная экономия на рабочих колёсах и нервах. Я к тому, что ведь да, сначала то всё работало и всасывало. Спасибо, Вам Павел. Попробую это объяснить шефу.
13.12.2009, 15:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Напишите письмо в Грундфос с вопросом можно ли снизить диаметр, потому что дискутировать по этому вопросу можно долго. С ответом идете к шефу и обосновавыете почему нельзя, либо радуетесь, что можно и проектируете дальше. Знаете чем больше бумаги, тем чище ... Если насос выйдет из строя, а специалисты грундфоса по гарантии определят, что это проектировщики недоглядели, то будет не очень хорошо
Сообщение отредактировал Tzar - 13.12.2009, 15:29
18.12.2009, 14:43
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Можете еще посмотреть так называемые безкавитационные насосы (шнековые)
Сообщение отредактировал Насосник - 18.12.2009, 14:44
18.12.2009, 16:39
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060
Цитата Можете еще посмотреть так называемые безкавитационные насосы (шнековые) Кто производит шнековые насосы? (чисто любопытство)
18.12.2009, 19:04
Из: г. Уфа
Цитата(Насосник @ 18.12.2009, 16:43)  Можете еще посмотреть так называемые безкавитационные насосы (шнековые)  1. а для фонтана их производительности хватит? 2. разница в цене шнекового насоса и центробежного ценой уменьшения диаметра труб длиной метров 30-40 компенсируется?
19.12.2009, 0:36
Пользователь №: 273
Шнековый - это винтовой? Если да такие на танкерах ставятся - там производительность приличная, как и цена.
Только у винтовых насосов с приличной производительностью жидкость должна быть на основе нефтепродуктов - смазывать винты, хотя может , что новое придумали.
