ПП ВКН-32 основание |
16.12.2009, 10:06
Пользователь №: 17165
Уважаемые коллеги поискав поиском ничего не смог найти. при проектирование перепадного колодца необходимо устройство искуственного основания ПП ВКН-32 (так написано в типовом проекте)  а что это ? и с чем его едят непонятно? может кто подскажет, или покажет, или укажет где-это и что-это  ВКН-32
16.12.2009, 11:24
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Было. Сейчас не найду. Основание по ПП ВКН-32, если грубо, это монолитное железобетонное основание под трубой, протяженностью метров 5 что ли до перепадного колодца.
Сообщение отредактировал Vict - 16.12.2009, 11:39
Причина редактирования: Соблюдайте правила форума.
17.12.2009, 9:17
Неужели никто не проектирует сети, и не закладывают перепадные колодцы, и ставят ВКН-32? может у кого-нить найдеться хоть какой-нить конструктивчик
17.12.2009, 9:55
Пользователь №: 26460
Цитата(Santehnik @ 16.12.2009, 10:06)  Уважаемые коллеги поискав поиском ничего не смог найти. при проектирование перепадного колодца необходимо устройство искуственного основания ПП ВКН-32 (так написано в типовом проекте)  а что это ? и с чем его едят непонятно? может кто подскажет, или покажет, или укажет где-это и что-это  ВКН-32  что могу сказать касаемо москвы.. ППВКН-32 это делается подпор входящей в колодец трубы из блоков фбс.. кол-во блоков зависит от высоты перепада.. файлик прилагаю.. в водоканал сдавал проблем не было..
ППВКН.dwg ( 496,06 килобайт )
17.12.2009, 10:05
Спасибо Vitalich возникли еще вопросики 1. в спецификации указываеться количество блоков ФБС? (и в среднем какой длины и ширины брать) 2. если допустим перепад 3м. блоки как-то стягиваються (металлом)? 3. основание под блоками ФБС устраиваеться? 4. труба кладеться прямо на блок? или на раствор?
17.12.2009, 10:19
Цитата(Santehnik @ 17.12.2009, 10:05)  Спасибо Vitalich возникли еще вопросики 1. в спецификации указываеться количество блоков ФБС? (и в среднем какой длины и ширины брать) 2. если допустим перепад 3м. блоки как-то стягиваються (металлом)? 3. основание под блоками ФБС устраиваеться? 4. труба кладеться прямо на блок? или на раствор?  1. кол-во блоков указывается в таблице колодцев, высоту блока берите 600, т.е. на 3 метра соответственно будет 5 фбс. 2. думаю что нет, имхо.. просто раствором.. 3. думаю что как под колодец, на песчан. подготовку.. (повторюсь, говорим о москве) 4. вот этого не знаю, но думаю что какой-нибудь узел "сопряжения" все-таки делается, без раствора никак..
17.12.2009, 10:23
"Конструктив" выложу до конца недели; там есть что-то вроде небольшой спецификации; указаны фбс 9.3-6т. Было здесь, но теперь удалено.
17.12.2009, 10:26
а мне типовой должны прислать, выложу..
Гость_Yariss_*
17.12.2009, 10:54
Это блоки ФБС под входящую и уходящую трубы, а также монолитная балка под трубы, длина которой расчитывается (см. приложенный лист). Всё вместе называется конструкцией ПП ВКН-32. И чертёж, который мы всегда делали, уже водоканал не пропускает, просят подробную спецификацию. Спецификация тут есть.
Сообщение отредактировал Vict - 17.12.2009, 11:49
Причина редактирования: личное в личке пишите :)
17.12.2009, 12:09
Не хочет добавлять файлик что-то.. но в общем то же самое..
17.12.2009, 15:20
Так это и есть из серии ПП ВКН-32. "Балка" - это монолитное ж.б. основание. Следующим листом после этого была и спецификация.
17.12.2009, 17:09
ясно... а при каких услових эта балка ставиться? терзают смутные сомнения что зависит от глубины заложения? может кто чего подскажет?  или может кто-нить скинет всю серию полностью  думаю многим пригодиться
17.12.2009, 18:29
Всей нет. "Балка", по-вашему, перед перепадом будет всегда.
17.12.2009, 19:25
Дополняю. [attachment=33657:_пп_НВК_32_1.gif] [attachment=33658:_пп_НВК_32_2.gif]
18.12.2009, 0:00
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Терзают смутные сомнения, что искуственное основание требуется не для перепадного колодца, а для слабых грунтов.
18.12.2009, 10:49
балка кладется всегда..
17.3.2010, 17:39
Пользователь №: 30340
други, а можете на диаметр 300мм скинуть типовое решение, пожалуйста
17.3.2010, 17:59
Цитата(Gladoks @ 17.3.2010, 17:39)  други, а можете на диаметр 300мм скинуть типовое решение, пожалуйста Не можете. Штрих и черная ручка вам в помощь.
17.3.2010, 18:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Vitalich @ 18.12.2009, 10:49)  балка кладется всегда.. Хм.. А зачем? Забавно она будет выглядеть на ПВХ трубе ДН160мм.. И почему только на перепадных? Почему тогда не на всех колодцах? Чем перепадные отличаются в данном случае? Не понимаю... И где написано в нормативных документах, что надо это чюдо?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.3.2010, 18:54
18.3.2010, 12:50
Serg Ivanov, в нашем водостоке без этого вы не согласуетесь. В нормативах не написано, но лучше об этом не начинать рассуждать. Вы перед всеми колодцами под 45 град. грунт снимаете и засыпаете и кладете фбс у камеры со стороны подающей трубы, как в приведенной типовке? Этим и отличаются.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 18.3.2010, 12:50
19.3.2010, 16:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Мы и на перепадных не снимаем. А зачем? Да и в городе кто позволит такие чудеса вытворять? Места нет.
19.3.2010, 16:35
Какие чудеса, почему нет места? Траншею вы же всё равно копаете, и что чудесного в том, что бы откопать не горизонтально, а под 45 в сторону котлована под колодец? В общем вам хорошо без этого, нам хорошо с этим - везде свои подводные камни.
Гость_promstar-pto_*
16.11.2011, 17:08
Большое спасибо оч полезная информация!
28.3.2012, 15:06
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Кстати, высота балки БМ1 и БМ6 равна 400мм, а не 100.
28.3.2012, 19:00
Глазасто. Спасибо, подправим у себя. А то, действительно, 100 зальют.
18.6.2013, 9:27
Пользователь №: 196308
КАКОВА ЕЕ ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ? КОРСИС SN8 DN250 ДЛИНА 7.5 МЕТРОВ
Сообщение отредактировал shtork - 18.6.2013, 9:32
25.8.2018, 11:00
Пользователь №: 208152
а в dwg никто не перечерчивал?
