> Расчет обьема бойлера
BIONDER
сообщение 14.12.2009, 10:56
Пользователь №: 42437
Добрый день, запроектировано ГВС на базе емкостных водонагревателях с встроенным теплобменником на сетевую воду. Подбор был осуществлен по Макс мощности ГВС и аналогии с предыдущем обьектом. Пришло замечание- привести расчет обьема баков, в какой литературе можно найти расчет?
Гость_sovamd_*
сообщение 14.12.2009, 11:27
НЕ совсем то, но что-то есть в главе 13 СНиП 2.04.01-85*
Гость_даниил01_*
сообщение 14.12.2009, 16:28
было что то Староверов. Ч.1я
Сергей Гутман
сообщение 14.12.2009, 16:41
Пользователь №: 41191
Лично я предпочитаю позвонить поставщику и заказать расчёт на фирменном бланке, так быстрее, эффектнее и вопросов никогда не возникает.
P.S. Да я понимаю что халявлю, но такова жизнь.
bratanoff
сообщение 14.12.2009, 17:16
Пользователь №: 37381
У вас есть количество приборов и людей - пользующихся горячей водой, по СНиПУ 2.04.01-85* - "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" вычисляем вероятность действия санитарно-технических приборов и соответственно увидим какого бойлера будет достаточно для бесперебойной подачи теплоносителя.
shadow
сообщение 14.12.2009, 17:28
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
1. При установке емкостного водонагревателя нагрузка на ГВС разделяется на запасенную в водонагревателе (с учетом неравномерности водопотребления т.е. в периоды пикового водоразбора вооангреватель должен быть полностью "заряжен") и мощности, которую может обеспечить звеевик.
2. Мошность змеевика зависит от расхода и температуры Т1. Мощность змеевика как правило приводят ввиде графика в инструкции по проектированию данных водонагревателей, например для емкостников viessmann или buderus есть такие инструкции. В этих же инструкциях есть рекомендации по подключению к тепловой сети и примеры расчета.
Прикрепленный файл  Инструкция_по_проектированию_vitocell.zip ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 237
Прикрепленный файл  Water_heaters.zip ( 8,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 262
BIONDER
сообщение 15.12.2009, 9:34
Я проектирую ИТП, у меня есть тех. задание от ГВСников с указанием максимального часового водоразбора, на основании этих данных я должен сделать проект.
BIONDER
сообщение 15.12.2009, 10:04
Пункт 2 -все ясно и понятно.
Пункт 1 тоже ясно, но нет никакой конкретики. По логике, чтобы подбирать змеевик не на пиковую а на макс часовую нагрузку, следует взять обьем бака в размере макс водоразбора за 1 час, для моего расхода (по тех зад. 19м3/час) я подобрал 2 бака buderus LTN 3000 общим обьемом 6м3. Иммем ли мы право считать мощность змеевиков на макс час нагрузку, если обьем баков не обеспечивает часовой водоразбор?
Сергей Гутман
сообщение 15.12.2009, 12:12
Вот, посмотрите приложения (и приложения в приложениях тоже :-)), документ один, просто не решил какой тип лучше.
Прикрепленный файл  Проектирование_ТП.pdf ( 3,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 212
Прикрепленный файл  Проектирование_тепловых_пунктов.doc ( 1,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 145
BIONDER
сообщение 15.12.2009, 12:29
Это документ мне хорошо знаком, он постоянно лежит у меня на столе, и где там есть расчет объема накопительных баков?
shadow
сообщение 15.12.2009, 18:10
Из: г. Магнитогорск
ДА так и нужно. Т.е. часть тепловой мощности вы с аккумулировали, а остальное в проточном режиме догреваете змеевиком. Либо берите больше бак, но там и змеевик будет мощнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:28
