20 страниц V   1 2 3 > »
> Danfoss, KAN&Oventrop OZC, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!!
Гость_Mifune_*
сообщение 8.12.2005, 21:53
1) “Oventrop OZC”
Программа предназначена для определения расчетных теплопотерь помещений.
Программа позволяет:
- рассчитывать коэффициенты теплопередачи “k” для стен, пола, крыш и чердаков;
- определять «точку росы» для многослойных ограждений;
- рассчитывать теплопотери отдельных помещений;
- рассчитывать теплопотери всего здания.
Итоги расчетов теплопотерь представляют собой входные данные для программы “Oventrop CO”, служащей для проектирования систем отопления и могут быть импортированы в нее.
Программа http://slil.ru/22477345
Инструкция http://slil.ru/22477349
2) “Oventrop CO 3.2”
Программа предназначена для полного гидравлического расчета системы отопления/охлаждения.
В программе использовано много решений, облегчающих и улучшающих работу с ней:
- графический процесс ввода данных,
- представление итогов расчета на развернутой схеме,
- многооконная среда, позволяющая одновременно просматривать много типов данных, итогов и т.д., - диагностика ошибок с функцией их автоматического поиска,
- быстрый доступ к обширным каталожным данным труб, отопительных приборов и арматуры.
- рассчитывать однотрубные и двухтрубные системы отопления,
- подбирать диаметры трубопроводов,
- определять гидравлические сопротивления циркуляционных колец,
- определять потери давления в системе,
- подбирать настройки арматуры,
- создавать полную ведомость материалов для проектируемой системы: трубы, арматура, отопительные
приборы, все фасонные изделия (только для металлопластиковых труб “Copipe” и полиэтиленовых РЕХ
труб “Copeх” фирмы Oventrop),
- подбирать отопительные приборы по заданным теплопотерям,
- проектировать подпольное отопление,
- работать совместно с графическими программами, создающими файлы WMF (Auto CAD, Corel DRAW,
MS Word и т.п.) для импорта архитектурных рисунков планов зданий.
Так же в составе архива мануалы.
Программа http://slil.ru/22477347
Инструкция http://slil.ru/22477353
Файлы будут лежать месяц, после последнего скачивания.
З.Ы. По программе я не консультирую, можете даже и не обрасчаться biggrin.gif
DvaUdara
сообщение 22.12.2005, 19:19
Пользователь №: 1253
2Mifune
Вы сравнивали результаты расчетов с.о. и теплопотерь по Овентроповской программе с
результатами расчетов по другим порграммам, напр. Поток, RTI, Magicad и т.д. ?
Гость_Mifune_*
сообщение 22.12.2005, 19:24
Я в ней не работаю, но люди которые в ней считают говорят что все ок.
ТГВ в ней считает, спросите у него.
Я стал работать в CO, с радиаторами чуть чуть врет, но в большую сторону,грубо говоря на типоразмер подбирает больше, впринципе не такая большая проблема.
Но вот с конвекторами Яга, проблема есть.Подбирает не правильно, но связано это не с программой, а с тем что Яга дала не правильные значения теплоотдачи.
Кстати если у кого вопросы по СО есть, можете задавать,чем могу помогу wink.gif
Гость_Guest_*
сообщение 29.1.2006, 6:17
Mifune
А не могли бы вы закачать эти проги на другой ftp. На slil.ru уж очень медленно качается.
Если есть такая возможность, разместите вот на этом ресурсе плз
ftp://syiec:qwertyui@ftp.tut.by/
Хотя бы Oventrop CO с инструкцией
Закачка очень простая. На своем файле, к примеру через правую кнопку мыши, выбрать "копировать".
Далее сходить по указанной ссылке и нажать "вставить". Скачивать аналогично.
Гость_Mifune_*
сообщение 29.1.2006, 12:02
Я не могу войти на ftp
shev
сообщение 29.1.2006, 12:04
Пользователь №: 882
Почему вас так интересует программа Oventrop? Обратитесь к фирме "DANFOSS", у них программа считает очень хорошо, причем консультацию можно получить всегда, потправят в расчетах, посоветуют. И бесплатно!
Гость_Mark_*
сообщение 29.1.2006, 15:39
Mifune
Странно, сейчас вот снова проверил. Ссылка работает. Но можно попробовать иначе.
Зайти на сайт www.tut.by слева в верхней части находится область авторизации.
Нужно ввести соответственно: syiec qwertyui почта
В появившемся окне выбрать "Личный сайт". Далее по смыслу.
Если все пройдет нормально, ссылку для скачивания опубликую чуть позже.
shev
Просто мне рекомендовали эту прогу.
Однако спасибо за подсказку. Если не получится скачать Oventrop, буду искать Danfoss.
Гость_Mifune_*
сообщение 29.1.2006, 22:27
Ну и в овентропе тоже самое делают.
Причем прога овентропа, делалась при плотной работой с Верешинским (создателем этой самой проги (Кан)) , т.е они(Овентроп) не приняли работу у него до тех пор, пока он полностью не "подогнал" ее под Овентроп, а именно не толкьо вбил их оборудование, но и полностью ее не перевел на русский язык, не без помощи г-на Наумова из предствательства Овентропа.
Огромное ему спасибо.
P.S. Не сочтите за рекламу.
Гость_Mifune_*
сообщение 29.1.2006, 22:45
На фтп войти могу.
Но пр загрузке возникает проблема, пишет что нету прав или что то в этом деле.
Попроую завтра что нибуть придумать.
Придумал.
Господа, перезалил http://getfile.biz/24104 Пробуйте и пишите,качает или нет.
Гость_Mark_*
сообщение 31.1.2006, 0:24
Попробовал. На этот раз значительно лучше. Хотя полностью не скачал.
Все-таки для модема файлик приличный. Подожду выходного тарифа.
kami
сообщение 3.3.2006, 12:06
Пользователь №: 2195
Почему такие крупные производители оборудования ОВ типа Данфосс в на своих CD, распространяемых их диллерами, дают только программу по расчету системы ОВ - Данфосс СО, а такую мелочь как расчет теплопотерь (бесплатную программу) не дают. Правда в инструкции по Данфос СО они ссылаются на некую программу Danfoss OZC. Искал по Интернету, но нигде не нашел - даже упоминание.
Может, есть в природе какие-нибудь бесплатные программы (только не нужно по укрупненным показателям) - укажите ссылки. Или кто поделится собственными прогами на Excel?
tgv
сообщение 3.3.2006, 13:24
проектировщикъ
Пользователь №: 6
овентроп программа аналог данфоса (бесплатная)
"расчет теплопотерь"
allre
сообщение 6.3.2006, 10:44
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Инструкция к этому очень полезному горшочку.
Прикрепленный файл  Manual_Oventrop_OZC_.zip ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1439
kami
сообщение 14.3.2006, 13:18
При расчете теплопотерь на Oventrop OZC возникает такая проблема -
при введении данных об ограждающих конструкциях, конструкторщики дают:
1 вариант) только Rтр наружного ограждения;
2 вариант) результаты теплотехнического расчета, выполненного на Base.
В первом случае приходиться примерно придумать многослойную конструкцию (пирог) подогнать толщину изоляции, чтобы соответствовала Rтр и далее делать расчет.
Во втором случае Данные многослойной конструкции полученной в Base невозможно ввести заново (продублировать) Oventrop OZC так как МАТЕРИАЛЫ в Base не соответствуют МАТЕРИАЛАМ в Oventrop OZC.
Почему в Oventrop OZC нет встроенной программы, рассчитывающей Rтр по СНиПу, подобной расчету Base.
Или я что-то не понял – я считаю первый пробный объект на Oventrop OZC.
Пршу знатоков Oventrop OZC откликнуться.
tgv
сообщение 14.3.2006, 14:09
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да без проблем забивайте Rтр
меню ограждения, вкладка ограждения типовые
там можно коэф теплопроводности указать который равен 1/Rтр
Giedi Prime
сообщение 25.3.2006, 0:25
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Все эти OZC одинаковые... что у ГЕРЦа, Данфоса, Кана и пр. и пр. Считают хорошо, без ошибок.
Тут главное самому коэффициенты на ориентацию стен ставить. И еще плохо, что расход воздуха учитывается только до 10 000 кубов thumbdown.gif .
Работаю с ней давно, и R тоже правильно считает.
Кстати, вопросы:
1) Когда ставишь тип конструкции "крыша", почему-то не выставляет "без ориентации" т.е. даже для плоской кровли надо говорить, что она направлена на С, ЮЗ или в другое место. Никак это не решается?
2) Последние версии OZC (любой фирмы) считают по СНиПу, или все еще по польским нормам? Хотя, все-равно результаты совпадают. wink.gif
tgv
сообщение 27.3.2006, 10:26
проектировщикъ
Пользователь №: 6
по поводу крыши, если у меня плоская крыша, я вместо нее выбираю перекрытие с потоком тепла вверх
Гость_Troll__*
сообщение 27.3.2006, 11:55
мне данфом не понравился тем, что там нет OZC ? а в Овентропе сразу и тплопотери посчитал и в СО перекопировал
ВОТ!!!
Giedi Prime
сообщение 15.6.2006, 21:39
Из: Причерноморье
Многие наверняка знают KAN-OZC, Danfoss-OZC, HERZ-OZC и т.д. - прога, к-я идет вместе с расчетной программой C.O. этих же фирм. Суть - одна прога.
Так вот, в этой OZC, щитающей теплопотери парочка непонятных моментов, устранить или разобратся в к-х не получается.
1. При выборе ограждающей конструкции "Крыша" в графе "ориентация" нельзя поставить "без ориентации" (т.е. крыша плоская), хотя флажок активный. можно только на стороны света, как вертикальную или наклонную конструкцию. Как указать, что крыша плоская?
2. При расчете теплопотерь через перекрытия - два типа "поток тепла вверх" и "поток тепла вниз". По нашим (книжным) расчетам - правильное значение для варианта "тепло вверх". В чем прикол?
allre
сообщение 16.6.2006, 10:00
Из: Подмосковье
При расчете плоской кровли выбирайте перекрытие с потоком тепла вверх.
Ежели у Вас есть холодный подвал - тут перекрытие с потоком тепла вниз.
Giedi Prime
сообщение 16.6.2006, 20:55
Из: Причерноморье
Да несосвсем прикол. Это так, образно.
1. Принципово хочу плоскую КРОВЛЮ. То, что можно поставить перекрытие и назвать его крышей, это и так понятно.
2. Заинтересовал сам расчет, как они расчитывают поток тепла вниз? В СНиП II-3-79* никаких обьяснений по поводу вверх-вниз нет. В книжках тоже ничего не нашел.
Гость_гость Денис_*
сообщение 20.6.2006, 10:48
Ещё вопрос: как считать теплопотери ч/з полы на грунте? Здесь всего 2 зоны. Причём в первой зоне tн равна температуре наружного воздуха, а во второй tн равна температуре грунта. И каким образом влияет уровень грунтовых вод?
Giedi Prime
сообщение 20.6.2006, 22:09
Из: Причерноморье
Лично я для полов на грунте ставлю ограждение типа "наружная стена на грунте" и задаю соответствующие коэффициенты для всех 4-х зон.
Конечно, так можно и с кровлей обходиться, но это не дело. Принципово.
Я тут слышал, что вышла новая версия С.О., а OZC при этом не изменилась? Кто знает?
Cotruta
сообщение 4.7.2006, 12:32
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180
Есть новая версия но она на польском... точнее я нашел только на польском. Есть там некоторые отличия от старой версии, расчет ограждений на грунте более детальный...
Giedi Prime
сообщение 4.7.2006, 23:19
Из: Причерноморье
Ну, если вышла С.О. 3.5, то и OZC, наверно, соответственно тоже новая. Тока у меня их нету.
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 28.8.2006, 7:56
Мы сейчас проектируем здание в районе вечной мерзлоты. Здание запроектированно на некотором растоянии от земли и продувается с низу холодным воздухом, чтоб не произошло оттаивание грунта, в этом случаи я и использую знак поток тепла в низ. А разница между потом тепла в верх и вниз СНиПом прописывается в виде разницы сопротивление теплопередаче воздушной прослойки при потоке тепла снизу-вверх или сверху вниз.
сообщение 28.8.2006, 7:59
Что мне не понравилось, согласно СНиП учитываются дополнительные теплопотери на ориентацию по сторонам света. Что-то как ни пытался установить разные стороны света, так никакой коэффициент и не применился и результат оставался одним и тем же.
Giedi Prime
сообщение 28.8.2006, 19:09
Из: Причерноморье
Таки да.
Так это в новой версии?
Касательно перекрытий - каая-же там воздушная прослойка?
tgv
сообщение 29.8.2006, 5:50
проектировщикъ
Пользователь №: 6
это учитывает добавка d2
Добавлено - 06:52
создашь ограждение "пол 2 зона", для него ставишь вид ограждения "пол на грунте 1 зона" и требуемое сопротивление (соответственно как для 2ой зоны). Аналогично для остальных.
Гость_Евгений2233_*
сообщение 5.9.2006, 9:14
Народ помогите!
Я только начал изучать KAN-OZC и столкнулся вот с такой проблемой.
В меню Данные-Ограждения забиваем Пол на грунте I зона через кнопку добавить.
Вопрос
Что там надо забивать напишите поподробнее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 0:08
