2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция газовой котельной, с закрытой камерой сгорания
motov
сообщение 17.1.2013, 8:38
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Без ссылок на нормативную литературу (выше уже все было) по опыту работы и зная требования предъявляемые при сдаче объектов, напишу следующее:
1) воздухообмен в теплогенераторной должен быть трехкратный
2) вытяжка из верхней зоны (забор воздуха на расстоянии не более 40 см от потолка теплогенераторной)
3) использовать гофру из фольги в качестве трубы вентиляционной нельзя. Тут вам ВДПО должно "дать по шапке" и не выдать акт и Горгаз увидев гофру, которая завтра порвется, не должен пускать газ.
4) в подвале можно размещать газовое оборудование, если это одноквартирный или сблокированный дом, но автоматика должна быть
5) для притока воздуха (для трехкратного воздухообмена) потребуют щель под дверью площадью не менее 0,025м2 или вент. решетку в стене.
Pestryakova
сообщение 29.5.2014, 8:14
Пользователь №: 222957
Предписание газовиков сделать вытяжную естественную вентиляция из помещения отдыха в сауне,там же находится газовый котел ,диаметр воздуховода 150, выше конька, заказчик не хочет портить фасад воздуховодом.Можно ли вывести воздуховод на улицу,но не выводить выше конька?
Незнайка
сообщение 11.6.2014, 10:47
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
п. 5.10 СП7.13130.2013 вам в помощь
shadow
сообщение 11.6.2014, 11:10
Сообщение #34
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Если просто вывести на улицу то вентиляция не будет работать. Не хочет портить фасад пускай предусмотрит декоративное ограждение.
nickolkaaa
сообщение 22.11.2023, 18:06
Сообщение #35
Пользователь №: 196502
Добрый день.
Подскажите, как понять требования СП 54.13330.2022 Табл. 7.1. Может, кто-то уже сталкивался.
Написано, что для газового котла с закрытой камерой сгорания необходимо принять однократный воздухообмен. При этом "Воздухообмен по кратности следует принять равным общему объему помещения (квартиры)".
Т.е. кратность в размере объема всей квартиры, а не, например, только кухни, где ставится котел?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:36
