> Особенности применения R404a
Anddy
сообщение 15.12.2009, 1:51
Пользователь №: 4802
К сожалению, не имею опыта работы с фреоном R404a (зеотропная смесь: 44% R125 + 52% R143a + 4% R134a).
Слышал, что ниже +30С температуру конденации опускать не рекомендуется, т.к. возникают проблемы с рециркуляцией масла.
Так ли это и почему это происходит?
Какие еще неудобства могут быть связяны с этим агентом?
Сообщение отредактировал Anddy - 15.12.2009, 1:54
Гость_antonts_*
сообщение 15.12.2009, 7:40
заправка только жидкой фазой, и при утечках - никакого долива (не, ну если оттуда только чуть утекло, то наверное можно, но формально и так нельзя). Смесь не совсем азеотропная (там какая-то хитрая зависимость от давления и температуры), и при утечках все-таки меняет состав.
В общем - типичный случай зеленого ужоса, создания массы геморроя и протери денег на совершенно ровном месте под флагом экологии, глобального потепления и гусиной хни.
Anddy
сообщение 15.12.2009, 7:56
А насчет высокого давления правду пишуть?
Aik
сообщение 15.12.2009, 9:56
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Самому то приходилось иметь с ним дело или только пару статей прочел? rolleyes.gif
Не слышал о таком, аж самому стало интересно...
Насчет дозаправки, почитайте здесь
Гость_antonts_*
сообщение 15.12.2009, 10:37
к счастью только мимо проходил (попался раз комплектный агрегат, но его оказалось достаточно просто помыть снаружи) и койчаво читал. Я если холодильниками занимаюсь, то практически только кондеями, а там 404 к счастью не попадается, только 410. Именно по причине таких заморочек и стараюсь держаться подальше, пусть еще кто-нибудь с этим трахается, даже за деньги.
И кстати по ссылке ровно это и обсуждается - изменение состава смеси при утечке.
это для 410 существенно, там давление сильно выше чем на сопоставимом по применению 22 - в результате выше требования к пайкам и соединениям, и струей по рукам при откручивании шлангов получаешь практически неизбежно.
iluxiin125
сообщение 15.12.2009, 12:09
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
долевай сколько хочешь,давление ниже,чем у 22,в основном сейчас на низком холоде в применяется 404а.
Aik
сообщение 15.12.2009, 14:59
Из: Минск
Может это слух о том что зимой давление конденсации падает, ХМ работает не на полную мощность (т.к. зимой холодить меньше надо), вот по этому и маслецо плохо возвращается?
STHolder
сообщение 12.11.2011, 14:21
Пользователь №: 128993
Применяйте R-507a - и не парьтесь.... Во первых он двухфракционный и в случае дозаправки у Вас не будет проблем
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:04
