Danfoss, KAN&Oventrop OZC, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!! |
11.2.2013, 10:23
Из: Moscow-Митино,дача-Киржач
Пользователь №: 178343
Спасибо что откликнулись! Цитата У Вас СН в пол метра утеплена Не понял как это? Посмотрел в стене наружной все правильно 0.15м ППС, а почему полметра? Цитата Полы также утеплены (Сосна10см минвата60см Здесь вы не поняли это не слой утелителя, это утеплитель между балок 60см, а сама балка 10см. А вот толщина этого всего те же 15см. Цитата Окна=1,8 Вт/(м2·К) Я не понял у меня неправильно где то посмотрел у типового ПВХ окна 1.85. А сколько должно быть тогда?
11.2.2013, 10:54
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Василий Задов @ 11.2.2013, 10:23)  Спасибо что откликнулись! Не понял как это? Посмотрел в стене наружной все правильно 0.15м ППС, а почему полметра? Общ. пол метра , а утеплена 150 см - так и есть.Забыл запитульку поставить,моя вина. Цитата Здесь вы не поняли это не слой утелителя, это утеплитель между балок 60см, а сама балка 10см. А вот толщина этого всего те же 15см. Но пол так же утеплен, все же?! Цитата Я не понял у меня неправильно где то посмотрел у типового ПВХ окна 1.85. А сколько должно быть тогда? Про это должен знать производитель окон,он обязан предоставить эту информацию! P.S.Вы уберите утеплители и тогда приятно удивитесь в разнице(с утеплителем и без) теплопотерь помещений!
12.2.2013, 0:21
Цитата Про это должен знать производитель окон ну КВЕ пишет 1.6, я принял "среднее" для окон 1.85, для "запаса". Цитата Вы уберите утеплители и тогда приятно удивитесь в разнице(с утеплителем и без) теплопотерь помещений! Нууу... а какой смысл если утеплитель закладывается? как иначе то? не улицу же греть. С одним утеплителем на крыше 5см 18квт, а без него 27квт  и на улице теплее  ! Просто общепринятая норма 100вт/м2, товарищ выше написал что для коттеджа меньше 90вт/м2 не выходило, а у меня тут раз и 45вт/м2 вышло, странно как то...
12.2.2013, 8:55
Пользователь №: 50724
Ребята ну вы же проектировщики. Что за мышление аморфными категориями?! Вот у меня котеджи по 90 Вт на метр, а если элитная высотка то все 250 так что ли ? )) Теплопотери дома в первую очередь изменяет контрукция наружных ограждений. У вас я так понял из диалога 15 см изолятора, что очень даже прилично! и 45 Вт на метр вполне может быть. Единственное о чем возможно вы забыли подумать, это вентиляция. Даже если планируете недостаток свежего воздуха компенсировать через форточки, неплохо было бы иметь запас по теплу на этот объем воздуха, так как с улицы он поступит холодный.
12.2.2013, 11:00
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Василий Задов @ 12.2.2013, 0:21)  Просто общепринятая норма 100вт/м2, товарищ выше написал что для коттеджа меньше 90вт/м2 не выходило, Кем принята(100вт/м2) норма? Менаджерами по продаже отопительного оборудования? Цитата а у меня тут раз и 45вт/м2 вышло, странно как то... Ничего нет странного,для этого и существует расчет теплопотерь что бы правильно их определить, и уменьшить стоимость, тех же радиаторов!
Цитата Нууу... а какой смысл если утеплитель закладывается? как иначе то? не улицу же греть Я поэтому и посоветовал попробовать поэкспериментировать с утеплителем, наконец с толщенной стен, так сказать, виртуально ...!
Что бы Вы поняли суть расчета , и не верили там всяким менеджерским алгоритмам!!
P.S.Повтор.....,вот поэтому я и советовал обратиться к норме PN-EN 12831 вместо Norma PN-B 3406 !!
Вы также , немного увидели бы, разницу в расчете!
Сообщение отредактировал Anatol - 12.2.2013, 11:09
18.2.2013, 15:43
Из: Украина
Пользователь №: 3378
версия озц под вин 7, 64бит так и не вышла?
П.С. утепленный коттедж в среднем имеет около 60 Вт/м2, для запаса ставим галочку на "увеличить на 15% размер отопительных приборов". брать 90Вт/м2 очень много, зачем тогда вкладывать деньги в энергосберегающие нар. конструкции?
18.2.2013, 17:05
Из: СНГ!!!!!
Цитата(yur4eg @ 18.2.2013, 15:43)  версия озц под вин 7, 64бит так и не вышла? Почему не вышла?Платная уже есть- OZC-5!
18.2.2013, 17:47
Из: Украина
а безвозмездная?
18.2.2013, 19:27
Из: СНГ!!!!!
Цитата(yur4eg @ 18.2.2013, 17:47)  а безвозмездная?  Надо спросить у фирм "KAN" или "HERZ". Правда "HERZ" еще даже на СО 3.8 не перешло так, и остался в СО 3.6. P.S.Если не собираются, тогда пусть OZC-3 переделают под 7, 64бит!!
17.3.2013, 21:55
Пользователь №: 32242
Цитата(Anatol @ 18.2.2013, 19:27)  Надо спросить у фирм "KAN" или "HERZ". Правда "HERZ" еще даже на СО 3.8 не перешло так, и остался в СО 3.6. Потестил у себя OZC фирмы Rehau, KAN, HERZ под Windows 7 x64 ну просто никак не хотят запускаться. Написал в SANKOM, если ответят отпишусь тут. Если кто найдёт рабочую OZC под x64 напишите мне плиз!!!! Очень благодарен! PS Главное CO и H2O этих фирм вроде запустились!!! Запустил OZC на виртуальной машине (винда ХР х32)
Сообщение отредактировал Микаираб - 17.3.2013, 21:57
18.3.2013, 10:29
Мужики, вот вам 5 Аудитор, ОЗЦ который  , все работает, попробовал. http://www.forum.inoe.name/showthread.php?t=116929Цитата и уменьшить стоимость, тех же радиаторов! Ага, эти хитрож..пые производители радиаторов указывают теплоотдачу(алюминиевого) скажем 200вт, но это при дТ 70 градусов, а при дТ 20-25гр сколько будет? И вообще что это за бред какие 70 градусов, такой теплосъем можно получить только если радиатор в воду положить, или как?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 18.3.2013, 10:29
18.3.2013, 12:27
Пользователь №: 12471
Цитата Потестил у себя OZC фирмы Rehau, KAN, HERZ под Windows 7 x64 ну просто никак не хотят запускаться. Написал в SANKOM, если ответят отпишусь тут. Если кто найдёт рабочую OZC под x64 напишите мне плиз!!!! Очень благодарен! Ну если Вам не принципиальна привязка к какому либо конкретному продукту, то можете взглянуть еще Heat Balance
18.3.2013, 12:43
Пользователь №: 72595
Цитата(shprot @ 18.3.2013, 14:27)  Ну если Вам не принципиальна привязка к какому либо конкретному продукту, то можете взглянуть еще Heat BalanceOZC не привязываться к конкретному оборудованию, она рассчитывает теплопотери (причем не по нашим СНиП-ам) и подбирает приборы. Твоя прожка, по моему лучшая из всех что существует для расчета теплопотерь по нашим снипам. Сам на нее перешел, раньше считал в инсталсофте. На счет расчета приборов в твоей прожке, мне кажется эта функция бесполезная, все равно проги по расчету гидравлики (MagiCAD, Sankom, InstalSystem) заодно подбирают отопительные приборы
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 18.3.2013, 12:49
18.3.2013, 14:03
Спасибо. Есть большая группа людей которые вообще не использую программы для расчета гидравлики, а ограничиваются полу ручными расчетами... И есть ряд программ которые подбор приборов не делают, в частности тот-же MagiCAD. Кроме того я могу ошибаться (в случае чего потратьте) Heat Balance более хорошо выдает итоговые таблицы (в том числе и таблицу по приборам) , сразу в файле Word с штампами под наши ГОСТ (бери и вставляй в П.З.) В любом случае это обсуждение корректнее вести в непосредственной теме по Heat Balance...
Сообщение отредактировал shprot - 18.3.2013, 14:05
19.3.2013, 12:59
Пользователь №: 181123
Всем добрый день. Прошу помощи. Сам я не специалист, но решил себе посчитать отопление в доме. Скачал для этого Danfoss 3.8. Предварительно почитал эту ветку форума, посмотрел на разные проекты и нарисовал свой (на всякий случай, выкладываю). Все в своих проектах рисуют балансировочные клапаны, либо на стояках, либо на горизонтальных ветках. И в пособиях Danfoss они везде рекомендуются. Я в начале тоже воткнул на каждую ветку по клапану USV-I. Красота, все посчиталось без ошибок. А потом убрал эти клапаны и тоже все посчиталось без ошибок. Воникает вопрос, нужны ли эти клапаны в относительно небольшой СО? Какое они дают преимущество? Спасибо.
19.3.2013, 14:39
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Flugegehaimen @ 19.3.2013, 13:59)  Все в своих проектах рисуют балансировочные клапаны, либо на стояках, либо на горизонтальных ветках. И в пособиях Danfoss они везде рекомендуются. Я в начале тоже воткнул на каждую ветку по клапану USV-I. Красота, все посчиталось без ошибок. А потом убрал эти клапаны и тоже все посчиталось без ошибок. Воникает вопрос, нужны ли эти клапаны в относительно небольшой СО? Какое они дают преимущество? Спасибо. В вашем варианте -23кВт можно(совсем) обойтись и без балансировочных клапанов!! Цитата Прошу помощи. Сам я не специалист, Что -то не похоже?!  Так сразу и без ошибок?! Вот пару вопросов почему: у Вас -доля использования тепло поступлений от трубопроводов,% - 5%? И фильтр, так плоха работает ,его лучше расположить на горизонтальном участке и с обеих сторон по запорному вентилю ,но для расчета это конечно совсем не обязательно!!
P.S. В чем теплопотери считали? И еще Вам не здесь надо было задать вопрос, а тут.Удачи не специалист!
19.3.2013, 15:04
Anatol, спасибо за отклик. Я правда не спец. Без ошибок получилось далеко не сразу. Ндели три рисовал (пробовал по всякому, читал форумы), выложил уже окончательный вариант. Насчет 5% - не знаю, так прикинул в голове какое может тепло от пластиковой трубы (не железная ведь и не медная) ну и ткнул по минимуму. А про фильтр знаю, это я поставил его подумав, что он какое нибудь сопротивление дает( чтоб прога учла)... Теплопотери мне одна девочка считала, но больно уж большими они мне показались. Я нашел в сети вот это http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html. Это единственное, что я нашел для расчета стен из бревна. В это калькуляторе теплопотери меньше. Поэтому я взял среднее арифметическое ((девочка+калькулятор)\2).
Сообщение отредактировал Flugegehaimen - 19.3.2013, 15:12
19.3.2013, 23:14
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Flugegehaimen @ 19.3.2013, 16:04)  Anatol, спасибо за отклик. Я правда не спец. Ндели три рисовал Не за что! Тоже неплохой результат. Цитата Теплопотери мне одна девочка считала, но больно уж большими они мне показались. Я нашел в сети вот это http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html. Это единственное, что я нашел для расчета стен из бревна. В это калькуляторе теплопотери меньше. Поэтому я взял среднее арифметическое ((девочка+калькулятор)\2). По этой программе- калькуляторе
Кол-во скачиваний: 35 у Вас теплопотери будут космические!! Сюда зайдите и будит у Вас замечательное творение!
Сообщение отредактировал Anatol - 19.3.2013, 23:19
20.3.2013, 16:50
Цитата(Anatol @ 19.3.2013, 23:14)  Не за что! Тоже неплохой результат. По этой программе- калькуляторе
Кол-во скачиваний: 35 у Вас теплопотери будут космические!! Сюда зайдите и будит у Вас замечательное творение! Anatol, спасибо за ссылку. Программу скачал, но, похоже она не умеет считать бревенчатые ограждения.....
20.3.2013, 22:39
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Flugegehaimen @ 20.3.2013, 17:50)  но, похоже она не умеет считать бревенчатые ограждения..... Вы знаете я автора очень уважаю, за его (за его творения.....!!!)творение,но я пользуюсь другой прогой к которой я привык !
Вы уж потрудитесь и обрететесь к нему и он, Вам точно поможет!!
Сообщение отредактировал Anatol - 20.3.2013, 22:41
21.3.2013, 9:43
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Flugegehaimen @ 20.3.2013, 17:50)  Anatol, спасибо за ссылку. Программу скачал, но, похоже она не умеет считать бревенчатые ограждения..... Вчера вроде еще не поздно было!А я что-то не подумал! Во общим там кнопка есть (+добавить) вот и добавляйте что пожелаете,не забудьте указать -теплопроводность,плотность>> бревенчатые!!
29.3.2013, 19:05
Ребята, подскажите - заметил вот такой косяк в программе OZC Почему то радиаторы одинаковой длины имеют разные мощности - не могу понять почему... Подскажите что не так?
29.3.2013, 19:32
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Микаираб @ 29.3.2013, 20:05)  заметил вот такой косяк в программе OZC Нет в программе косяков ,не там, косяки ищите! Цитата Почему то радиаторы одинаковой длины имеют разные мощности - не могу понять почему... Лучше бы, файл глянуть! А так ,пока здесь посмотрите и решите почему?!
Сообщение отредактировал Anatol - 29.3.2013, 19:40
31.3.2013, 3:11
Пардон имелось в виду косяк в расчете - программа супер не спорю... Пока не удастся файл отправить по поводу разных показаний проектного охлаждения теплоносителя и рассчитанного реального - Anatol так должно быть? что то раньше не обращал внимания на это
31.3.2013, 4:44
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Микаираб @ 31.3.2013, 4:11)  программа супер не спорю... по поводу разных показаний проектного охлаждения теплоносителя и рассчитанного реального - Anatol так должно быть? что то раньше не обращал внимания на это
Кол-во скачиваний: 60 Цитата Пока не удастся файл отправить
4.4.2013, 8:42
Пользователь №: 5182
Здравствуйте Уважаемые ! начал использовать OVENTROP OZC и столкнулся с проблемой. в каталоге строительных материалов нет самана . я конечно понимаю почему его нет в программе, но у нас не Европа, и этот материал буквально до недавнего времени широко использовался при устройстве перекрытий . кому известны теплотехнические свойства этого материала, поделитесь пожалйста .
4.4.2013, 9:30
Цитата(гоша @ 4.4.2013, 11:42)  Здравствуйте Уважаемые ! начал использовать OVENTROP OZC и столкнулся с проблемой. в каталоге строительных материалов нет самана . я конечно понимаю почему его нет в программе, но у нас не Европа, и этот материал буквально до недавнего времени широко использовался при устройстве перекрытий . кому известны теплотехнические свойства этого материала, поделитесь пожалйста . Так внеси его, там же есть возможность добавить.
4.4.2013, 9:50
Из: Украина
не знаю, было тут уже или нет, но вышел КАН Ц.О. 3.8. Работает на вин7 х64 без проблем. Вот бы еще ОЗЦ новую версию выпустили, было бы вообще отлично
4.4.2013, 10:21
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 4.4.2013, 9:30)  Так внеси его, там же есть возможность добавить. а что вносить ? мне же неизвестны свойства этого материала
4.4.2013, 10:21
Из: СНГ!!!!!
Цитата(yur4eg @ 4.4.2013, 10:50)  . Вот бы еще ОЗЦ новую версию выпустили, было бы вообще отлично Так уже объявлялось здесь ,что есть на русском Кан OZC-5 !
