> Система орошения поля для гольфа
Hiro Nakamura
сообщение 17.12.2009, 10:40
Пользователь №: 22025
Ситуация такая, есть буржуйский проект системы орошения поля для гольфа (стадия П), все на англицком. Эти буржуины собрались строить все это хозяйство в России, но тут появились какие-то проверяющие и сказали что проект должен быть на русском и обязательно прохождение Гоэкспертизы. Ну вот собственно данное творение попало к нам.
И в связи с этим вопросы:
1.Что будет проверять Гоэкспертиза? Соответствие каким документам?
2.Нужно ли согласовывать с экологами и СЭСом?
3. Какие ещё должны быть разделы помимо самого орошения?
Tzar
сообщение 17.12.2009, 11:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
по-видимому соответствие с 87 постановлением правительства.
в этом постановлении есть раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" значит будет и экология.
Vict
сообщение 17.12.2009, 11:44
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
3. раздевальни и санузлы
Hiro Nakamura
сообщение 17.12.2009, 12:01
Tzar сообщение Сегодня, 11:33
И что они мне напишут по этому постановлению??? Во первых не совсем ясно к какому именно разделу они это отнесут. Да и постановление говорит о составе документации а меня интересуют как они проверят принятые решения в соответствие с чем вынесут замечания
Vict
В проекте ничего этого нет...
Викт а можно узнать чем определяется наличие санузлов и раздевалок? Я если честно не совсем понял о чем вы, деревянные кабинки у лунок huh.gif или отдельное здание?
Vict
сообщение 17.12.2009, 12:11
полуинтеллигент
а определяется это все техзаданием.
Hiro Nakamura
сообщение 17.12.2009, 12:17
Гольф поле будет делаться около уже существующей базы отдыха.
Викт, вот скажите прохождение проектом орошения главгосэкспертизы - это глупость? Я вот ищу какие-нибудь нормы, но так и не могу найти того что меня ограничит....
Vict
сообщение 17.12.2009, 12:36
полуинтеллигент
Нет.
Дренаж, эрозия почвы... нормы надо смотреть...
Для начала, как трамплин в понимании, посмотрите по футбольным полям.
Hiro Nakamura
сообщение 17.12.2009, 12:49
Hiro Nakamura
сообщение 17.12.2009, 13:11
Снип я вроде похожий нашел:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.06.03-85
OlgaO
сообщение 17.12.2009, 18:54
Пользователь №: 1227
это еще гляньте, может поможет чем:
СП 31-115-2006 "Открытые плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения"
Hiro Nakamura
сообщение 18.12.2009, 10:52
Спасибо, OlgaO интересный документ.
У меня снова вопрос: При локализации буржуйского проекта орошения поля для гольфа состав проектной документации подаваемой в экспертизу должен соответствовать Градостроительному кодексу РФ:
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;
2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка;
3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации);
11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
(п. 11.1 введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ)
12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.1. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
(часть двенадцатая.1 введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Или поле для гольфа не такой уж капитальный объект и весь этот список разделов не нужен? wink.gif
И по поводу 13 статьи вопрос "Состав и требования к содержанию разделов проектной документации.... устанавливаются Правительством Российской Федерации" а где посмотреть что они там установили??
Fisher_dm
сообщение 18.12.2009, 11:21
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Вы же имеете ввиду проект орошения и его собираетесь нести в экспертизу, причем тут архитектурные решения?
Статья 13 . "...состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу.........устанавливаются Правительством Российской Федерации", а именно постановлением 87. Чего тут непонятного?
Hiro Nakamura
сообщение 18.12.2009, 11:46
Я не правильно сформулировал свою мысль. Я имею ввиду объект -"поле для гольфа". Просто так принести проверить орошение не получиться, потому что экспертиза принимает комплекс документов. Так вот я и хочу понять что должно быть помимо самого проекта орошения.
теперь понятно, сам почему то не допёр... спасибо
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 18.12.2009, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 16:49
