Металлопластиковые, полипропиленовые трубы , Какие лучше? |
Гость_masha1_*
21.10.2006, 19:35
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать металлопластиковые трубы для замены стояка отопления и подключения к батареям отопления на 9 этаже в девятиэтажном доме. Каким образом влияет уменьшение внутреннего диаметра трубы стояка при последовательном включении батарей отопления. Спасибо.
22.10.2006, 0:01
Пользователь №: 4357
Большинство производителей металополимерных труб и их соединений гарантируют продолжительную работу своих труб при избыточном давлении до 60 м вод. ст. и темперетуре до 90 грС. Надо смотреть что в тепловых сетях. В однотрубных системах уменьшение диаметра участка стояка в одной квартире приведет к увеличению его гидравлического сопротивления и снижению расхода через стояк. В результате и Вы и Ваши выше и ниже лежащие соседи будут не догреваться. Потом они прийдут Вас бить.
Гость_masha1_*
22.10.2006, 21:04
Спасибо, что нашли время мне ответить. Опишу ситуацию более подробно. Мы живем на последнем этаже. Строители во время ремонта поменяли нам трубы стояков отопления на более тонкие. Отопление приходит к нам с низу в одной комнате, на чердаке разворачивается и через нашу другую комнату уходит к соседям вниз. Из Вашего ответа я поняла, что у нас из-за этого более холодные батареи. Но не поняла, более холодными будут батареи у соседей которые после нас или и у тех, которые до нас. Спасибо.
23.10.2006, 23:59
Отопительные прибобы холоднее будут у всех - и у Вас и у всех Ваших соседей, которые сидят на этом П-образном стояке и до и после Вас. Если у Вас будут проблемы - предьявляйте претензии к строителям - пусть переделывают.
Гость_Андрей Григорьевич_*
25.10.2006, 21:09
Переделать не всегда просто. Но выход один. Хотя нужно убедиться точно,что проблема именно в Вашей квартире.
Гость_lerik_*
26.10.2006, 9:23
Если переделывать существующие стальные стояки то переделывать их можно только на стальные такого же диаметра.
Почему? Потому что гидравлика системы расчитывалась на стальные трубы. Меньше нельзя увиличит гидр потери стояка вследствии чего через другие стояки пойдет больший расход(больше тепла в общем) Больше нельзя по той жепричине. Больше тепла будет с этого стояка чем с других.
Для справки метелопластиковые трубы 16*2.0 усл. проход 12, 20*2,0 усл проход 16, производители рекомендуют для замены 15ых водогазопроводных труб. что не верно ибо условный проход стальной водогазопроводной трубы принято считать 15 мм. Отсюда металопласт либо больше, либо меньше. И также с диаметрами 32*3,0 и 26*3,0.
Гость_airhandl_*
26.10.2006, 9:53
Цитата условный проход стальной водогазопроводной трубы принято считать 15 мм цифирка-то лукавая ! условный проход - 15 по ГОСТ трубы стальные ВГП Ду15 имеют наружный диаметр 21,3 и толщину стенки 2,5 (легкие) - 2,8 (обыкновенные) - 3,2 (усиленные) думайте сами
Гость_lerik_*
26.10.2006, 10:22
airhandl Однако таблицы расчета гидр сопротивлений указана с шероховатостью с учетом эксплуатации 2 года. Так? Вот тебе и 15 условный проход.
Дело не в этом. Подумай как точно заменить сталь на металопласт. Надо либо полностью пересчитывать всю систему либо менять на расчетный материал. Расчитай еще из прессфитинги. Ты их условный проход видел?
П.С. я просто противник металлопласта. Не знаю почему.
Гость_Атеист_*
27.10.2006, 8:35
металлопластик на отопление???...а у вас 9 этаж???.. отчаянные у вас однако были строители....
Гость_Притык_*
29.10.2006, 23:53
При замене водопроводных стояков можно руководствоваться словами фирм, производящих трубы: 1/2" - 16 труба, 3/4" - 20 труба, 1" - 26 труба, так как скорость воды в водопроводных трубах высокая, сопротивление зависит в основном от шероховатости поверхности труб. При замене отопительных труб (с низкой скоростью движения теплоносителя) следует отталкиватся от сечения трубы: 20металлопласт имеет внутри 16мм - труба 1/2", 26 - 3/4" и тд.
Из личной практики - не зависимо от расчетов нельзя ставить в много этажных домах трубы с меньшим НАРУЖНЫМ диаметром чем стояли, независимо от материала, соседям и проверяющим все расчеты до одного места......
Гость_Гость_masha1_*
2.11.2006, 12:26
Спасибо всем кто откликнулся. Я поняла так, что ставить или не ставить металлопластик в ЦО дело вкуса. Никаких запрещающих нормативов нет.
3.11.2006, 12:31
Пользователь №: 3907
Цитата Никаких запрещающих нормативов нет. ничего ты не поняла....  при температуре в 95 гр.С большинство , если не все плас/ки/сы теряют прочность и приобретают ползучесть... максимальное давление снижается где-то в 2 раза.... если сетевая вода 150-70 или 120-70 а ваш ТП на "ладан дышит" может 120 или 150 гр попасть в систему и тогда... ой  Про "незаведомопроводимыеиспытания\гидроудары и пр уже говорил... теперь поняла ? сУв я
22.4.2009, 12:55
Пользователь №: 30686
Что всё таки делать, подскажите, пожалуйста, что лучше в эксплуатации? Полипропилен, металлопластик или сшитый полипропилен? Заранее спасибо!
ой:) сшитый полиэтилен:))
Гость_Alex N_*
22.4.2009, 13:24
все же зависит от того, в каких системах применять
22.4.2009, 13:31
Цитата(Alex N @ 22.4.2009, 17:24) [snapback]381043[/snapback] все же зависит от того, в каких системах применять Отопление коттеджа
Гость_Alex N_*
22.4.2009, 13:50
параметры котельной знаете, можно посмотреть по температурным характеристикам и выбрать. с точки зрения монтажа, разницы практически нет
Гость_exelente_*
22.4.2009, 17:05
Цитата(tomskair @ 22.4.2009, 14:31) [snapback]381049[/snapback] Отопление коттеджа Поищите по форуму вопрос несколько раз подробно обсуждался. Медь, армированный полипропилен, сталь. На выбор. Полипропилен необходимо крепить через 0,5-0,7 м, чтобы заметно не провисал + предусмотреть термокомпенсаторы по инструкции от завода. Если этого не сделать, то смотреться будет отвратительно. Если по температурному графику можно применить не армированный полипропилен, то при неправильной схеме крепежа и компенсации расширений будет смотреться в 10 раз хуже так как расширения в 10 раз больше + уже может что нибудь сломать. Полиэтилен и металлопластик не одинаковы по температурным расширениям с фиттингами, после пары циклов нагрев-охлаждение до отрицательных температур (в случае не постоянного отопления зимой) посцут. А если теплоноситель не антифриз, то металлопластик порвет, если не повезет, то при первом же замораживании системы.
22.4.2009, 19:53
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Уважаемый tomskair! Все названные Вами типы труб пригодны для отопления коттеджа. У каждого типа свои достоинства и свои недостатки, все они равноправно присутствуют на рынке. То, как долго они будут стОять и радовать Вас отсутствием течей, зависит не столько от их типа как такового , а оттого, кто эти трубы произвел, кто спроектировал систему и кто смонтировал. Так что ищите не трубу, а серьезную организацию с хорошими рекомендациями. Заведомо я бы исключил только м/п фитинги с цанговыми соединениями - серьезные организации их не используют
23.4.2009, 4:52
Спасибо большое всем:) все таки решили остановиться на полипропилене.... т.к. все-таки соединение паянное, тока теперь вопрос, если прокладывать его в конструкции пола и стенах, надо в теплоизоляции, или просто так?
23.4.2009, 9:45
Пользователь №: 6196
В пешеле либо типлоизоляции
23.4.2009, 21:02
Пользователь №: 5182
Цитата(exelente @ 22.4.2009, 18:05) [snapback]381196[/snapback] Поищите по форуму вопрос несколько раз подробно обсуждался. Медь, армированный полипропилен, сталь. На выбор. Полипропилен необходимо крепить через 0,5-0,7 м, чтобы заметно не провисал + предусмотреть термокомпенсаторы по инструкции от завода. Если этого не сделать, то смотреться будет отвратительно. Если по температурному графику можно применить не армированный полипропилен, если внимательно изучите инструкцию по монтажу полипропилена ( я работаю с Екопластиком ) то обнаружите , что температурный график труб PN 20 и STABI , а также рабочее давление , абсолютно идентичны . отличается ТОЛЬКО коефициент линейного расширения . отсюда и крепления . например d25 STABI если крепить через 0,5 м то никакого провисания не будет .
Гость_exelente_*
24.4.2009, 9:50
Цитата(tomskair @ 23.4.2009, 5:52) [snapback]381295[/snapback] Спасибо большое всем:) все таки решили остановиться на полипропилене.... т.к. все-таки соединение паянное, тока теперь вопрос, если прокладывать его в конструкции пола и стенах, надо в теплоизоляции, или просто так? Если поведете под штукатуркой, то в изоляции, штукатурку сушить с холодной трубой. В любом случае учесть температурные расширения и ставить опоры. Цитата температурный график труб PN 20 и STABI Армированная только у экопластика имеет предел PN20, у остальных производителей PN25 и применяется до 95С
29.4.2009, 11:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207
Цитата(гоша @ 23.4.2009, 22:02) [snapback]381649[/snapback] если внимательно изучите инструкцию по монтажу полипропилена ( я работаю с Екопластиком ) то обнаружите , что температурный график труб PN 20 и STABI , а также рабочее давление , абсолютно идентичны . отличается ТОЛЬКО коефициент линейного расширения . отсюда и крепления . например d25 STABI если крепить через 0,5 м то никакого провисания не будет . Интересно узнать коэффициент линейного расширения для труб STABI, а то кроме слов "значительно меньше чем у PN20" в данных производителя я ничего не нашел.
1.5.2009, 22:34
Цитата(Akila @ 29.4.2009, 12:46) [snapback]383410[/snapback] Интересно узнать коэффициент линейного расширения для труб STABI, а то кроме слов "значительно меньше чем у PN20" в данных производителя я ничего не нашел. исходя из таблиц приведенных в инструкции по монтажу ППР ( екопластик ) получается что коефициент линейного расширения для труб STABI равен 0,05 мм/м * на градусы целсия . а по логике , этот коефициент должен быть равен коефициенту линейного расширения того материала из которого выполнена стабилизация - то есть алюминия .
1.5.2009, 23:52
Пользователь №: 15140
Цитата гоша 23.4.2009, 21:02 .... отличается ТОЛЬКО коефициент линейного расширения... слой алюминия защищает так же систему отопления от диффузии кислорода через полимерные трубы. Цитата exelente 24.4.2009, 9:50 ...Армированная только у экопластика имеет предел PN20, у остальных производителей PN25 и применяется до 95С Назовите фирмы, выпускающие полипропиленовые армированные трубы, которые, по их заявлениям, проработают при температуре 95 0С и давлении, скажем 25 м.в.ст.в течение 25 лет, пожалуйста.
2.5.2009, 11:23
Пользователь №: 596
Цитата(гоша @ 1.5.2009, 23:34) [snapback]384147[/snapback] этот коефициент должен быть равен коефициенту линейного расширения того материала из которого выполнена стабилизация - то есть алюминия . Этот коэффициент равен средневзвешенному от коэффициентов алюминия и пластика. Вспоминайте сопромат... Цитата exelente 24.4.2009, 9:50 ...Армированная только у экопластика имеет предел PN20, у остальных производителей PN25 и применяется до 95С
Назовите фирмы, выпускающие полипропиленовые армированные трубы, которые, по их заявлениям, проработают при температуре 950С и давлении, скажем 25 м.в.ст.в течение 25 лет, пожалуйста. ... Угу. Алюминиевый слой, превращающий трубу в сэндвич, не делает трубу прочнее. А "PN25" - это песни рекламных отделов фирм - производителей, или их российских представительств.
2.5.2009, 13:24
Цитата(Гена @ 2.5.2009, 0:52) [snapback]384153[/snapback] Назовите фирмы, выпускающие полипропиленовые армированные трубы, которые, по их заявлениям, проработают при температуре 950С и давлении, скажем 25 м.в.ст.в течение 25 лет, пожалуйста. Может очепятка?Скорей в 25 бар? А то ведь на 2.5 ати много кто сможет отработать.За это время скорей произойдет достаточно случаев нерасчетного для этих труб нарушения условий эксплуатации, чем непосредственно условий транспортирования среды с параметрами указаными.Хотя и для потребителя нет в этом разницы- потекло и все.А причины и объяснения не так важны.Главное то что потекло, а почему уже без разницы.А причин можно набрать сколь угодно.
2.5.2009, 14:44
А зачем и кому эти 25 бар? Ведь не теплотрассы проектируются.....
2.5.2009, 14:47
Так это уже другой вопрос.
Гость_gorkpavel_*
2.5.2009, 17:44
Полипропилен, металлопласт хоть и удобнее, но для большого помещения не очень, так как дорогие..
