> Как правильно проложить подводки до контура?
Smart77
сообщение 15.12.2009, 15:25
Пользователь №: 39592
Вопрос такой: можно ли подводки, которые в изоляции, до контура теплого пола (допустим , в каком-то дальнем помещении)проложить под теплым полом (змеевиком) другого помещения? Пирог полов позволяет это сделать, т.к. под изоляцией до ж/б плиты перекрытия слой керамзитого гравия. Трубы из сшитого полиэтилена. Пожалуйста, подскажите... unsure.gif
Гость_slava_pri_*
сообщение 19.12.2009, 15:02
Иногда по другому и не получается.Я делаю при необходимости. Можот есть другие мнения?
Ermalex
сообщение 19.12.2009, 15:38
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913
Так и делаем обычно.
Smart77
сообщение 21.12.2009, 14:47
Спасибо.
Xomyak
сообщение 29.1.2010, 18:52
Пользователь №: 41090
При проектировании я также применяю данный метод. Не была уверена, теперь удостоверилась, что и другие используют его.
Спасибо и от меня.
Сообщение отредактировал Xomyak - 29.1.2010, 18:54
Миша
сообщение 3.2.2010, 18:58
Из: Киев
Пользователь №: 2203
При данной прокладке остается вопрос а не будет ли завоздушиваться петля с такой подводкой.
сообщение 3.2.2010, 19:07
Обычно между внутренними стенами и греющим контуром около 10см. Лучше транзит ложить там.....
sterroid
сообщение 3.2.2010, 19:40
Пользователь №: 15132
Не будет, т.е. транзитный участок от теплогениратора до коллектора находиться ниже, соответственно воздух который появиться на этапе пусконаладочных работ выидет в верхние точки, на коллекторе и теплогенераторе через воздухоотделители.
Миша
сообщение 4.2.2010, 13:41
Из: Киев
Ну воздух образовывается не только при пуско-наладке. И кроме того сама петля теплого пола будет выше чем подводка к ней
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 22:22
