> 3Д энерготехника
dronovigor
сообщение 11.12.2009, 22:12
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,если кто-нибудь имел дело с программой 3Д энерготехника,подскажите,как там просто трубу построить хотя бы
Ответов (1 - 13)
glam
сообщение 12.12.2009, 0:10
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Я имел. Просто трубу строить там можно набрав команду _rohrbau в командной строке. Там вообще в программе не так много команд чтобы их было сложно запомнить. И все диалоги 1 переходит (следует) из другого. Вставка оборудования - через команду вызова менеджера базы данных _einrichtungen
Собственно мне этих двух команд в свое время за глаза хватило для того чтобы начать работать в программе.
Ну а коль захотите более подробно - то читайте мануал, там всё по-русски написано.
dronovigor
сообщение 12.12.2009, 9:54
в справке там только информация по автокаду,а в руководстве-абстрактная информация о возможностях.Помогите с полноценным источником
Иванов В.А.
сообщение 13.12.2009, 12:10
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
В руководстве, вроде, и настройки и приёмы работы рассмотрены...
Прикрепленный файл  3D_Energotechnika.pdf ( 5,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 588
dronovigor
сообщение 13.12.2009, 12:58
Иванов В.А.,Вы сами в этой программе работали и если да,то что делали
dronovigor
сообщение 26.7.2011, 8:48
На сайте “3D Engineering” приводится преимущество программы:"Изменения уже существующих моделей, автоматически отображаются в чертежах. Ваша задача это задать масштаб, нанести размеры (в соответствии с выбранным проектировщиком масштабом) и заполнить штамп". Использовать саму модель в пространстве листа для создания полноценных чертежей у меня не получается- отрисовываются невидимые линии. Нормальная проекция получается с помощью команды "Setup Profile", но при внесении изменений в модель на чертежах ничего не меняется.
Помогите разобраться.
doktor-5
сообщение 26.7.2011, 15:58
Пользователь №: 27315
Такое у меня наблюдается при работе в AutoCAD rus на английском акаде все нормально.......
dronovigor
сообщение 27.7.2011, 8:05
У меня энерготехника на базе AutoCAD 2004 и тоже английская версия. Можно поподробнее рассказать о полноценной связанной работе с моделью и чертежом.
DimkaNiNo
сообщение 10.1.2012, 14:29
Пользователь №: 135373
Подскажите пожалуйста где можно купить программу 3д энерготехника с базами? Весь интернет облазил и нигде нормально не предлагают её! Такое чувство что вобще дистрибьюторов нет..
Иван22
сообщение 11.4.2013, 12:38
Пользователь №: 188888
Как обойти "hardlock" при запуске 3Д Энерготехники???
Иван22
сообщение 13.5.2013, 8:59
установили автокад 2006 и 3д энерготехнику, запускаю "энерготехнику",грузится, но потом сама закрывается. В другом случае, скачанная с другого сайта "3д энерготехника" запрашивает "hardlock". Помогите разобраться
Zoom
сообщение 20.5.2013, 21:40
Пользователь №: 39051
У кого есть базы после 2008 года - поделитесь плз!
99887766
сообщение 17.7.2013, 12:10
Пользователь №: 96457
А здесь искали?
http://3d-engineering.ru/contacts/
"hardlock" это лицензионный ключ, который вставляется в USB разъем компьютера.
Обойти его можно с помощью эмулятора ключа. НО ЭТО НЕ ЗАКОННО!!!
99887766
сообщение 17.7.2013, 12:22
Все владельцы официальных версий могут получить базы от 2010 года БЕСПЛАТНО. Не зависимо от года покупки программы.
При обновлении базы программа запрашивает номер лицензионного ключа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:23
