Наступление кавитации, Ваша точка зрения на этот вопрос |
30.12.2009, 10:52
Пользователь №: 33931
Цитата ...В вашем случаю пузырчатая кавитация. Она не обязательно должна вызывать шум и сильные вибрации. Вы хотите сказать, что имеется в виду не та кавитация, что возникает из-за возникновения испарения воды при пониженном давлении на всасе насоса? То есть при подсосе воздуха возникает другая картина кавитации?
Гость_lirik_*
30.12.2009, 11:00
Я имел ввиду что сама кавитация могла произойти из-за подсоса воздуха. А вот кавитация различается на 2 составляющие пузырчатая и с каверной
30.12.2009, 11:07
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
судя по фото, у автора - с каверной... окончательной и бесповоротной  ПС. у кого есть желание можно скачать и почитать - http://www.yugzone.ru/x/kavitacsiya-1/Давно читал... толково написанно. МММ.
30.12.2009, 11:11
Пользователь №: 41191
Цитата При вскрытии одного из них обнаружились небольшие повреждения А другие вскрывались?
30.12.2009, 11:15
Цитата А другие вскрывались? Да. Вскрывались все три насоса. И на всех трех имеются схожие повреждения. Возможна ли дальнейшая эксплуатация этих насосов? (разумеется, при устранении причин повреждений).
Гость_lirik_*
30.12.2009, 11:21
Ну после замены рабочих колес и диффузоров. Хотя если была сильная вибрация, то срок службы подшипников снизился
30.12.2009, 11:31
Ищите причину, попробуйте вакуметр перед насосом врезать, байпасная линия есть? Всасывающую линию опишите.
30.12.2009, 11:34
полуинтеллигент
Цитата(Сергей Гутман @ 30.12.2009, 10:31)  вакуметр = вакуумметр
30.12.2009, 12:23
Цитата ПС. у кого есть желание можно скачать и почитать - http://www.yugzone.ru/x/kavitacsiya-1/Давно читал... толково написанно. МММ. Спасибо! Цитата ...Ищите причину, попробуйте вакуметр перед насосом врезать, .... Ага, в настоящее время как раз это организовываем. Цитата байпасная линия есть? Всасывающую линию опишите Вертикальная схема:
Visio_вертикальная_планировка_водозабора_сокр.pdf ( 54,72 килобайт )
30.12.2009, 12:56
полуинтеллигент
диаметр входного патрубка насоса какой?
30.12.2009, 13:06
Цитата диаметр входного патрубка насоса какой? Входного патрубка - 125 мм. Напорного - 80 мм. Непосредственно перед входным патрубком насоса установлен переход с Ду300 на 125 мм (после поворотного затвора Ду300)
30.12.2009, 13:22
полуинтеллигент
вот и тяните 125 хотя бы до отметки 26,85
30.12.2009, 13:42
Цитата вот и тяните 125 хотя бы до отметки 26,85 То есть получается, что если мы вместо всасывающего трубопровода Ду300 мм проложим 125, условия на всасе улучшатся и кавитация исчезнет? Ведь сопротивление всасывающего участка возрастет. Или вы считаете, что характер потока в месте перехода с Ду300 на 125 приводит к кавитации?
Гость_lirik_*
30.12.2009, 14:16
Хорошо бы еще посмотреть на NPSH насоса и мин уровни жидкости в резервуаре.
30.12.2009, 15:59
NPSH данного насоса - 5,8 при 200 м3/ч, 3,3 при 100 м3/ч. Ну а за текущий период вода опускалась ниже оси насосов на 0,7 м. Насосы оборудованы частотным регулированием. NPSH приведено при 50 Гц. Как будет изменяться NPSH при понижении частоты? Например, до 35 Гц?
30.12.2009, 16:08
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(zeppelin @ 30.12.2009, 14:06)  Непосредственно перед входным патрубком насоса установлен переход с Ду300 на 125 мм Переход - эксцентрический?
30.12.2009, 20:56
Цитата(Spok_only @ 30.12.2009, 15:08)  Переход - эксцентрический? Наверное, скорее да, чем нет  :  Другой подходящей фотографии не нашлось
30.12.2009, 21:07
Из: оно вам надо ?
Цитата(zeppelin @ 30.12.2009, 20:56)  Наверное, скорее да, чем нет Скорее нет, чем да! Это концентрический переход! И если его рабочее положение (перед насосами) горизонтальное – то это одна из главных причин возникновения кавитации!
30.12.2009, 21:18
Цитата(Spok_only @ 30.12.2009, 21:07)  Скорее нет, чем да! Это концентрический переход! И если его рабочее положение (перед насосами) горизонтальное – то это одна из главных причин возникновения кавитации! Положение его действительно горизонтальное. Буду очень благодарен за пояснение  И вдвойне за ссылку на соответствующую литературу
Сообщение отредактировал zeppelin - 30.12.2009, 21:21
30.12.2009, 22:11
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(zeppelin @ 30.12.2009, 23:18)  Положение его действительно горизонтальное. Буду очень благодарен за пояснение  И вдвойне за ссылку на соответствующую литературу  Верхняя образующая трубы должна равномерно повышаться к насосу, иначе в мешке (концентрический переход его и образует, заметили?) будет скапливаться воздух, прорыаться в рабочее колесо и вызывать кавитацию. Это на пальцах. нормативку давно не смотрел, уже не надо. Но в СНиПе водяном, в разделах НС это, помнится, было.
30.12.2009, 23:39
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20335стр.170 в книге (165 в файле) И попробуйте обратным током трубопроводы промыть на всякий случай. Да, расходомеры стоят? С какими параметрами насос работал, вроде марку насоса тоже не указали.
31.12.2009, 0:16
Цитата(Сергей Гутман @ 30.12.2009, 23:39)  Вы будете смеяться, но как раз я эту страницу книги Минаева и Карелина читал, когда увидел Ваше сообщение  Это уже дает определенное направление, осталось найти СНиП, где указано данное требование. Цитата И попробуйте обратным током трубопроводы промыть на всякий случай. Да, расходомеры стоят? С какими параметрами насос работал, вроде марку насоса тоже не указали. Расходомер имеется. А вот с параметрами сложнее. Это связано с тем, что насосные агрегаты оборудованы частотным регулированием (в связи с неравномерностью водопотребления по времени). Соответственно параметры работы: 100 м3/ч, 13 бар при 34-35 Гц и 200 м3/ч, 14-14,2 бар при 45-48 Гц. И ухудшения параметров работы мы не наблюдали (Возможно, из-за значительного запаса по давлению - максимальное давление насоса 23 бара при необходимых нам 14-16).
31.12.2009, 10:25
Из: оно вам надо ?
Цитата(zeppelin @ 31.12.2009, 0:16)  осталось найти СНиП, где указано данное требование. п.7.14 СНиП 2.04.02-84
31.12.2009, 16:04
Благодарю всех откликнувшися за помощь!  Резюмируя вышесказанное: 1. Причиной повреждений насосов явилась кавитация. 2. Наиболее вероятная причина кавитации - соединение со всасывающим патрубком насоса, не соответствующее требованиям и нормам проектирования (концентрический переход). Остался еще у меня небольшой вопрос: Как будет изменяться кавитационный запас (или NPSH) при уменьшении частоты оборота двигателя? (к примеру, при 50 Гц и расходе 200 м3/ч этот запас равен 5,8 м). Всем счастливого Нового Года!
1.1.2010, 6:21
Ух, пункт 2 храбрый, куча насосных в этой стране так работает скорее всего либо косяк во всасывающей линии либо не правильно подобранный насос. С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!
1.1.2010, 11:53
Из: оно вам надо ?
Цитата(Сергей Гутман @ 1.1.2010, 7:21)  Ух, пункт 2 храбрый, куча насосных в этой стране так работает скорее всего либо косяк во всасывающей линии либо не правильно подобранный насос. С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!! Может и смелое. И я раньше в такое не очень верил. Однажды только изменение уклона всасывающей линии из резервуара (а был контруклон, переход отсутствовал) кардинально изменил картину роботы насоса.
1.1.2010, 19:47
Цитата Однажды только изменение уклона всасывающей линии из резервуара (а был контруклон, переход отсутствовал) кардинально изменил картину роботы насоса. А почему нет? Если, например, имелся минимальный подсос воздуха, то устранение возможности ему скапливаться решает проблему, но это скорее метод защиты от существующей проблемы.
2.1.2010, 9:49
полуинтеллигент
Цитата(zeppelin @ 30.12.2009, 14:59)  NPSH данного насоса - 5,8 при 200 м3/ч, 3,3 при 100 м3/ч. откуда у вас эти данные? NPSH зависит от развиваемого давления, а не расхода.... Цитата(zeppelin @ 31.12.2009, 15:04)  Резюмируя вышесказанное: 1. Причиной повреждений насосов явилась кавитация. 2. Наиболее вероятная причина кавитации - соединение со всасывающим патрубком насоса, не соответствующее требованиям и нормам проектирования (концентрический переход).
Остался еще у меня небольшой вопрос: Как будет изменяться кавитационный запас (или NPSH) при уменьшении частоты оборота двигателя? 1. угу 2. совсем даже не вероятная 3. большое число оборотов -большой необходимый кавитационный запас давления, малое число оборотов - небольшой кавитационный запас .
11.1.2010, 9:38
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
При "стандартной" кавитации износ должен быть не на периферии рабочего колеса, а в зоне "пониженного" давления (т.е. у таких насосов ближе к оси). Судя по фотографиям эти насосы длительное время эксплуатировались "на закрытую задвижку". Имеет место так называемая "вялотекущая кавитация". Решение проблемы - заменить насосы на менее производительные или настроить автоматику на своевременное отклучение насосов при отсутсвии водоразбора.
9.6.2010, 12:21
Пользователь №: 787
Цитата(Spok_only @ 30.12.2009, 21:07)  Скорее нет, чем да! Это концентрический переход! И если его рабочее положение (перед насосами) горизонтальное – то это одна из главных причин возникновения кавитации! нужно под углом ложить, что ли, под каким? Цитата(zeppelin @ 31.12.2009, 16:04)  2. Наиболее вероятная причина кавитации - соединение со всасывающим патрубком насоса, не соответствующее требованиям и нормам проектирования (концентрический переход). как вы теперь правильно перешли на больший диаметр?
Сообщение отредактировал Tvister - 9.6.2010, 12:23
