> ТН "Gebwell", Субъективное мнение по машине.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 11.12.2009, 20:11
Ездил в командировку, разбираться с очередным творением человеческого разума.
ТН фирмы Gebwell Ltd., в комплексе с чудовищным комбинированным баком аккумулятором-бойлером и очень странной логикой управления произвел на меня столь сильное впечатление, что решил об этом написать.
Похоже, в разработке этого агрегата использовалась особая финская математика и национальная физика.
Рассказ президента крупнейшей в республике компании о прочих аспектах сотрудничества, просто пугает.
На выбор компании их подвигла относительно невысокая цена на буровые работы.
Категорически не рекомендую.
В принципе, на этом тему можно и закрыть.
Гудвин
сообщение 11.12.2009, 21:55
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
Фото хотя бы прикрепил, чтобы увидеть и строной обходить подальше.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 11.12.2009, 22:43
Фотик в офисе оставил. В понедельник покажу.
GeoTeplo
сообщение 12.12.2009, 15:36
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336
Размеры внушают
Для 6 кВт-ной машины
1900 мм х 610 мм х 595 мм.
да и внешний вид
Прикрепленный файл  Qi_vinosti_suurennos.jpg ( 139,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Igor Barishpolet...
сообщение 12.12.2009, 16:34
Пользователь №: 68
Странный подход к отличному практическому опыту у коллеги!?
Использование грунтовых аккумуляторов в сочетании с тепловыми насосами и поверхностными аккумуляторами тепловой энергии - действительно прорыв в технологии! Тепловые аккумуляторы реально не должны быть миниатюрными. По расчетам они имеют объем минимум 8-12 м3 на небольшой жилой дом.
Еще один небольшой шаг в комплесном применнии внутриконструкционных систем нагрева-охлаждения с солнечными/геотермальными источниками тепла, аккумуляторами и тепловыми насосами приведет к широкому применению подобных устройств, не зависимых от АЭС или ТЭЦ.
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 12.12.2009, 16:35
Гость_Мaйкл_*
сообщение 12.12.2009, 17:48
Там 5 машин по 21 квт. По совокупности технических решений ничего хорошего от этой композиции ожидать не приходится.
Сейчас, по непродолжительной практике эксплуатации - шум такой, что, будучи установленными в подвале, слышны в спальне в мансарде 3го этажа в противоположном конце дома.
Мощность ГВС совершенно недостаточна, т.к. при 1 м.куб. аккумулятора, параметры змеевика теплообменника недостаточны. Автоматика в 3 уровня управления, каждый со своей логикой, все это помножено на избыточную инертность аккумулятора и гидравлическую зависимость ГВС и СО. "Термотеховские" приводы еще сверху на всех гребенках. Работают они до полного перекрытия почти всей гребенки, а гидравлической развязки нет.
Про грунтовые аккумуляторы я ничего не говорил, там их нет.
Выглядят Насосы не так, как в каталоге. Модель "Т" собрана частью клепальником, частью саморезами, на накладных петлях, корпус покрашен плохо, но это и не важно, из-за шума его надо прятать как можно дальше. В одном ТН выпускная труба компрессора затирает по раме корпуса. Выпускная, понятно, наиболее вибронагружена. Подкладывают резинку, но из-за этого патрубок получается защемленным, сломается в месте пайки рано или поздно.
Так как ГВС и СО гидравлически объединены общей полостью бака, догрев верхней части (где змеевик ГВС), производят ТЭНами, они работают постоянно.
Машина в 21 квт собрана на 1 компрессоре, пуск очень жесткий, хотя РПП стоит.
невозможно. Высокое или низкое - все на одной Да, забыл, по предохранительной автоматике стоит пневмомеханическое двухконтурное реле, поэтому отследить по контроллеру причину остановки компрессора при его срабатывании паре. Погодозависимость настроить не выходит, родной контроллер работает по термостатированию на 45С.
Ну и глючат они на пуске иногда, редко, правда, при определенной перемене погоды, ждать для выяснения неисправности не понятно сколько, поэтому объяснил толковому слесарю, как отследить.
Рекомендовал еще поставить Э-счетчик и пару теплосчетчиков, любопытно, что это чудо за СОР выдает. Поехали покупать, так что информация по девайсу будет достаточно полной.
Нравится?
hausmeister
сообщение 12.12.2009, 20:34
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Майкл, гидравлическую схемку черкани. Я такие аккумуляторы на каждый второй объект ставлю. Из минусов - только цена.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 12.12.2009, 21:37
Привет.
Ну, ты нашел художника...
Надо фотки смотреть, Что помню, ТН завязан на нижний теплообменник, с верхнего змеевика снимается ГВС, ТЭНы и термостаты в каждом уровне, и вверху и внизу. Остальное надо уточнять.
Расскажи лучше, так эту байду вытащить оттуда?
hausmeister
сообщение 12.12.2009, 22:16
Из: Germany
Что откуда собрался вытаскивать? Или эта дурында, в смысле ТА уже в корпус ТН вделана?
Гость_Мaйкл_*
сообщение 12.12.2009, 22:25
Как эту цистерну вытащить из подвала коттеджа, в котором выполнена отделка, дверные проемы стандартные, а лестница стоит дороже, чем моя машина?
hausmeister
сообщение 12.12.2009, 22:36
Из: Germany
Покрасить и прикрутить к новой системе. Объяснить, что без неё работать не будет. Гидравлически не увязывать, что бы не мешалась.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 12.12.2009, 23:36
Радикально, однако.-)))
Волшебная бочка - без нее работать не будет!
hausmeister
сообщение 12.12.2009, 23:46
Из: Germany
Гость_Мaйкл_*
сообщение 15.12.2009, 7:48
фотки
hausmeister
сообщение 19.12.2009, 23:07
Из: Germany
Вправду чудо-бочка. Не, я пользую вот такие.
Гость_plumbium_*
сообщение 25.12.2009, 20:31
интересно что там за компрессоры, наверняка морально устаревшие...
Принято к сведеню, спасибо за информацию
Гость_Мaйкл_*
сообщение 8.3.2010, 9:43
Битцеры. марку не нашел, так развернуты.
На днях звонили, поставили э-счетчик, теплосчетчик, замеряли. Значение СОР = 2,1.
Там входящая вода +5С. Что-то, феноменально нехороший результат. Даже для режима термостатирования на +50С.
Alex_
сообщение 8.3.2010, 19:50
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Мaйкл @ 8.3.2010, 9:43) *
Ошибка в измерениях.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 8.3.2010, 22:42
Да, первое, что пришло мне в голову. Но там коллектив дай бог, с этим бы разобрались.
Dmitry M.
сообщение 6.12.2012, 10:59
Пользователь №: 138580
Случайно наткнулся на вашу переписку. Кстати ети «странные» баки производила компания Акватерм но только на них была наклейка Гебвел. Принцип такой что это стандартный продукт Акватерм но так как Гебвел покупал баки в больших количествах они клеили на нем лого Гебвел!!! Такая вот история.
Сейчас правда у них новый дизайн.
Прикрепленный файл  akva_1500_vakiovaraaja_388.jpg ( 25,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Dmitry M.
сообщение 6.12.2012, 11:10
А говоря о Gebwell, они сейчас выпускают ТН нового поколения с мультимедийным цветным панелью управления с чувствительным экраном. Фотка из выставки в Хельсинки ноябре 2012.
Прикрепленный файл  Qi__www.gebwell.ru.JPG ( 29,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Rom78
сообщение 16.2.2013, 22:08
Из: Татарстан, г. Казань
Пользователь №: 21172
Доброго времени суток!
А мог бы кто-то выслать технические характеристики этого теплового насоса? Уж очень похож на тот, что установили у нас на одном и предприятий. Говорят - "Чудо техника!!! КПД 600%" )))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 22:39
