> Установка приточного агрегата в котельной, Котельная 2 котла по 100кВт+ запихали приточку
Созонов
сообщение 11.12.2009, 18:15
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги, подскажите возможно ли установка приточной устновки системы вентиляции в помещении с котлами (помещение газового оборудования) с учетом уже новых норм 2009
Прикрепленный файл  молочный_блок.dwg ( 293,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Proleg
сообщение 14.12.2009, 13:44
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424
В газовых нормах таких ограничений нет, надо искать в пожарных.
Proleg
сообщение 14.12.2009, 15:58
Посмотрите СП 7.13130.2009. Я лично не нашел там запрета устанавливать в помещениях категории Г. Ну и на всякий случай напомню что в данном случае необходима установка сигнализатора загазованности с э/м клапаном на газопроводе.
Еще один момент - в помещении котельной надо делать не только вытяжку но и приток, на чертеже его не нашел.
Сообщение отредактировал Proleg - 14.12.2009, 16:04
Созонов
сообщение 15.12.2009, 17:54
Из: Тюмень
Вот что пишет экспертиза.....Исключить
размещение вентиляционного электрооборудование в помещении 1
газовой котельной (п. 6.6, СП 7.13130.2009).
Но запрета не нашел в этом пункте, придется на прием идти
Proleg
сообщение 16.12.2009, 8:36
Ох уж эта экспертиза smile.gif Видимо они подумали что приточка работает и на помещение котельной. Сделайте там отдельный приток.
Созонов
сообщение 10.2.2010, 21:29
Из: Тюмень
В общем сходил я до экспертов- говорят убирай, ссылаясь на снип котельные установки (хотя у меня 2 котла по 63кВт), мол в котельной нельзя устанавливать оборудование не относящееся к котельной, мол неплотности в воздуховоде подсос газов- я говорю дак во первых это не котельная, а во вторых стоит газоанализатор- не охота было "лохматить бабушку" и спорить т.к это было одно замечание решил перенести приточку в другое помещение, у кого есть мысли или кто с таким сталкивался пишите буду рад, причем замечание исходило от пожарника ph34r.gif
АГР
сообщение 10.2.2010, 21:37
Пользователь №: 27443
Я бы не ставил. Но это сугубо мое мнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 7:32
