4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Наступление кавитации, Ваша точка зрения на этот вопрос
Насосник
сообщение 21.12.2009, 7:40
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(КиД @ 18.12.2009, 18:39) *
Кто производит шнековые насосы? (чисто любопытство)
Например Seepex
Цитата(Сандугач @ 18.12.2009, 21:04) *
1. а для фонтана их производительности хватит?
2. разница в цене шнекового насоса и центробежного ценой уменьшения диаметра труб длиной метров 30-40 компенсируется? tongue.gif
1. До 500 м3/ч, до 300 м
2. Без расчета на этот вопрос не ответить.
Цитата(Vano @ 19.12.2009, 2:36) *
Шнековый - это винтовой?
Если да такие на танкерах ставятся - там производительность приличная, как и цена.
Только у винтовых насосов с приличной производительностью жидкость должна быть на основе нефтепродуктов - смазывать винты, хотя может , что новое придумали.
"Винтовой" - термин придуманный нефтянниками.
Специальной смазки шнека не нужно. Легко качают и обычную воду и многофазные среды
Сообщение отредактировал Насосник - 21.12.2009, 7:41
Сандугач
сообщение 21.12.2009, 9:15
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Расчёт оформлять для меня сложно, Мне проще в уме прикинуть..
Разница в весе НЖ (беру условия с разницей по максимуму) трубы 51 и 70мм со стенкой 3мм - около 1.5кг. На 30м (эта цифра, вроде, была) будет 45кг. Цена НЖ около 250р/кг
итого: 11-12 тысяч на одну нитку. Траншея или канал для этих труб если и различаются по цене, но на копейки. С учётом монтажа - не дороже 35тыс. Разницу в цене насосов (Моноблок и шнековый) не знаю, но думаю, что у объёмного насоса к.п.д ниже, соответственно движок и он сам мощнее и тяжелее, нужен, потому в разы дороже центробежного моноблока должОн быть при той же производительности... Паро эксплуатационные затраты молчу. Мощность движка одна чего стоит. Разубедите, кто сможет...
Насосник
сообщение 21.12.2009, 10:12
Из: Россия-Германия
1. Для исключения кавитации шнековый насос можно использовать не на весь напор, а только в качестве первой ступени, а затем обычный центробежный.
2. У ряда шнековых насосов КПД будет выше чем у центробежных т.к. внутренние перетоки равны нулю
Гость_lirik_*
сообщение 21.12.2009, 10:59
Сообщение #34
Только у шнекового насоса будет одна проблема - это большая неравномерность подачи. Следовательно надо будет дополнительно городить какую то систему для выравнивания неравномерности подачи.
rinatbay
сообщение 21.12.2009, 11:14
Сообщение #35
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Цитата(pva @ 11.12.2009, 17:46) *
так в том то и дело что при уменьшении диамерта всасывающего трубопровода экономия средств идет в разы (т.к. длина его бывает порядка 30-40м).
не километров же!
сообщение 21.12.2009, 11:48
Сообщение #36
Пользователь №: 273
Неравномерность у одновинтового или многовинтовых?
Гость_lirik_*
сообщение 21.12.2009, 11:59
Сообщение #37
И у того и у другого будет. У одновинтового побольше у трех - поменьше.
Эти насосы относятся к объемным насосам - а у них большие неравномерности по сравнению с центробежниками
Насосник
сообщение 21.12.2009, 13:45
Сообщение #38
Из: Россия-Германия
Про неравномерность подачи - ошибочное мнение. Современный шнек работает по принципу бесконечного престальтического насоса и обеспечивает на выходе постоянные параметры по подаче и по напору
Гость_lirik_*
сообщение 21.12.2009, 14:15
Сообщение #39
Прям интересно как это работает..... Так как смысл работы объемного насоса это сжатие и расширение рабочего пространства.
Сергей Гутман
сообщение 21.12.2009, 15:06
Сообщение #40
Пользователь №: 41191
Пытались мы эксплуатировать шнековые насосы, как вам сказать, муторно это, нужно ставить камнеуловитель как минимум, а супостаты требуют ещё и мацератор, геморой тот ещё.
Сандугач
сообщение 21.12.2009, 18:10
Сообщение #41
Из: г. Уфа
В оборотке фонтана, будут от бычков и спмчек, до воробьёв и монет. "Не фонтан..."
Насосник
сообщение 22.12.2009, 9:17
Сообщение #42
Из: Россия-Германия
Как говорил майор на военной кафедре - "... учи матчасть ..."
http://www.seepex.ru/produkte_hintergrundi...derprinzip.html
Там и мультик есть
Как раз с этим у шнекового насоса проблем меньше чем у центробежного. Доводилось устанавливать на птицефабрике для "перекачки" мертвых тушек rolleyes.gif
Сергей Гутман
сообщение 22.12.2009, 10:29
Сообщение #43
smile.gif , мёртвые тушки покрытие шнека не портят, да и протиснуться в зазорах застрять не норовят smile.gif. А вообще интересное применение я только на осадке очистных, да на флокулянте их видел, а высоко тушки поднять нужно было?
Насосник
сообщение 22.12.2009, 12:34
Сообщение #44
Из: Россия-Германия
Сразу перемалывали и подавали на утилизацию на высоту 9 метров.
Областей применения огромное количество http://www.seepex.ru/anwendungsbereiche.html
Сергей Гутман
сообщение 22.12.2009, 13:10
Сообщение #45
Посмотрел внимательно ссылку, сделал вывод что для фонтана использовать можно, но нужен камнеуловитель от греха.
Гость_lirik_*
сообщение 22.12.2009, 13:37
Сообщение #46
Что то про мультик ничего не нашел. Но то что видел, смысл работы как и у всех объемников. Среда подается замкнутыми объемами след есть неравномерность
Сергей Гутман
сообщение 22.12.2009, 14:01
Сообщение #47
У меня после этих насосов ротаметры стояли, поверьте они работают равномерно, задумайтесь, это же как мясорубка, разве мясо толчками вылезает?
Гость_lirik_*
сообщение 22.12.2009, 15:14
Сообщение #48
Ок не вопрос. Просто пытаюсь для себя понять.
Насосник
сообщение 22.12.2009, 17:12
Сообщение #49
Из: Россия-Германия
Там нет пульсаций. Равномерное выдавливание.
zeppelin
сообщение 29.12.2009, 23:07
Сообщение #50
Пользователь №: 33931
Имеется три центробежных многоступенчатых насоса. В эксплуатации были чуть больше года. При вскрытии одного из них обнаружились небольшие повреждения на боковом диске первого (со стороны всаса) рабочего колеса:
Фото 1: повреждение на рабочем колесе
Фото 2: повреждение на рабочем колесе
... и гораздо более существенные повреждения на неподвижных лопатках диффузоров (внутри которых вращаются рабочие колеса):
Фото 3. Вид одного из диффузоров с внутренней стороны
Фото 4: вид одного из диффузоров с внешней стороны
Фото 5: общий вид одного из диффузоров с внешней стороны:
Фото 6: Снятая секция насоса с диффузором и рабочим колесом:
Вопрос: какая наиболее вероятная причина подобных повреждений?
Vict
сообщение 30.12.2009, 7:26
Сообщение #51
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Кавитация. Заужена (либо засорена) всасывающая линия.
ПС. я вашу тему обьеденю с подобной.
zeppelin
сообщение 30.12.2009, 8:31
Сообщение #52
Всасывающая линия - два водовода Ду300 длиной примерно 14 каждый. Вскрытие участков (где это возможно) показало отсутствие засорения...
И расчеты показывают, что за пределы кавитационного запаса не выходили (в зависимости от уровня реки бывает ситуация, когда заркало воды ниже оси всаса насосов на 0,7 м).
Vict
сообщение 30.12.2009, 9:08
Сообщение #53
полуинтеллигент
Основным средством предупреждения кавитации, обеспечивающим надежную работу насоса, является поддержание достаточного избыточного давления на входе в насос над давлением парообразования (Рв > Рп), то есть соблюдение такой высоты всасывания насоса, при которой кавитация не возникает. Превышение напора на входе в насос над напором, равным давлению насыщенного пара перекачиваемой жидкости, называется кавитационным запасом D h. Бескавитационный режим работы насосов обеспечивается при соблюдении условия D h і D hдоп., где допускаемый кавитационный запас D hдоп. = kґ D hкр.; коэффициент запаса k = 1,1 ё 1,5 устанавливается в зависимости от условий работы и типа насоса; D hкр. - кавитационный запас, соответствующий началу снижения параметров (первому критическому режиму кавитации) при кавитационном испытании насоса. Допускаемый кавитационный запас D hдоп. приводится в характеристике насоса, получаемой при кавитационном испытании.
zeppelin
сообщение 30.12.2009, 9:46
Сообщение #54
Если принять кавитацию за основную версию, возникает вопрос.
Выработка (повреждения) диффузора в некоторых участках составляют около 40 мм.
Наработка насоса после монтажа составляет немногим более 1500 часов.
Каких-либо посторонних шумов или ухудшения характеристик насоса при его работе не наблюдалось. Возможна ли за столь короткий срок такая значительная выработка в результате кавитации?
Vict
сообщение 30.12.2009, 9:50
Сообщение #55
полуинтеллигент
Да. И это подтверждают ваши фото, особенно нр.3
zeppelin
сообщение 30.12.2009, 10:00
Сообщение #56
Еще один вопрос.
Возможны ли подобные повреждения из-за абразивного износа? (ил и песок фракции менее 0,25 мм).
Сейчас идет определение причин данных повреждений tomato.gif, и мнение специалистов особенно ценно rolleyes.gif
Сообщение отредактировал zeppelin - 30.12.2009, 10:17
Vict
сообщение 30.12.2009, 10:23
Сообщение #57
полуинтеллигент
Цитата(zeppelin @ 30.12.2009, 9:00) *
Еще один вопрос.
нет.
угу, только ссылка на форум не проканает. smile.gif Вам нужен аттестованный эксперт в данной области, а в Молдове, насколько мне известно, их нет.
Вы с какой стороны - водоканал или поставщик(проектировщик) насоса?
Гость_lirik_*
сообщение 30.12.2009, 10:40
Сообщение #58
ВОзможно при понижении уровня образуется воронка и она подсасывает воздух.
В вашем случаю пузырчатая кавитация. Она не обязательно должна вызывать шум и сильные вибрации. Но она вызывает очень сильный износм, так как пузырьки скхлопываются на поверхноаси рабочего колеса.
Сильные шумы и вибрация возникают в основном при образовании каверн.
zeppelin
сообщение 30.12.2009, 10:47
Сообщение #59
...только ссылка на форум не проканает. Вам нужен атестованный эксперт в данной области, а в Молдове, насколько мне известно, их нет.
Согласен, ответы в форуме как официальный аргумент не могут использоваться smile.gif Но в данном случае очень важны мнения, пусть и не официальные, ибо с таким явлением мы ранее не сталкивались (до монтажа данных насосов).
Вы с какой стороны - водоканал или поставщик(проектировщик) насоса?.
Если принимать, что на данном форуме большинство проектировщиков, то я нахожусь по другую сторону стола smile.gif Эксплуатационщик, так сказать.
Vict
сообщение 30.12.2009, 10:49
Сообщение #60
полуинтеллигент
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 3:45
