Дельный совет по теплоснабжению приточек |
Гость_Boris Blade_*
15.12.2009, 14:29
15.12.2009, 15:18
Пользователь №: 28987
Цитата(Boris Blade @ 15.12.2009, 16:29)  немного не в тему. вы в автокаде работаете?
Гость_Boris Blade_*
16.12.2009, 1:59
нет
16.12.2009, 13:30
Пользователь №: 10745
Позволю себе высказаться. Резерв 1. Согласен, что соответствуящая рециркуляция. Резерв 2. А зачем узел смешения на такой установке? Кто объяснит необходимость дополнительного снижения Т1? Резерв 3. На сколько выставлена защита по Т2? Судя по тексту около +40* (если не больше). а. Проверить расположение датчика Т2. б. Снизить защиту до +15*. в. Критически рассмотреть цикл прогрева калорифера при пуске. г. Провести пуск "в ручную". д. При необходимости вести пуск по "падающей уставке" Тпр. возд. дабы регулятор работал без провала по Т2. Резерв 4. Согласен, что переключить на парал. по воде. Резерв 5. Рассмотреть окружение. Если есть на объекте отопительная или (вот такая косая) вент. нагрузка сбросить всю ее в "хромой" калорифер. При трехкратном превышении расчетного расхода все будет работать.
16.12.2009, 14:19
Из: Самара
Пользователь №: 6909
Друзья мои!!!  Причина найдена!!! Оказывается, эксплуатационники,всего навсего, неправильно подвели теплоноситель. Врезка теплоносителя на теплоснабжение приточных установок располагается после элеватора,там же где и все остальные врезки на отопительные системы,где температура действительно 95С.Согласно проекта точка забора должна осуществлятся перед элеватором,где температура 130С.Так что пока переваривют точку подключения...
16.12.2009, 14:27
А почему эксплуатационники это делали? Им проект для того что б рыбу заворачивать давали? Да и с этого и вам стоило начинать- от чего подключено и до конца только своими глазами и плюс проект. Слова веса не имеют.Словам придают порой такой смысл, какой нужен придающему, а не то , что есть на самом деле. И обратите внимание - у вас другой располагаемый перепад давления будет на узле управления теперь
Гость_Boris Blade_*
16.12.2009, 14:28
Бутылку наверно об него не разбили.
16.12.2009, 14:38
Из: Самара
Цитата(инж323 @ 16.12.2009, 15:27)  А почему эксплуатационники это делали? Им проект для того что б рыбу заворачивать давали? Да и с этого и вам стоило начинать- от чего подключено и до конца только своими глазами и плюс проект. Слова веса не имеют.Словам придают порой такой смысл, какой нужен придающему, а не то , что есть на самом деле. И обратите внимание - у вас другой располагаемый перепад давления будет на узле управления теперь Эксплуатационники делали,потому что заказчик деньги сэкономить решил,это и понятно-лучше штатных работников напречь по максимуму чем подрядчику платить.Они наверное и проек то не видели,врезали еще пару сосков где удобнее было и всё.Как раз таки я в отличии от них все оборудование монтировал по проекту и узлы тоже.Так что за давление пока не переживаю.Пусть дадут нормальную воду, а проблемы будем решать по мере их поступления.А о том что подводка не правильно осуществлена сам узнал только 30 минут назад.С меня как камень свалился...
16.12.2009, 14:49
Из: Самара
Вот такая вот ватрушка.Прада узел малой приточки был заменен на штатный-от производителя.Опять же согласно проекта по рекомендациям проектировщика,прописаных в общих данных...
Гость_Boris Blade_*
16.12.2009, 15:20
В такой схеме гидравлика нестабильная.
16.12.2009, 15:22
Из: Самара
Цитата(Boris Blade @ 16.12.2009, 16:20)  В такой схеме гидравлика нестабильная. Согласен,но Цитата(Павленко Антон @ 16.12.2009, 15:38)  проблемы будем решать по мере их поступления
Гость_antonts_*
16.12.2009, 20:56
Цитата(Павленко Антон @ 15.12.2009, 13:29)  Чем выше температура наружнего воздуха тем ниже температура теплоносителя (прямопропорционально)Тепловые сети тоже деньги считать умеют.Так при - 20 за бортом,вода будет где то +80,а то и еще ниже. а у нас наоборот. Чем ниже температура, тем выше вода в трубе. Патамучта сетевская районная котельная прямо за забором, и когда на улице дубняк, то они вдувают на полную, с зверским перетопом и давлением в небеса, чтоб пока по всему окружающему жилому району разойдется всем хватило. В результате, когда как-то раз случилось -30, у нас калориферы в цеху полопались. Сантехи клялись, что своими глазами видели 140 градусов на термометре.
17.12.2009, 8:06
Из: Самара
Цитата(antonts @ 16.12.2009, 21:56)  а у нас наоборот. Чем ниже температура, тем выше вода в трубе. Патамучта сетевская районная котельная прямо за забором, и когда на улице дубняк, то они вдувают на полную, с зверским перетопом и давлением в небеса, чтоб пока по всему окружающему жилому району разойдется всем хватило. В результате, когда как-то раз случилось -30, у нас калориферы в цеху полопались. Сантехи клялись, что своими глазами видели 140 градусов на термометре. Вообще то я имел ввиду тоже самое.А чтоб калориферы не лопались надо подмес обратки делать (так сказать- разбавлять кипяточек)...
17.12.2009, 11:46
Из: Самара
Переподключать будут в понедельник.О результатах пуска отпишусь позже.
25.12.2009, 10:44
Из: Самара
Всем доброго времяни суток.Вчера, наконец, произвел долгожданный пуск систем  .Воду переварили и все пошло как по маслу.Правда когда переваривали заморозили калорифер КСК-4-10,воду полностью не слили,а заслонку полностью не закрыли (протянуло сквознячком).Благо трубки стальные и выдержали расширение -не разорвало.Часа 4 наверное ждали пока оттают,а потом психанули и стали на них кипяток лить.В общем запуск прошёл успешно.Правда появилась новая проблемка  .Вентилятор не выдает проектного значения 21000 м3/час, а качает всего лишь 13000 (делал замер со стороны всасывающего патрубка).Да это впринципе и понятно-сеть, в отличии от проектного положения, в процессе монтажа подверглась значительным изменениям, есть места где она практически завязана узлом.От сюда высокое сопротивление сети и как следствие потеря в кубах.Но зак. доволен,главное что мы её запустили с минимальными потерями,не пришлось менять калориферы и узлы.Всем участвующим в дисскусии огромное спасибо.Думаю что тему можно,впринципе, закрывать.Всем еще раз огромное спасибо.
