Когенерация, Применение газовых микротурбин |
20.4.2006, 6:49
проектировщик систем ОВК
Из: Томск
Пользователь №: 2680
Уважаемые специалисты, есть ли среди Вас те, кто на практике встречался и имел дело с газовыми микротурбинами для когенерации? Кто может посоветовать - какое оборудование данного плана может работать на пиролизном газе (газификация отходов деревообрабативающей промышленности)??? Какое оборудование для газификации вообще можно использовать из той номенклатуры товаров, которые сейчас предлагаются на рынке???
Ответов
(1 - 27)
24.4.2006, 7:34
Из: Томск
Господа - неужели никто ничего не знает!!!!!!!!!!!!! Давайте поактивнее проявим себя в обсуждении данного вопроса!!!
24.4.2006, 12:53
Из: Московская область
Пользователь №: 596
На традиционных (углеводородных) топливах - полно. Но чтоб на пиролизном газе... ИМХО, это пока из области прикладной науки или экспериментов. Впрочем, могу ошибаться.
24.4.2006, 14:39
Из: Томск
Признаюсь честно, в процессе изучения аспектов данной проблемы, наткнулся на массу интересного. Самое интересное и вызывающее гордость за отечественную энергетику то, что в данной сфере альтернативной энергетики ведется очень много разработок. На практический уровень это пока (подчеркиваю пока) не выходит ввиду отсутствия должного финансирования!!! Технология сама по себе очень перспективная особенно в регионах с огромной и развитой лесосекой!!! Странное явление - газопоршневые двигатели есть, а газотурбин на пиролизном газе нет - КАК ТАК!?!?!?
24.4.2006, 15:06
Из: Масква
Пользователь №: 292
Видел как работает такая штуковина на 5 кВт по электричеству, эксплуатировать не довелось. Отношение вырабатываемой тепловой энергии к электрической около 2, общий кпд якобы аж до 80% (врут). Работала от природного газа, чем он отличается от пиролизного не знаю. Когенерация, помимо технических и инвестиционных заморочек, упирается в проблему продажи свободной электроэнергии. Пока потуги Чубайса будут гнобить в этом вопросе (а он давно уже предлагает создать рынок генерирующих компаний), ни о какой эффективности когенерации говорить не стоит и заниматься ею тоже. Имхо.
24.4.2006, 18:27
Пользователь №: 596
Цитата(kroudion @ Apr 24 2006, 16:06 ) Когенерация, помимо технических и инвестиционных заморочек, упирается в проблему продажи свободной электроэнергии. Да и без продаж свободной э\энергии тоже есть смысл. Вот как "залудило" Мосэнерго цену за подключение 1 кВт - 1000$, сразу многое видится по другому. Цитата Странное явление - газопоршневые двигатели есть, а газотурбин на пиролизном газе нет - КАК ТАК!?!?!? ИМХО, первое - турбины предполагают большую мощность, а для пиролизного газа неактуально. Второе - древесный газ "грязный", чистить слишком часто придется, если не чего похуже. А чем поршневые аппараты не устраивают ???
24.4.2006, 19:46
Из: Масква
Пользователь №: 292
Цитата(Alex_ @ Apr 24 2006, 19:27 ) Цитата(kroudion @ Apr 24 2006, 16:06 ) Когенерация, помимо технических и инвестиционных заморочек, упирается в проблему продажи свободной электроэнергии. Да и без продаж свободной э\энергии тоже есть смысл. Вот как "залудило" Мосэнерго цену за подключение 1 кВт - 1000$, сразу многое видится по другому. Цитата Странное явление - газопоршневые двигатели есть, а газотурбин на пиролизном газе нет - КАК ТАК!?!?!? ИМХО, первое - турбины предполагают большую мощность, а для пиролизного газа неактуально. Второе - древесный газ "грязный", чистить слишком часто придется, если не чего похуже. А чем поршневые аппараты не устраивают ??? Не въехал в реплику Alex_ Если речь про мосэнерго, то причём здесь кАгенерация, т.е. сАвместное прАизводство тепла и электричества? 1000 уе за установку лишенга квт электричества - адназначна ставим дизель для целей палучения онаго и про получения тепла особо не заморачиваемся. Пущай себе греет улицу. Исчо раз гаворю: сам сёк турбину на 5 кВт электричества. Имхо, эта очень даже немного. Главное отличие турбины от дизеля: у турбины отношение вырабатываемого электричества к вырабатываемму теплу примерно 0.5, у дизеля 1. КПД примерно адинаковы. И Исчо. С дизелем есть заморочки с охлаждением онаго, т.е. при кАгенерации приходится думать об температуре абратки. Уважаемый Alex_! Когенерация в условиях России (9 месяцев нужно тепло) это совсем не генерация электричества! И когда от несчастной когенерационной установки требуют сосвершенно конкретное кол-во тепла, а не электричества, которое во многих случаях получается что девать некуда, то приходится ставить котельную к этой самой когенерационной установке, ну и нафиг она тогда нужна?
Гость_Притык_*
24.4.2006, 21:04
Ну если есть лишнее электричество, то им можно греть отопление... А вообще тема очень интересная, правда по ссылке конкретной информации о 5квт турбине не нашел, может плохо искал  . Ходил по фирмам и присматривал генератор бензиновый на 5-6квт, чтоб многоцилиндровый и с водяным охлаждением но не нашёл...
Гость_Угол_*
24.4.2006, 21:22
Есть форум на www.cogeneration.ru Но там в основном поршневые двигатели. Ими и рекомендую воспользоваться. По поводу прозвучавших слов об одинаковых к.п.д. ДВС и турбин. К.п.д. дизеля 35-40 %, ГТУ 25-35 %. Причем для малых мощностей 20-25%. Соотвественно количество утилизируемого тепла обратно пропорционально к.п.д. Есть в мире пара фирм делающие микротурбины (50-100 кВт) с когенерацией. Но только на природный газ. Как справедливо заметил Alex пиролизный газ "грязный" (и не очень калорийный). Даже с жидким топливом в микротурбинах проблемы. Сложно обеспечить достойное сжигание в малом объеме. Данной проблемой сейчас озадачены канадцы, у них поищите.
25.4.2006, 4:29
Из: Томск
СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО!!! Господа - такая активность в данном вопросе меня очень радует!!! Начнем с качества пиролизного газа. Во-первых, пиролизный газ бывает двух типов: 1) прямой процесс - в этом случае газ действительно грязный с точки зрения наличия смол, образующихся в результате пиролиза лигнина; 2) обращенный процесс - в этом случае газ проходит дополнительно через очаг горения и все связанные смолы выгарают и газ возможно использовать в ДВС и МГТЭА. Пиролизный газ отличается от природного по качественному составу - в природном содержание углеводородов свыше 24%, а в пиролизном - всего 1-4%. По поводу сай тов www.flextechnologies.ru - сайт посвященный когенерации на базе зарубежного оборудования. Фирма как оказалось состоит из одного человека, который сидит в Москве и просто перепродает оборудование из США. Центральный офис в США отказывается предоставлять какую-то либо информацию (техническую, экономическую) и не собирается продавать свое оборудование в Россию(  ) мол Русские передерут нашу технологию и начнут сами выпускать такое оборудование!!! Хороший сайn по микротурбинам и ойным технологиям - www.capstone.ru, www.microturbine.com. Заходите смотрите - очень познавательно и полезно!!!
Гость_LVV_*
25.4.2006, 7:06
Цитата(Godless @ Apr 25 2006, 05:29 ) Пиролизный газ отличается от природного по качественному составу - в природном содержание углеводородов свыше 24%, а в пиролизном - всего 1-4%. Интересно, а что составляет остальные 99-96% пиролизного газа? ИМХО калорийность пиролизного газа действительно меньше чем у природного, но и количество подаваемого воздуха на горение надо значительно меньше.
25.4.2006, 7:47
Из: Масква
Пользователь №: 292
2 Угол КПД я имел в виду общий, так сть когенерационный: (используемое тепло+вырабатываемая электроэнергия)/энергия сгорания газа. Сильно зависит от режима нагрузки, но влюбом случае меньше кпд котла. Потому без продажи излишков электричества о широком применении когенерации говорить бессмысленно.
25.4.2006, 9:22
Из: Томск
Цитата(LVV @ Apr 25 2006, 08:06 ) Интересно, а что составляет остальные 99-96% пиролизного газа? Качественный состав пиролизного газа таков: СО - 14-22 %% СО2 - 8-15 %% CnHm - 1-4 %% Н2 - 10-17 %% О2 - менее 5 % N2 - 50-60 %% Все величины объемные %. Теплотворная способность - 1000 - 1200 ккал/м3.
Гость_Alex_Fomin_*
25.4.2006, 9:34
Для использования пиролизного газа считаю наиболее перспективным применение двигателей Стирлинга. Пример таких установок можете посмотреть на сайте www.stirlingpwr.com . Мы можем поставлять и монтировать такие установки.
Гость_LVV_*
25.4.2006, 10:29
Цитата(Godless @ Apr 25 2006, 10:22 ) Цитата(LVV @ Apr 25 2006, 08:06 ) Интересно, а что составляет остальные 99-96% пиролизного газа? Качественный состав пиролизного газа таков: СО - 14-22 %% СО2 - 8-15 %% CnHm - 1-4 %% Н2 - 10-17 %% О2 - менее 5 % N2 - 50-60 %% Все величины объемные %. Теплотворная способность - 1000 - 1200 ккал/м3. На сколько я понимаю пиролиз это процес разложение древисины (целюлозы) на газообразные вещества. Процесс пиролиза происходит при недостатке кислорода (воздуха) при температурах 100-200ºС. В древисине 50-60% целюлозы (С6Н12)m, кислорода около 1% который состоит в других органических соединениях. Следовательно приведенное вами процентное соотношение пиролизного газа, не результат пиролиза древисины, а пиролиз древесины и смешение пиролизного газа с воздухом.
25.4.2006, 12:04
Из: Томск
Цитата(Alex_Fomin @ Apr 25 2006, 10:34 ) Мы можем поставлять и монтировать такие установки. А вот здесь можно по подробнее... Что за "мы"? Как "вас" найти? Добавлено - 13:07 Цитата(LVV @ Apr 25 2006, 11:29 ) В древисине 50-60% целюлозы (С6Н12)m, кислорода около 1% который состоит в других органических соединениях. Следовательно приведенное вами процентное соотношение пиролизного газа, не результат пиролиза древисины, а пиролиз древесины и смешение пиролизного газа с воздухом. Я сам лично не занимаюсь научной деятельностью!!! Приведенные данные я взял из информации, предлагаемой заводом изготовителем газогенераторов!!!
25.4.2006, 13:38
Пользователь №: 1271
Цитата Я сам лично не занимаюсь научной деятельностью!!! По моему именно ей Вы и занимаетесь. Или тогда объясните, зачем вы создали эту тему. А так флуд какой то никчёмный получается, ей богу.
25.4.2006, 13:52
Пользователь №: 596
Цитата(kroudion @ Apr 24 2006, 20:46 ) Не въехал в реплику Alex_ Если речь про мосэнерго, то причём здесь кАгенерация, т.е. сАвместное прАизводство тепла и электричества? 1000 уе за установку лишенга квт электричества - адназначна ставим дизель для целей палучения онаго и про получения тепла особо не заморачиваемся. Пущай себе греет улицу. Именно так!!! Есть куда пристроить тепло - хорошо, нет (летом) - ну и черт с ним. А что, суть работы ТЭЦ другая ??? Вон сколько градирен при каждой...
25.4.2006, 14:45
Из: Томск
Цитата(zeman @ Apr 25 2006, 14:38 ) По моему именно ей Вы и занимаетесь. Или тогда объясните, зачем вы создали эту тему. А так флуд какой то никчёмный получается, ей богу. Честно говоря я занимаюсь получением квалифицированной помощи в той отрасли, в которой я не являюсь магистром!!! Данный разговор нельзя назвать никчемным флудом, т.к. в результате обсуждения повышается уровень образованности, а не напряжение мышц лица и челюстей!!!
Гость_LVV_*
27.4.2006, 10:29
Цитата(Godless @ Apr 25 2006, 13:04 ) Я сам лично не занимаюсь научной деятельностью!!! Приведенные данные я взял из информации, предлагаемой заводом изготовителем газогенераторов!!!  Дело не в научной деятельности, а в некорректном представлении информации, что ведет к дезинформации форумского сообщества. Надеюсь в последующем информация от Вас будет поступать более объективная и обдуманная.
Гость_Угол_*
27.4.2006, 20:38
Для Godless. На www.c-o-k.ru есть форум по когенерации а на нем очень активные сторонники микротурбин бьются с не менее активными сторонниками ГПА. У них узнаете много нового для себя.
28.4.2006, 4:56
Из: Томск
Цитата(Угол @ Apr 27 2006, 21:38 ) Для Godless. На www.c-o-k.ru есть форум по когенерации а на нем очень активные сторонники микротурбин бьются с не менее активными сторонниками ГПА. У них узнаете много нового для себя. Примного благодарен!!!
Гость_Гость_Андрей_*
14.5.2006, 19:30
Я работаю за границей инженером на такой промышленной установке. Посмотрите www.xylowatt.com
16.5.2006, 8:13
Из: Томск
Гость_Андрей - отличный сайт!!! А как и где можно получить более подробную информацию (техническую и экономическую) на русском языке???????????????
16.5.2006, 20:36
Всю информацию вы можете получить позвонив на фирму, телефоны которой вы найдете в разделе "контакт". К сожалению подробной информации дать не могу, так как давал "подписку" о не разглашении новых технологий. С ув. Андрей
18.5.2006, 6:08
Из: Томск
Гость_Андрей - Спасибо и за это!!!! А Вы думали, что я предлагаю Вам технологический шпионаж???
18.5.2006, 23:46
ОВК-случаем не "Общая Водопроводная Канализация"?  Только там в широком смысле практикуется промышленный шпионаж. А если серьезно, что означает по вашему "подробная техническая информация" да еще и на русском языке? А вы не пытались немножко английский язык изучать, вроде во всех ВУЗах обязаловка была? Удачи Вам в ваших поисках
19.5.2006, 11:02
Из: Томск
Цитата(Гость_Андрей @ May 19 2006, 00:46 ) А если серьезно, что означает по вашему "подробная техническая информация" Вообще-то, для проектировщика техническая информация понимается как: - тепловая мощность агрегата, - расход топлива, - температура уходящих газов и т.п., - установочные размеры для возможности компановки оборудования в помещении...
