2 страниц V  < 1 2
> Отопление дельта-трубами
Kliene
сообщение 1.2.2010, 16:40
Из: Курск
Пользователь №: 12710
Цитата(coverart @ 1.2.2010, 16:35) *
Млин, а если жарко станет? Для этого и нужна. Тока я б на пропорциональном трехходовом сделал, а не на термоголовке
если жарко станет, тогда уменьшается подача теплоносителя, включается вентиляция, и все теплоизбытки совместно с вредными веществами жизнедеятельности свиней удаляются.
али83
Из: Брянск
Пользователь №: 42785
Чуть выше прикреплял файл с описанием там ипрописано про станцию - типа трехходового клапана,но зачем она если у меня и так на подаче 90.
coverart
сообщение 1.2.2010, 16:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
to Kliene
Можно и не ставить, зависит от режимов работы котлов, отопления и т.д. Вопрос был ЗАЧЕМ!!! я и говорю, для регулировки температуры в контуре
Kliene
сообщение 1.2.2010, 16:53
Сообщение #34
Из: Курск
а этот трехходовой клапан подключается к какому-нибудь шкафу управления или он вручную регулируется, на фоту видно вроде там провод торчит
Цитата(coverart @ 1.2.2010, 16:44) *
to Kliene
а если на каждое помещение свой контур и должна быть своя температура, то соответственно необходимо устанавливать регулирующий клапан на каждый контур, правильно?
coverart
сообщение 1.2.2010, 17:07
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Ну да, правильно, а подключается от к термостату стоящему в помещении.
али83
сообщение 2.2.2010, 8:19
Сообщение #36
Из: Брянск
Как я понял на ответвлениях в помещения я могу поставить регулирующие клапана и тогда этот узел смешения мне не нужен?
coverart
сообщение 2.2.2010, 10:32
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Ну конечно можете, Вы ведь проектировщик!!! Я не знаю Вашей гидравлической схемы, поэтому не могу беспредметно советовать
али83
сообщение 2.2.2010, 11:50
Сообщение #38
Из: Брянск
Спасибо большое за помощь.Вроде бы во всем разобрался
али83
сообщение 3.2.2010, 9:29
Сообщение #39
Из: Брянск
Хотя нет.Есть еще вопросик по поводу централизованного теплоснабжения дельта-труб в тепловом пункте:
- нужно ли для дельта-труб делать обособленный контур теплоснабжения который будет проходить через теплообменник???
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:44
