2 страниц V   1 2 >
> Отопление дельта-трубами
али83
сообщение 18.12.2009, 9:11
Из: Брянск
Пользователь №: 42785
Люди помогите, скиньте какую нибудь информацию по отоплению дельта-трубами!!!
Андрей 113
сообщение 18.12.2009, 14:09
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
А что это?
Igor Barishpolet...
сообщение 19.12.2009, 9:25
Пользователь №: 68
Для чего применять "дельта-трубы"? В принципе, это возможно, но гидравлику необходимо пересчитывать на эквивалентный диаметр.
К вашему сожалению промышленность не выпускает дельта-клапаны, дельта-задвижки, дельта-радиаторы, дельта-котлы и дельта-насосы...!
В принципе, по желанию заказчика, можно выполнить дельта-отопление!
tiptop
сообщение 19.12.2009, 10:28
Треугольные, что-ли ?
Igor Barishpolet...
сообщение 19.12.2009, 10:58
Пользователь №: 68
Угу!
Seifer
сообщение 19.12.2009, 11:12
Познающий воду
Пользователь №: 3177
ну эт наверное специальные дельта-проектировщики нужны после дельта-институтов huh.gif
Igor Barishpolet...
сообщение 19.12.2009, 12:43
Пользователь №: 68
Хоть Мёбиусом пусть будут трубы - заказчик задает моду!
Kult_Ra
сообщение 19.12.2009, 13:15
Пользователь №: 6446
вопрос конечно, интересный (сечения)
что манагры пишут:
строительные компании при постройке промышленных зданий используют прямоугольные трубы, и имеют потрясающий успех в строительстве. Особенности прямоугольной трубы таковы, что она обладает большой пропускной способностью
так называемые треугольные трубы, диаметр которых практически имеет треугольную основу. Эти трубы применяются в строительстве военных промышленных зданий. Они очень удобны в креплении и легко монтируются в угловых поперечных простенках.
Плоские трубы, приваренные к коллектору узкой стороной вразбежку, выглядят достаточно лаконично и строго. Никакой дополнительный декор им не нужен, поскольку фронтальная сторона и без того смотрится как экран-решетка и для интерьера в стиле high tech подходит идеально.
Треугольные трубы тоже используются производителями достаточно широко. Чрезвычайно интересна по дизайну, например, серия дизайн-радиаторов Iguana от компании JAGA. Если смотреть на модель сверху, треугольные трубки превращаются в лучи, как будто исходящие от коллектора. Это, можно сказать, символическое изображение солнца как источника тепла, выполненное безо всяких декоративных дополнений, - конструкция выразительна сама по себе. Радиаторы серии могут быть разными по размеру и конфигурации: круглыми свободностоящими или закрывающими металлические колонны, плоскими настенными, выгнутыми, полукруглыми и предназначенными для углового монтажа.
Гость_exelente_*
сообщение 19.12.2009, 15:49
Возможнож такое теоретически)
Мне вот в мысли про лаконичный монтаж дельта труб "в уголок" не понятно только одно. Как варить стыки обращенные к стеночкам уголка?
Сообщение отредактировал exelente - 19.12.2009, 15:50
Гость_alsem_*
сообщение 19.12.2009, 15:59
Что-то было о гидравлике систем с профилированнми трубопроводами у Caleffi. В зелёных тетрадях. Сейчас кажись нет.
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 19.12.2009, 17:08
Давайте дальше пофантазируем. Наша промышленость освоила выпуск труб "труба в трубе" для транспотирования двух разных
жидкостей.Гос. премию за них получили и с успехом применяют.
Может найдем для них место в отоплении?
Гость_exelente_*
сообщение 19.12.2009, 22:06
В чем вы видите преимущества в сравнении с традиционными способами транспортировки теплоносителя?
a-x-e-l-1
сообщение 20.12.2009, 10:46
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910
В принципе мысль имеет право на жизнь. Готовые коллектора. Только врезаться во внутреннюю трубу проблематично. Вообще таким трубам место у электриков. Во внутренней трубе кабель, в наружной жидкий азот. Сверхпроводимость... rolleyes.gif
При достаточной протяженности теплотрассы, во внутренней трубе подачи, можно готовить ГВС. Дурь конечно, но просто, как вариант. А по внутрянке обратки организовать рециркуляцию.
сообщение 20.12.2009, 10:55
В одном стояке сделаем подающий и обратный, в одной магистрали сделаем подающую и обратную линию.Перегретую можно внутри пустить,диаметры снизить,пусть греет теплоноситель
для системы.
Газовики по одной трубе газ качают, по другой нефть.Все в одном флаконе.
Гость_exelente_*
сообщение 20.12.2009, 11:37
С газовиками все понятно, у них дырка под трубу стоит фантастических средств.
А вот как будем с экономическим обоснованием в нашей отрасли?
Kult_Ra
сообщение 20.12.2009, 13:02
Перегретую можно внутри пустить, диаметры снизить,пусть греет теплоноситель для системы.
Была же в Киеве, разработана подобная методичка "Подогреватель труба в трубе" для последовательно соединённых по теплоносителю систем как дополнение к серии АЗ-694 "Рекомендации по проектированию последовательно соединённых...", СоюзНиисатехпроект, 1975 год
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.12.2009, 13:04
али83
сообщение 21.12.2009, 8:27
Из: Брянск
Ура заказчик передал информацию о этих трубах.Немного, но все же хоть что-то.
Прикрепленный файл  Дельта_трубы.rar ( 112,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479
Kult_Ra
сообщение 21.12.2009, 9:53
Понятно, что все здесь наивные необычайно и все же ход Ваш маркетинговый узрели вдруг случайно!
Ложная Дельта труба.
Труба из алюминия Ø 22 мм
Выпускается длиной 3м и 6м
Отдача тепла 180 Ватт/погонный метр (при температуре подачи 90˚С, при возвратной температуре 70˚С и при температуре окруж. среды 20˚С)
Плинтусные типа системы варганить не хило трубою такою есть.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 21.12.2009, 9:56
сообщение 21.12.2009, 10:20
Пользователь №: 32666
В одном кубе нефти может находиться до 250 литров газа. Не нужны им такие трубы.
Studentik
сообщение 21.12.2009, 15:52
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Так то они для стойла! Вам что Коровы или поросята проект заказывают. Или вы отопление фермы делаете? Вообще информация рваная какая-то. Если я правильно понял то эти трубы вроде как для подогрева питьевой воды для животных. Типа водичка льется по желобку, а труба снизу греет чтоб незамерзла или просто животным теплую воду пить надо. Одно ясно не для отопления она sad.gif.
сообщение 21.12.2009, 16:08
Так это подогрев воды для питья животными с помощью таким образом овормленного лотка с встроенным обогревом.
Вот только одно но, для лотка даже. Свиньи например лоток прогрызают из ф325х6 мм. за полгода примерно, со слов Егиазарова, так что этот обогрев встроенный тоже сгрызут.Коровы не грызут лоток, может им и будет подходяще,но у них применяют поилки на "одну морду" с нажимным клапаном, ткнулась и потекло. Может это поилка для молодняка? Но вовсе не для отопления помещения.
али83
сообщение 21.12.2009, 16:47
Из: Брянск
Проект свиноводческой фермы.С ОТОПЛЕНИЕМ ДЕЛЬТА-ТРУБАМИ!!! Не для питьевой воды и располагаются они довольно высоко- грызть никто не будет. Как я понимаю теплоноситель идет по алюминевой трубе и нагревает лопасти которые от нее отходят, площадь теплоотдачи увеличивается за счет этого и происходит нагрев помещения. Хреновня еще та, но кто платит,тот и ...
сообщение 21.12.2009, 16:55
А что они там отапливать то будут, высоко располагаясь? Свод греть, что б капели не было?
Вам уже и из бумаги этой присланной заком д.б. ясно, что дельты эти не для отопления и без постов тут на форуме. Заку хочется- ставьте,но вот отвечать то вам.Вы ж по нормам и правилам проект обязаны выпустить, а не Зак. Можно и керосин загнать в качестве теплоносителя- и не замерзнет и по запаху утечку легче искать или со спичкой.
Поставили б АВО и не морочились, коль так сильно хочется. А не фитюльки для чего то другого предназначенные.
Kult_Ra
сообщение 21.12.2009, 19:57
Попытка [наивная?] прорекламировать "Системы плинтусного отопления" и ничего более.
"Стучать в бубен удобнее/выгоднее пред ЛПР (Лицом, Принимающим Решение), но лень его искать далече. Вот и принято Решение "пробарабанить" этой темой и среди нас, ИЧЗ ("Исполнителей Чужих Замыслов").
пс.
Возможно ветерок с бренда "австрийская системе плинтусного отопления "Best Board"
пс.
Назвать наще жилище "стойлом" - или неточности перевода или "прикол"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 21.12.2009, 20:08
Kult_Ra
сообщение 22.12.2009, 15:05
Ещё раз посмотрел про "". Дельта-образные трубы для отопления стойловых помещений. Искал стьтью в сети.
Скорее всего так и есть "ошибка": Дельта-образные трубы для отопления столовых помещений. Так меня поправить пытался "ресурс".
В систему отопления, согласно плану проводки встраиваются воздуховыводящие клапаны
А это становится "интригующе":[attachment=33785:Дельта.png]
Получается внутри "круглой трубы" теплоноситель, а при желании повысить теплосъём в дельто-пространство можно делать "малошумный поддув". Замысловато для "стойбища свиней/коров" - народ бывает гораздо хуже "почивает".
пс. А может то про "хитрый маевско кран" просто была гутарщина.
есть и такое
Система отопления (для свинарника):
* Центральное отопление бойлерами с закрытым циклом горячей воды для обогревающего желоба:
- Дельта - трубки
- Система шлангового отопления пола
- Трех-барное напольное покрытие
- Радиаторы
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.12.2009, 15:13
Kult_Ra
сообщение 22.12.2009, 18:07
Приношу свои глубочайшие извинения перед топик стратером (не было ветра с Best) и смиренно признаю - не было там "ошибки" - точно трубы те только для "стойловых".
У Вест действительно "сделано для людей"
http://www.bestboard-russia.ru/content/photo15.jpg
Kliene
сообщение 1.2.2010, 15:30
Из: Курск
Пользователь №: 12710
делал проект свинарника, отопление при помощи дельта труб, все работает отлично, заказчик доволен.если есть вопросы пишите
али83
сообщение 1.2.2010, 16:07
Из: Брянск
Да нет вроде уже разобрался. Единственный вопрос - по поводу станции регулировки для чего она. В магистрале 90-70 и в трубах 90-70 зачем тогда станция???
Kliene
сообщение 1.2.2010, 16:33
Из: Курск
В моем варианте, котельная на дизельном топливе, параметры 80-70 по тех. заданию , я так понимаю смотря чье оборудование. В каждом помещении стоят распределительные коллектора с регулирующими клапанами, которые и регулируют подачу теплоносителя в зависимости от микроклимата в помещении. Всей системой отопления и вентиляции управляет климаткомпьютер.
P.S.не понятно как у Вас. И что такое станция регулировки?И если не секрет какое оборудование(свиноводческое).
coverart
сообщение 1.2.2010, 16:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Млин, а если жарко станет? Для этого и нужна. Тока я б на пропорциональном трехходовом сделал, а не на термоголовке
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:18
