| Гость_coderSS_* |
14.12.2009, 12:06
Сообщение
#1
Guest Forum |
нужно сделать самому, тепловой насос. Есть выделенная мощьность 140 квт 380в
| Гость_coderSS_* |
14.12.2009, 12:19
Сообщение
#2
Guest Forum |
по поводу теплопотерь согласно расчётам выглядит так, дом 13 на 13 м 3 этажа + тех этаж, площадь полезная 300м2, стены 550мм из d 1000 пенобетона, помещения в среднем по 65-80м2, окна везде из 3 стеклопакетов и размером по 1800+2300мм, высота потолков 3500мм. и того получилось что самая больш комната в 80 м 2 теряет 198квт, идея такова,
кустовое бурение на 5х5 м на глубину 60-100мс углом от оси в 30* на растоянии друг от друга 1м и того получаестя при расстоянии между скважинами 2.5 м то получаеся что 8 скважин по периметру и 1 в центре. |
14.12.2009, 14:01
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 1226 Регистрация: 16.7.2004 Из: Москва Пользователь №: 68 |
Вы слишком запутали простую задачу!
| Гость_coderSS_* |
14.12.2009, 15:27
Сообщение
#4
Guest Forum |
где и чем именно
| Гость_Мaйкл_* |
14.12.2009, 16:37
Сообщение
#5
Guest Forum |
по поводу теплопотерь согласно расчётам выглядит так, дом 13 на 13 м 3 этажа + тех этаж, площадь полезная 300м2, стены 550мм из d 1000 пенобетона, помещения в среднем по 65-80м2, окна везде из 3 стеклопакетов и размером по 1800+2300мм, высота потолков 3500мм. и того получилось что самая больш комната в 80 м 2 теряет 198квт, идея такова, кустовое бурение на 5х5 м на глубину 60-100мс углом от оси в 30* на растоянии друг от друга 1м и того получаестя при расстоянии между скважинами 2.5 м то получаеся что 8 скважин по периметру и 1 в центре. Это как-то по марсиански. Даже пугает. Почитайте здесь побольше по разделам. Может, поймете сложность стоящей перед Вами задачи. |
14.12.2009, 23:51
Сообщение
#6
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
| Гость_coderSS_* |
15.12.2009, 11:12
Сообщение
#7
Guest Forum |
считал вот чем http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
| Гость_Мaйкл_* |
15.12.2009, 13:37
Сообщение
#8
Guest Forum |
считал вот чем http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html Такие считалки обычно работают. Нужно только более тщательно подойти к этому. Теплопотери таких домов лежат в диапазоне около 20 квт, плюс, минус 5. В зависимости от конфигурации, материалов ограждающих конструкций и площади остекления. Если теплопотери отдельных помещений не интересуют, можно упростить расчет, взяв стены на полную высоту (3 этажа), и потери через пол и перекрытие верхнего этажа, как одного большого блока. Но, в последующем это приведет к огрублению расчета тепловых приборов по помещениям. |
15.12.2009, 13:49
Сообщение
#9
Теплопотери таких домов лежат в диапазоне около 20 квт, плюс, минус 5. Это без мощности на подогрев приточного воздуха. Или без запаса на неорганизованное проветривание через окна. Смысл в том, что даже при отсутствии людей должен быть воздухообмен, а при наличии людей требования к нему резко возрастают. Если же такой дом снаружи утеплить 100мм пенополистиролом или фасадной минватой, то эта цифра будет примерно отражать уже полную мощность. |
| Гость_plumbium_* |
18.12.2009, 23:12
Сообщение
#10
Guest Forum |
Хм, идея хорошая при наличии прямых рук, навыков и свободного времени, а также желания и усидчивости до конца довести. Даже если вы не являетесь специалистом, всему можно научиться.
Давайте по порядку. Выделенной электрической мощности вам хватит отопить 3-8 домов как этот, в зависимости от условий. Первый вопрос: в какой климатической зоне находится дом? Теперь про дом: 3 этажа +цокольный(читай подвальный) как я понимаю для технических нужд, так? Стенки толщиной 55 см из вспененного бетона D1000. При этой толщине межкомнатные перекрытия играют малую роль в теплопотерях, расчёт приборов отопления надо вести для каждого помещения свой(простенький). И сразу вопрос: какой тип отопительных приборов: тёплый пол, тёплые стены, радиаторы, воздушное отопление. Какая у дома система вентиляции водуха в конце-то концов, есть ли рекуперация приточного воздуха? Потолки 3,5 м, окна 180х230. Вопросы по этим предложениям: сколько окон, сколько дверей, чем утеплён пол в подвале, из чего сделаны, чем утеплены межэтажные перекрытия,из чего сделана, чем утеплена крыша, стеклопакеты обычные или вакуум, криптон; как много народу в доме живёт, какие теплопоступления имеются (плита например), много ли сточных вод, только для отопления будет использован тепловой насос или для горячего водоснабжения тоже? Есть ещё вопросы... Ответьте на эти вопросы и сделайте адекватный расчёт необходимой тепловой мощности, отсюда прибавив свои климатические условия и задавшись температурой в системе отопления, находите подходящий компрессор,ещё добавив тип почвы находите требуемую величину грунтового зонда, и т. д. Сложностей много но терпение и труд всё перетрут. Цитата Кустовое бурение на 5х5 м на глубину 60-100мс углом от оси в 30* на растоянии друг от друга 1м После ознакомления с ценами на бурение, хоть его понадобится всего пара скважин, наверняка отпадёт желание устанавливать тепловой насос. Сообщение отредактировал plumbium - 18.12.2009, 23:30 |
| Гость_coderSS_* |
19.12.2009, 22:09
Сообщение
#11
Guest Forum |
Дорогой plumbium, всё я понял тока вот ценами на бурение не напугаете, 1 потому что как говорил что участвовал малость в процесе по части автоматики и 2 делал сосед с месяц назад скважину, так что цена мне НЕ нравится но если надо то придётся платить. как-то врезочку за 700 000р делать не тянет да ещё и тянуть трассу, спасибки сами какнить обойдёмся. ответ на ваши вопросы утепления перекрытий нет они из бетона, стены из тогоде материала и тойже толщины, почему так просто нахаляву досталось 2 000м3 этого материала(фирма накрылась а склад мой вот и воспользовался), окна с криптоном, дверей 2 или 1 двойная 2300 на 1000, филёные, отапливать тп, тс. или низкотепловыми радиаторами, где как.
19.12.2009, 22:34
Сообщение
#12
19.12.2009, 22:58
Сообщение
#13
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Я думаю Вы уже прочитали репортажи о самодельных ТН. Если не испугались, то начинайте считать.
Выделенной Вам электрической мощности хватит, чтобы отопить Ваш дом электрокотлом. Если не устраивает, то почему? Просчитайте во сколько Вам обойдётся ТН и зонды с бурением. Срок окупаемости? Если уходит в необозримые дали задумайтесь стОит ли. Если стОит, продолжим разговор. |
| Гость_Мaйкл_* |
20.12.2009, 0:05
Сообщение
#14
Guest Forum |
20.12.2009, 0:12
Сообщение
#15
| Гость_Мaйкл_* |
20.12.2009, 1:29
Сообщение
#16
Guest Forum |
| Гость_coderSS_* |
20.12.2009, 20:17
Сообщение
#17
Guest Forum |
народ, пугайте других, я по соей проф. решаю неразрешимые задачи, если надо то буду и 10 лет считать и переделывать, есть собственно интерес к этой теме, типа САМ СДЕЛАЛ. а насчёт прямых рук пока нежалуюсь, а что утеплителя они не оставили так это наглость, хорошо что и это не вывезли.
20.12.2009, 20:20
Сообщение
#18
Ну и отлично. Давайте считать?
| Гость_Мaйкл_* |
20.12.2009, 21:32
Сообщение
#19
Guest Forum |
| Гость_Boris Blade_* |
20.12.2009, 22:47
Сообщение
#20
Guest Forum |
Посчитайте пассивный дом и обычный .
Сообщение отредактировал Boris Blade - 20.12.2009, 22:50 |
| Гость_plumbium_* |
21.12.2009, 3:06
Сообщение
#21
Guest Forum |
Ура Кулибинам! Если результаты здесь будете публиковать по мере появления, будем очень благодарны, и больше, укажем на ошибки, посоветуем что-то путёвое, избавим от изобретательства велосипедов. Вопросы эти я написал не для себя а для вас, чтоб вы не "с потолка" цифры брали, а основываясь, выражаясь математически, на исходных данных для расчёта. Очень обрадовало что вы готовы 10 лет трудиться и доводить технику до ума, и именно ТНУ. Кстати электрокотёл, дизельный котёл, на худой конец тепловые пушки или масляные радиаторы должны быть, в качестве резервного, аварийного источника теплоснабжения, а также для догрева теплоносителя в холодные дни
Попрошу без грубости и перехода на личности Ваш модератор. Alex |
| Гость_Мaйкл_* |
21.12.2009, 11:53
Сообщение
#22
Guest Forum |
2plumbium,
Правилам лучше следовать. И я о том же... |
21.12.2009, 13:20
Сообщение
#23
Guest Forum |
Чем вам Кулибин так помешал?
С 1769 и на протяжении более 30 лет Кулибин заведовал механической мастерской Петербургской академии наук. Руководил производством станков, астрономических, физических и навигационных приборов и инструментов. Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.12.2009, 13:22 |
| Гость_plumbium_* |
21.12.2009, 13:32
Сообщение
#24
Guest Forum |
Вы подумали что я это с сарказмом говорю?!
Наоборот, очень уважаю пряморуких людей, могущих что-то довести до ума, преодолев все трудности и собственную леность. |
21.12.2009, 13:38
Сообщение
#25
Guest Forum |
Вы подумали что я это с сарказмом говорю?! Наоборот, очень уважаю пряморуких людей, могущих что-то довести до ума, преодолев все трудности и собственную леность. не а я просто про Кулибина, назвали бы рабиновичи или смитами еще кем, нет же собственных талантливых людей хаем. А чем собственно небольшая фирма от самодельшиков отличается, да ничем собственно говоря. Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.12.2009, 13:57 |
22.12.2009, 0:37
Сообщение
#26
| Гость_coderSS_* |
23.12.2009, 10:15
Сообщение
#27
Guest Forum |
люди я пересчитал в той проге результат тотже, дайте нормальн формулу или прогу, у меня не получается меньше 198квт потери.
| Гость_Мaйкл_* |
23.12.2009, 10:20
Сообщение
#28
Guest Forum |
Не, мы пойдем другим путем. Выкладывайте поэтажные планы, разрез (разрезы) стены и спецификацию окон. Зима, впереди гиганское безделье. Будем считать.
| Гость_coderSS_* |
23.12.2009, 19:00
Сообщение
#29
Guest Forum |
ок
| Гость_vasiliy202008_* |
18.1.2010, 12:51
Сообщение
#30
Guest Forum |
У меня тут табличка завалялась, что скажете про такой ценовой анализ?
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2026, 17:19 |
