2 страниц V  < 1 2
> ПП ВКН-32 основание
togus
сообщение 14.5.2021, 13:06
Пользователь №: 107152
Добрый день. Кто-нибудь находил полностью альбом устройством искусственного основания перед перепадным колодцем (ПП ВКН-32 )?Меня терзают сомнения по поводу применения балки под трубопровод.В слабых грунтах естественно да, а вот при нормальных условиях прокладки ? Нашла альбом ПП16-12 узел 13 л.22. Так эта балка проектируется как раз для слабых грунтов...
nagger
сообщение 14.5.2021, 14:28
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Его не существует с вероятностью 95%, по-моему.
ПП 16-12 немного другая история. ВКН-32 можешь не делать, если обоснуешь, что засыпка в пазухе между колодцем и стенкой котлована или стенкой/дном траншеи, а соответственно и труба не просядут.
rinatbay
сообщение 22.7.2021, 18:15
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Подскажите, если труба в футляре, нужно ли делать балку под футляром? Ведь футляр работает как балка.
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2010, 16:27) *
Мы и на перепадных не снимаем. А зачем? Да и в городе кто позволит такие чудеса вытворять? Места нет.
Согласен. Но тупые девочки с водоканалов все равно заставят везде закладывать ппвкн, даже если траншея с вертикальными стенками.
Водяной
сообщение 26.7.2021, 11:26
Сообщение #34
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Футляр не балка, он гнется, даже стальной.
В обычных грунтах, аля суглинки, смысла нет в балке. Песок с послойным трамбованием не просядет. Здания ставят на такие основания. Нестабильный грунт изымается и заменяется песком средним или крупным. А тут кусок трубы.
Альбом ПП ВКН-32 не для повсеместного использования, а для конкретных сложных грунтовых условий.
Сообщение отредактировал Водяной - 26.7.2021, 11:28
nagger
сообщение 26.7.2021, 23:04
Сообщение #35
Из: РФ
о5 25.
Зря ты про "девочек".
Ты понимаешь, зачем нужна балка?
Траншею с "вертикальной стенкой" у перепада... Гарантируешь, что не будет разуплотнения? И нарисуй и покажи - колодец и траншею без пазухи на перепаде.
Это он у тебя в Туле не просядет, где ты лично утрамбуешь до коэф плотности 1,05, видимо. И выдержишь несколько месяцев под нагрузкой, а потом еще досыпать будешь.
Какой альбом? Сколько листов в нём, где общие сведенья?
Что такое "сложные грунтовые условия" для тебя?
Serg Ivanov
сообщение 27.7.2021, 10:54
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нету на Вас антикоррупции.. Накрутка сметы на ровном месте. Все эти маленькие удовольствия за счёт подрядчика выигравшего тендер - если иначе не умеет работать. Просядет - переделает за свой счёт. После чего хозяин этой фирмы сам лично прораба трамбовать будет до коэф плотности 1,65.
Водяной
сообщение 12.8.2021, 12:51
Сообщение #37
Копатель
Из: Тула
Это юмор такой странный или что? А как трамбуют пазухи котлованов зданий и сооружений, чтобы проезжая часть проездов туда не проваливалась, да и отмостка?
Или как трамбуют пересечки дорог с коммуникациями? Не, не возможно? Или просто руки у кого-то не из того места...
Сообщение отредактировал Водяной - 12.8.2021, 12:51
nagger
сообщение 12.8.2021, 14:54
Сообщение #38
Из: РФ
Цитата(Водяной @ 12.8.2021, 12:51) *
Это юмор такой странный или что?.. Или как трамбуют пересечки дорог с коммуникациями? Не, не возможно? Или просто руки у кого-то не из того места...
Всё-таки не юмор.
Никогда такого не было и вот опять: никто не знает, почему провалилась дорога №1: http://www.komcity.ru/news/?id=38351
Подрядчик устраняет проседание грунта после строительства ливнёвки на переулке Пилотов: https://bga32.ru/2020/02/20/podryadchik-ust...reulke-pilotov/
Но в Туле остались пряморукие прорабы, видимо - ни одной просадки нигде.
Дорога дорогой, а трубной эксплуатации оно надо - аварии устранять? - поэтому страховка с основанием. Обратная засыпка у зданий и насыпи у устоев мостов - за день делаются поди, как и обратная засыпка на сетях, особенно когда сроки горят?
Так что для тебя "сложные грунтовые условия"? И что за "альбом"?
Водяной
сообщение 12.8.2021, 16:15
Сообщение #39
Копатель
Из: Тула
Цитата(nagger @ 12.8.2021, 14:54) *
Всё-таки не юмор.
Обе ссылки про то, что уплотнение грунта было только на бумаге.
Просадки я видел несколько раз и именно из-за некачественных работ, после переделок всё функционировало в штатном режиме.
Более того, если бы всё так рассыпалось, то у нас вообще ничего не стояло годами. Т.е. трамбовка - это штатное повсеместное решение и оно работает очень хорошо, если прораб смотрит куда надо.
Не надо придумывать, что везде строят поддерживающие балки, их вообще практически нигде не делают. Но всё функционирует почему-то.
Сложные грунтовые - грунты с низкой несущей способностью, к примеру, пучинистые, карстоопасные, подтопленная территория и т.д.
nagger
сообщение 12.8.2021, 19:24
Сообщение #40
Из: РФ
То есть в таких грунтах нужно пп вкн? Но если несущая способность достаточна, нет пучинистости, карста и подтопления, то фбски и [усиленное] ж.б. основание можно не делать, так?
Serg Ivanov
сообщение 13.8.2021, 9:08
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Подтверждённые геологией. Расстояние между выработками на трассах (в среднем) принимается 300 м.
rinatbay
сообщение 21.3.2022, 10:16
Сообщение #42
Водоканал написал )))
Прикрепленный файл  2022_03_21_10_15_28_Window.png ( 14,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
Прикрепленный файл  2022_03_21_10_15_28_Window.png ( 14,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2022, 11:33
Сообщение #43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну раз написал и подписал - надо делать. Водоснабжающая организация имеет право на дополнительные требования. С них и спрос за удорожание - если что.
greydemon13
сообщение 12.4.2024, 10:28
Сообщение #44
Пользователь №: 39284
Добрый день! Возник вопрос. А ПП ВКН-32 надо ли предусматривать, если труба металлическая (сталь, чугун)?
nagger
сообщение 14.4.2024, 0:17
Сообщение #45
Из: РФ
По требованию эксплуатации. Если требований нет, я бы включил.
Стальная канализация странна.
Mozarello
сообщение 9.12.2025, 11:03
Сообщение #46
Пользователь №: 133411
Добрый день. У кого сохранились 2 листа мероприятия? буду признателен за файлик. Те листы где указаны и асбест и пвх трубы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 14:38
