Danfoss, KAN&Oventrop OZC, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!! |
30.3.2007, 18:36
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Цитата(ГОСТь @ Mar 29 2007, 13:01 ) Цитата(Giedi Prime @ Mar 23 2007, 22:51 ) ...Тройники обычные и переходные - фигушки. Покопайтесь настройках. Данные=> Общие=> Параметры расчетов=> Создавать полнцю ведомость фасонных изделий Да это я знаю... К примеру: в проекте трубы Экопластик заложены. Посчитал. Фасонина - только указанная лично (обводы и уголки). Тройников на подовдки, переходных троников и переходов, муфт нету. Поменял с экопластика на ГОСТ 3262 - вроде все посчитала. Что, один раз посчитать именно гидравлику, а второй раз - для подсчета тройников и уголков?
Гость_Бойчук Тарас_*
19.6.2007, 14:04
Цитата(Mifune @ 22.12.2005, 19:24)  Кстати если у кого вопросы по СО есть, можете задавать,чем могу помогу  Вопрос на счет рисования семы. Как нарисовать "3D" или изометрию(аксонометрию). Пробую рисовать схему, но выходит только в одной плоскости. Акак быть с остальными плоскостями? Возможно я чтото не понял. Подскажите пожалуста!
19.6.2007, 16:42
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
а никак! Только в развернутой плоскости и рисует
20.6.2007, 8:25
Тогда в каких доступных программах (недорогих или лучше вобще бесплатних) есть возможность создать графическую часть проэкта по отоплению?
Сообщение отредактировал Бойчук Тарас - 20.6.2007, 8:26
20.6.2007, 14:44
Кстати никто не замечал такого глюка в "Oventrop OZC” при переносе сохраненного файла расчета в другое место, программа видит его но открыть не может. пишет файл такой то ненайден. А при возврате этого же файла на место все в порядке все видит, все открывает. Переношу все файлы. связанные с этим проектом. Сохраняю не директорию Oventrop OZC” , а в свои папки
20.6.2007, 15:40
"Oventrop OZC” . Сразу при рассчете каждого в отдельности объекта данные сохраняю прямо в папку( каждого в отдельности клиента) со всеми файлами, что его касаются.Правда чтоб не "засорять", создаю папку "теплопотери". И небывает никаких глюков. Потом, если надо запускаеш "Oventrop OZC” , " открыть данные" и ищеш свой объект там где ты его сохранил!
20.6.2007, 15:58
Цитата(Бойчук Тарас @ 20.6.2007, 16:40)  "Oventrop OZC” . Сразу при рассчете каждого в отдельности объекта данные сохраняю прямо в папку( каждого в отдельности клиента) со всеми файлами, что его касаются.Правда чтоб не "засорять", создаю папку "теплопотери". И небывает никаких глюков. Потом, если надо запускаеш "Oventrop OZC” , " открыть данные" и ищеш свой объект там где ты его сохранил! Делаю аналогично. Проблема возникает при переносе этой сохраненной папки в другое место или комп. программа не видит этих файлов, хотя в окне "Открыть" они отображаются
20.6.2007, 16:55
Пользователь №: 273
Цитата(Бойчук Тарас @ 20.6.2007, 9:25)  Тогда в каких доступных программах (недорогих или лучше вобще бесплатних) есть возможность создать графическую часть проэкта по отоплению? хотел посоветовать автокад - но и он дорогой - только кульман, можно посоветовать из недорого нету таких программ в РФ
22.6.2007, 11:11
Дело состоит не только в графическом нанесении на бумагу. Паралельно нужен гидравлический рассчёт, и рассчет теплопоступлений от трубопроводов, плюс охлаждение теплоносителя в трубопроводах. Хотелось бы стать неплохим специалистом, а не просто "втыкать" людям пластиковым дипломом. Одним словом "халтура" мне уже надоела. У нас на фирме появилась лицензионная программа от "TECE flex" (аналог Rehau). Гдето через месяц а может через два (поскольку в августе еду в Крым отдыхать, а сейчас много работы) начну её "штормить". Может чего интересного и напишу. Аможет кто уже её и освоил? Напишите отзивы и пожелания!
22.6.2007, 11:37
По советуйте пожалуста, какие книги распечатать себе в отпуск по гидравлике. Для начинающих. И желательно чтоб не сильно заумные!
22.6.2007, 13:11
Цитата(Бойчук Тарас @ 22.6.2007, 12:11)  нужен гидравлический рассчёт, и рассчет теплопоступлений от трубопроводов, плюс охлаждение теплоносителя в трубопроводах. Хотелось бы стать неплохим специалистом, а не просто "втыкать" людям пластиковым дипломом. Одним словом "халтура" мне уже надоела. Если будете тупо использовать софт, который сам и считает чего то и чего то чертит, то как раз халтура и получится. Сперва надо научиться понимать что именно и как считать, то лишь тогда и только тогда можно использовать какой то расчетный софт. Сопытом начинаешь понимать что и где косячит программа и где что надо поправить!
22.6.2007, 13:29
Цитата(MMM @ 22.6.2007, 13:11)  Если будете тупо использовать софт, который сам и считает чего то и чего то чертит, то как раз халтура и получится. Сперва надо научиться понимать что именно и как считать, то лишь тогда и только тогда можно использовать какой то расчетный софт. Сопытом начинаешь понимать что и где косячит программа и где что надо поправить! Вот это я уже и осмыслил! Поэтому и прошу литераттры. Спасибо! В файлотеке список большой, но что из этого выбрать?
Сообщение отредактировал Бойчук Тарас - 22.6.2007, 13:33
22.6.2007, 18:18
Пользователь №: 3267
Цитата(Бойчук Тарас @ 22.6.2007, 12:11)  Д появилась лицензионная программа от "TECE flex" (аналог Rehau). Гдето через месяц а может через два (поскольку в августе еду в Крым отдыхать, а сейчас много работы) начну её "штормить". Может чего интересного и напишу. Аможет кто уже её и освоил? Напишите отзивы и пожелания! Сдесь тема была про это, если освоите расскжите что да как, достоинства и недостатки. она в отличии от рехау вроде имеет свой графический редактор как упонор, расскажите что, да как.
25.6.2007, 8:41
Цитата(MMM @ 20.6.2007, 15:58)  Делаю аналогично. Проблема возникает при переносе этой сохраненной папки в другое место или комп. программа не видит этих файлов, хотя в окне "Открыть" они отображаются В пятницу брал работу "на дом". Скинул папку с клиентом и рассчетами на флешку, дома переписал на комп. С "открытием" небыло ни каких проблем! И всё же, может кто посоветует каких авторов брать во внимание. А лучше и название книг!
Сообщение отредактировал Бойчук Тарас - 25.6.2007, 8:42
1.7.2007, 12:11
Пользователь №: 273
Тарас - книги есть в форумском книгохранилище - теория Староверов Справочник проектировщика - Вам нужна часть с отоплением Сканави Отопление далее есть программа близнец от Данфосса - так вот справка по ней - целая книга - автор кажеться Пырков - есть на форуме, далее есть у Пыркова справочник по применению регулирующих клапанов -поищите есть на сайте. Если будут вопросы по проге - обращайтесь - помогу.
14.9.2007, 16:42
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Я пользуюсь прогой только первую неделю. Объясните такую вещь, будьте добры. Как вы считаете теплопотери лестницы - поэтажно или берёты высчитываете сразу общую площадь? Ещё такой вопрос: Расход тепла на вентиляцию, который прибавляется к общим теплопотерям, это расход на нагрев инфильтрующегося воздуха, так? И какую брать для него кратность? Там по умолчанию стоит 1. А может меньше надо брать? (или больше?) Если не сложно, объясните дилетанту куда чего втыкать.
15.9.2007, 18:44
Из: Причерноморье
Для лестниц одна площадь - площадь полна на грунте, а я считаю лестницу как одно помещение, весь объем. Расход на вентиляцию можно учитывать, можно не учитывать. Изм. №1 к нашему СНиПу (для Украины) предписывают считать инфильтрацию в размере 1 объема помещения. Можно, задать и больше. Только если будете ставить 3-х и более крат, пишите не просто цифру 3 (типа трехкратный), а обем*кратность.
Гость_OVKT_*
15.9.2007, 19:07
ЛК считаю как башню с покрытием сверху и землей снизу. Учитываю все стены и окна. В русской РТИ благодаря разделению труда получается Отлично!
16.9.2007, 13:39
Цитата(Giedi Prime @ 15.9.2007, 19:44) [snapback]166251[/snapback] Только если будете ставить 3-х и более крат, пишите не просто цифру 3 (типа трехкратный), а обем*кратность. Это, кажется, в инструкции было написано, но всё равно спасибо. Всем большое спасибо за отзывчивость и незлобивость.
28.12.2007, 21:33
Пользователь №: 11103
вопрос про OZC. Есть ли у кого описание как в ней правильно работать?? или хъотябы опишите методику работы, пошагово все таки немного не понятно, она плоская. Получается надо делать развертку систем отопления на плоскости, или не так7
Гость_makishev_*
26.2.2008, 12:42
Я вот не могу понять что такое пол на грунте первая зона и вторая зона? ОБъясните пожалуйста
26.2.2008, 18:29
Пользователь №: 250
Полы на грунте программа считает не так как по нашим нормам. У нас четыре зоны, для каждой даются К или R. У них две зоны, К существенно отличается от наших значений, но и температуру грунта они задают то ли +8, то ли -8 С. А мы принимаем как наружную расчетную. В общем, в результате приходим к одному, но все-таки не по нашим это нормам.
27.2.2008, 0:59
Из: Причерноморье
Бес проблем! В закладке описания ограждающих конструкций K можем задать какую угодно, и сделать соответсвено 4 конструкции соответсвующих нашим 4-м зонам. Конечно, в этом случае иконка изображения типа конструкции будет одинаковой для всех зон, но это мелочи.
Гость_makishev_*
27.2.2008, 9:37
Посмотрите пожалуйста на файл в герце. Информации о здании пока мало, так как строители еще не закончили чертежи. план здания прилагается. Надеюсь файл в герце откроется. там небольшая ошибка с подбором радиаторов в помещениях. слишком большая мощность. А как там с вентиляцией, я не разобрался. везде ставлю кратность циркуляции =1. И насчет полов 2 зоны, не разобрался. Везде ставлю полы 1 зона. программа считает полы на грунте первой зоны на наружную температуру. не знаю правильно или нет . МОжет кто нибудь поможет....
Сообщение отредактировал makishev - 27.2.2008, 10:05
27.2.2008, 10:03
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 5640
Я считаю в КАН OZC, полы на грунте считаю так: в закладке слои с неоднородной структурой создал четыри зоны полов с соответствующими термичискими сопротивлениями и делов то. И еще с цинком толщиной 10 мм в структуре крыши вы по моему переборщили. Еще в санузле 50 м3/ч должно быть. Ну если кладовая не отапливаемая то в графе вид отопления ставте не отапливаемое ну это не существенно.
Гость_makishev_*
27.2.2008, 11:00
хе-хе 10 мм Это много.  как я это поставил ума не приложу. А не могли бы вы выложит пример в этой программе. с полами на грунте. Спасибо за ответ
27.2.2008, 23:04
Из: Причерноморье
Вот файлик. Linnik правильно говорит. То-же самое я писал раньше (кажись это было в другой теме).
Сообщение отредактировал Giedi Prime - 27.2.2008, 23:07
Гость_makishev_*
28.2.2008, 10:02
Спасибки
Гость_makishev_*
28.2.2008, 11:26
У вас в этом файле пол на грунте 3 зоны. причем 2 и 3- это стены наружные на грунте. Я думаю лучше выбрать тип пол на грунте 2 тогда программа будет считать теплопотери для этих зон на разность температур +8С снаружи. 1 зону она считает на разность температур с окр средой
В помещениях указаны не все ограждающие конструкции. А отопительные приборы вы отдельно считаете?
