19 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Кулинария, рецепты форумчан
Гость_Iroha_*
сообщение 1.4.2013, 12:27
Сообщение #451
1200 - 1400 калорий я набираю, мне достаточно, речь не о калорийности.
Сообщение отредактировал Iroha - 1.4.2013, 12:28
EJIEHA
сообщение 1.4.2013, 12:38
Сообщение #452
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
А витамины и белок как же?
Гость_Iroha_*
сообщение 1.4.2013, 12:44
Сообщение #453
Там все есть. Речь не о калорийности или витаминах.
Речь о затратах.
Сообщение отредактировал Iroha - 1.4.2013, 12:45
EJIEHA
сообщение 1.4.2013, 12:50
Сообщение #454
И правда. Обязательно попробую.
Shuburshun
сообщение 1.4.2013, 14:53
Сообщение #455
Пользователь №: 132333
Цитата(Iroha @ 1.4.2013, 13:44) *
Речь о затратах.
Тогда дешевле питаться травой летом и корой зимой! А ежели кто-то не верит, что так можно, то вон зубры и зайцы живут и ничего!
Гость_Iroha_*
сообщение 1.4.2013, 16:38
Сообщение #456
ячмень трава и есть
Сообщение отредактировал Iroha - 1.4.2013, 16:49
alexandrpjatkov
сообщение 30.7.2013, 9:02
Сообщение #457
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
поделюсь своим рецептом
Чистим и поттрошим рыбу (я делаю либо минтай-порезать на поперечные кусочки, либо стейки горбуши- в зависимости от величины-стейки надо порезать)
Мелко порезать репчатый лук. Обжарить его на сковородке (с растительным маслом).
На эту же сковородку выкладываю порезанную кубиками картошку, и порезанную средними кусочками морковь. Все это заливаю водой (так, чтобы едва закрывало), солим, перчим (по вкусу). Сверху на все это выкладываем рыбу. Закрываем сковородку крышкой. Как только картошка будет готова-готово все блюдо. Приятного аппетита!!
alexandrpjatkov
сообщение 30.7.2013, 9:57
Сообщение #458
Из: Тюмень
Пообедал и решил поделиться рецептом компота (заготовки на зиму):
Берем чистые яблоки (можно еще добавить немного кураги без косточек и ягоды).
Берем чистые банки.
Берем воду и по вкусу добавляем туда сахар.
наталкиваем до отказа в банку яблоки, курагу и ягоды (я добавлял смородину).
Одновременно воду с сахаром доводим до кипения и держим над паром банки с яблоками.
Снимаем все это с плиты. Содержимое банок осторожно (чтобы банка не лопнула) заливаем вскипевшей водой.
Закрывем банки.
месяца через 2-3 можно употреблять. Точнее, можно употреблять и раньше, но до самой вкусной кондиции все это дойдет месяца через 2-3.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.7.2013, 9:58
Гость_Iroha_*
сообщение 30.7.2013, 20:50
Сообщение #459
Интересно как мультиварка определяет , что каша готова ?
Shuburshun
сообщение 31.7.2013, 11:29
Сообщение #460
Гость_Iroha_*
сообщение 31.7.2013, 13:10
Сообщение #461
Цитата(Shuburshun @ 31.7.2013, 14:29) *
Ставим программу "Гречка" закладываем перловую крупу, будет готовить примерно час.
На том же режиме закладываем рис и тоже количество по объему , будет готовить примерно полчаса.
Мультиварка Panasonic SR-TMH10
baniffaciy
сообщение 31.7.2013, 13:53
Сообщение #462
Пользователь №: 9467
murginv
сообщение 31.7.2013, 14:01
Сообщение #463
Из: Воронеж
Пользователь №: 51477
Цитата(baniffaciy @ 31.7.2013, 14:53) *
Интересно, как действительно определяется готовность? Может по повышению температуры из-за выкипания жидкости?
Сообщение отредактировал murginv - 31.7.2013, 14:12
baniffaciy
сообщение 31.7.2013, 14:27
Сообщение #464
http://www.diets.ru/post/7981/
Мультиварка имеет встроенный микропроцессор, который управляет приготовлением в зависимости от выбранной Вами программы. Встроенный датчик обеспечивает процессор информацией о параметрах приготовления - ничто больше не подгорит и молоко не убежит
murginv
сообщение 31.7.2013, 14:40
Сообщение #465
Из: Воронеж
Это понятно...но речь идет о приготовлении по одной программе разных круп...И время их приготовления разное...
Сообщение отредактировал murginv - 31.7.2013, 14:41
Машинист
сообщение 31.7.2013, 15:03
Сообщение #466
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(murginv @ 31.7.2013, 15:01) *
Не, это одна из промежуточных стадий.
Человек уже не понимает мультиварку, но еще пытается её понять.
Потом мультиварка начнет соображать, почему он ставит программу "гречка", а закладывает то перловку, то рис...
Потом она сообразит, что кашу можно съесть и самой )))))
Супер-блокбастер "Горшочек, не вари"
Смотрите в кинотеатрах Челябинска и всей страны с 23 сентября 2013 года)))))
сообщение 31.7.2013, 15:13
Сообщение #467
А что приготовленные мультиваркой блюда, похожие на диетические блюда из больницы, многим нравятся?
Даже если не трогать, что мультиварка понадкусывала блюдо проверяя его готовность. biggrin.gif
baniffaciy
сообщение 31.7.2013, 15:17
Сообщение #468
Процессор оперирует данными от датчиков сравнивает их с заложеными в него алгоритмами в зависимости от той или иной программы....
Согласитесь, даже в условиях обычной кастрюли одна и таже крупа например гречка только из разных партий или разного урожая может потребовать разного времени приготовления....
Залейте гречку обычной водой, оставтье на ночь - все ее можно есть, мягкая станет....
Вот если таку гречку положить в мультиварку сколько она будет ее готовить....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 31.7.2013, 15:18
Гость_Iroha_*
сообщение 31.7.2013, 15:22
Сообщение #469
Гречка не требует замачивания перед приготовлением в мультиварке. Замачивание нужно для перловой крупы.
Согласно инструкции перловка и рис готовятся в автоматическом режиме "Гречка" , хотя при необходимости можно включить таймер.
Похоже связано с ростом температуры после выкипания воды, больше пока никаких идей нет.
Сообщение отредактировал Iroha - 31.7.2013, 15:37
сообщение 31.7.2013, 17:13
Сообщение #470
Пользователь №: 273
Дурдом.
Неужели было нельзя сделать одну общую кнопку Гречка/перловка/рис - один дома останусь буду искать кнопку рис так и останусь голодным.
Там хоть клавиша F1 есть?
Гость_Iroha_*
сообщение 31.7.2013, 19:40
Сообщение #471
Общая кнопка называется "Меню"
alexandrpjatkov
сообщение 1.8.2013, 8:28
Сообщение #472
Из: Тюмень
А в подразделах меню-первое. второе, третье и компот?
Начитался тут про пароварку, задумался над её приобретением.
Стоящая вещь для одинокого холостяка в доме которого из женсой половины живет только кошка, и иногда появляются в гости сёстры и мама?
В чем плюсы пароварки и в чем её минусы?
сообщение 1.8.2013, 8:36
Сообщение #473
Пользователь №: 273
Рекомендую все таки подумать о супруге.
Если возьмете пароварку, то вообще не женитесь.
Const82
сообщение 1.8.2013, 8:40
Сообщение #474
Пользователь №: 4724
Плюс готовим без масла, блюдо и гарнир разом, рыба получается сочнее, нежели при запекании в духовки в фольге или на сковородке, минус - корочек нет. Вкус получается немного другой.
сообщение 1.8.2013, 8:47
Сообщение #475
Пользователь №: 273
Цитата(Const82 @ 1.8.2013, 9:40) *
Гость_Iroha_*
сообщение 1.8.2013, 9:50
Сообщение #476
Это не пароварка, это мультиварка , но имеет функцию пароварки. Изредка пользовался.
Насчет 1, 2 , 3 можно в принципе, рецептов в сети полно. Некоторые даже хлеб пекут.
Я готовлю себе сам или перловку или рис, другого последнее время ничего не готовлю.
Плюсы в том, что возле плиты стоять не надо.
Заложил, налил воды, включил и все, или таймер поставил на утро , что бы к нужному времени было готово.
Для холостяка в самый раз.
Сообщение отредактировал Iroha - 1.8.2013, 9:53
alexandrpjatkov
сообщение 1.8.2013, 10:28
Сообщение #477
Из: Тюмень
Я извиняюсь, что она прямо во всех-во всех смыслах жену заменяет?
murginv
сообщение 1.8.2013, 13:34
Сообщение #478
Из: Воронеж
Гость_Iroha_*
сообщение 4.8.2013, 20:49
Сообщение #479
Сегодня готовил ь гречку в мультиварке. По времени готовится также, как рис , может минут на 5 больше, т.е. около получаса..
Приготовилось идеально, как я люблю. Рекомендую с соевым соусом., очень вкусно.
Сообщение отредактировал Iroha - 4.8.2013, 20:53
сообщение 4.8.2013, 20:54
Сообщение #480
Пользователь №: 273
Цитата(Iroha @ 4.8.2013, 21:49) *
Сегодня сварил гречку в мультиварке. По времени готовится также, как рис , может минут на 5 больше, т.е. около получаса..
Приготовилось идеально. Оч. вкусно с соевым соусом.
Судя по уменьшению объема еды в своем рационе. количестве подходов и удовольствия от еды скоро и я дойду до мультиварки.
Просто нереально - глядя на детей потребляю раза в три меньше спиногрызов biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 9:55
