> газопровод по лесу, нормы
den999
сообщение 16.12.2009, 23:22
Из: Раменское
Пользователь №: 20928
Кто-нибудь проектировал газопровод через лес? Есть какие-нибудь нормы, кроме как 1,5м от деревьев?
LevaK
сообщение 16.12.2009, 23:38
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Никаких специальных требований нет. Все так же, как и по полю, только расстояние от деревьев выдержать надо.
Serg_PK
сообщение 17.12.2009, 7:50
Пользователь №: 35782
Не приступай к проектированию пока не утвержден акт выбора земельного участка для строительства газопровода! Читай Земельный кодекс, Лесной и Градостроительный (категорийные леса, рекреационные зоны, ограничение хоз. деятельности, ручьи и вся такая лабуда...) newconfus.gif
CitrusOFF
сообщение 17.12.2009, 20:55
Пользователь №: 32482
Можно запроектировать футляр через лес с помощью ННБ, я как-то около 450 метров запроектировал, и нормуль!!!
Keliuh
сообщение 13.4.2010, 14:11
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
Я поищу нормы я читал вообще то нельзя через парки леса и т.д. если это не для нужд зеленного хозяйства.
Инженер
сообщение 13.4.2010, 14:52
Из: Саратов
Пользователь №: 19140
ПРАВИЛА охраны газораспределительных сетей
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие
охранные зоны:
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и
древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6
метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных
участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно
быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации
газопровода.
GASPAR
сообщение 13.4.2010, 20:34
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
охранные зоны:
газопровода.
Роман5000
сообщение 14.4.2010, 11:56
Пользователь №: 12283
останется только получить разрешение на вырубку леса))))
спец
сообщение 14.4.2010, 22:51
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Как минимумум просека в 4 м. Читайте нормы, Дерево - 2м. Полоса для малых арх.форм -2.2 м и прочее. Ну и задавать вопрос надо коректнее: газопровод -под, или над. Если над, то бред полный. Ну и если под - тоже смешно: просека будет стоить ух. Да и где интересно в лесах ГРС или ГРП образовались? Никогда о газификации землянок не слышал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:57
