> Котельная на крыше дома, Сети?
nast28
сообщение 17.12.2009, 10:55
Пользователь №: 9726
Добрый день! Проектируем газовую котельную на крыше 17 жилого дома. Специалист по газу сказала, что в этом случае для пожаротушения необходимо устройство сухотруба с выведенными патрубками на первом этаже. Здание высостой более 50 метров.
Во всех документах написано если здание до 50 м возможно устройство сухотруба. Вообще придерживаюсь мнения, что сухотруб не очень хорошо. Пока приедут машины, пока заполнят систему до 17 этажа....поэтому смысла в нем не вижу никакого. Подскажите пожалуйста, если кто-то проектировал котельные крышные, на самом деле тянут сухотруб? И еще вопрос. После прочтения здесь всех тем по котельным так и не поняла к какой системе присоединять канализацию от котельной к К1 или К2? Перед присоединением очищать от солей и остужать?
OlgaO
сообщение 17.12.2009, 18:44
Пользователь №: 1227
Так у Вас нужно внутреннее пожаротушение водой в жилом здании. Зачем сухотруб? Поставьте в той котельной пожарные краны
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2009, 18:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Причём здесь специалист по газу? Это решается в разделе водоснабжения и канализации. Специалист по газу здесь вообще не при делах. СНиП Котельные установки раздел ВК посмотрите.
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
СНиП II-35-76
17.5. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
17.6. Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи.
17.22. Во встроенных и крышных котельных пол должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см; входные двери должны иметь пороги для предотвращения попадания воды за пределы котельной при аварии трубопроводов и устройства для удаления ее в канализацию.
(Введен дополнительно, Изм. № 1)
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.12.2009, 18:55
nast28
сообщение 17.12.2009, 19:09
Значит если у меня есть внутренее пожаротушение никакой сухотруб делать не нужно? Ставлю в котельной 2 пожарных шкафа. Крыша в случае чего наружным тушится?
Hiro Nakamura
сообщение 18.12.2009, 9:10
Пользователь №: 22025
А где сказано что крышу нужно тушить?
Лена
сообщение 18.12.2009, 9:51
Пользователь №: 12412
А ведь сухотрубы с выводом на кровлю (по СНиП вышеприведенному).Нужно ставить краны не в котельной, а у входа в нее, т.е. на открытом воздухе.Может быть поэтому и сухотрубы требуются? Во всяком случае мы обычно для пожаротушения крышной котельной сухотрубы проектировали.
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2009, 10:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
17.5. ....
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.12.2009, 10:57
Лена
сообщение 18.12.2009, 11:06
nast28
сообщение 18.12.2009, 23:50
Спасибо большое за ответы с пожаром теперь понятно. Может кто-нибудь про канализацию что-то подскажет.
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2009, 0:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Трап в К1.
nast28
сообщение 21.12.2009, 8:32
Я планировала от котельной тянуть отдельную произвоственную канализацию, отдельный выпуск из здания а после уже в колодце подключение к К1. Вопрос в том можно ли с концентрацией солей 0.113 моль/л подключать к хоз-бытовой и стоки горячие (хотя котельщики обещели в котлах остужать перед сбросом).
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2009, 12:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Зачем? Что от отдельной количество солей уменьшится? Да странные у Вас какие-то котлы в крышной. Назовите марку и фирму.
nast28
сообщение 21.12.2009, 13:28
КОТЛЫ Viessmann тип Vitoplex 100 PV1. В котельной сдвоенная установка умягчения воды GENO-mat duo WE65 производсва Grunbeck
nast28
сообщение 21.12.2009, 19:31
А отдельную тяну потому как К1 полиэтиленовая, а стоки с котельной больше 60 градусов могут быть поэтому ее хочу чугунной сделать.
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2009, 0:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Стоки из кухни могут быть более 95 градусов - мало-ли чел тазик кипятка в раковину выльет, почему из чугуна не хотите? rolleyes.gif
nast28
сообщение 22.12.2009, 6:47
ГОСТ 22689.0-89. Заказчик такую попросил. А про тазики верно замечено. Был случай полипропилен поплыл правда в кафе(положено было разбавлять холодной водой чего они не делали). Еще меня в этом деле смущает не производственной ли канализацией является слив с котельной? В таком случае нельзя объединять их.
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2009, 11:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(nast28 @ 22.12.2009, 7:47) *
ГОСТ 22689.0-89. Заказчик такую попросил. Еще меня в этом деле смущает не производственной ли канализацией является слив с котельной? В таком случае нельзя объединять их.
Ну попросил в ТЗ - тогда конечно.
Это где Вы прочитали, что нельзя?
nast28
сообщение 22.12.2009, 14:44
Не права, можно, видимо где-то подсознательно отложилось, что нельзя объединять К1 и К3. Но если слив с тазиков можно принять как кратковременный, то слив с котельной вряд ли, полиэтилен не выдержит придется этот стояк чугунный делать. Да и волнительно как-то если на выпуске засорится труба горячая водичка не пойдет на нижних этажах через приборы? (тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук).
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2009, 16:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну Вы задание от котельщиков получите сначала. Какая вода, сколько и т.п. Потом попробуйте разобраться откуда она дабы умерить полёт их фантазии..
Я подключаю в крышных трап 100мм в стояк К1. Замечаний ни от экспертизы ни от эксплуатационников не было.
При плановом сливе воды - разбавят холодной. При аварии - кратковременный сброс выдержит.
Но странно, что у Вас в крышной тяжелые напольные котлы. Обычно вешают настенные.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 22.12.2009, 16:45
nast28
сообщение 22.12.2009, 17:18
Спасибо большое очень помогли. Только у меня еще один вопрос появился. Если объединить не будет ли труба работать как вытяжная часть? можно конечно гидрозатворчик организовать....
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2009, 23:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Обязана работать. Выводите выше крыши котельной стояк К1.
А, трап естественно с гидрозатвором
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:59
