> вентиляция цокольного этажа
Vasiatka
сообщение 20.4.2006, 13:47
начинающий и успевающий
Пользователь №: 2317
Скажите пожалуйста, в неотапливаемом цокольном этаже нужно ли предусматривать какую-то вентиляцию и если нужно то сколько??? Спасибо.
Гость_Chrysalis_*
сообщение 20.4.2006, 14:24
А помещений там никаких нет? Ну может хоть ТУ есть?
Vasiatka
сообщение 20.4.2006, 15:16
там водомерный узел есть...и все...
Гость_Chrysalis_*
сообщение 20.4.2006, 15:31
а что за объект?
Ну вообще,я думаю что хотя б 1-кратный воздухообмен надо да сделать.
Vasiatka
сообщение 20.4.2006, 15:50
цокольный этаж жилого 5-ти этажного здания. В СНиПе "жилые здания" написано, что нужно делать продухи при отсутствии вытяжных каналов. больше там про это ничего не написано...в одном СП читал, что в техподполье при прокладке газовых труб принять 1 крат, в других случаях 0,5...больше ничего по этому поводу не нашел
Гость_Chrysalis_*
сообщение 20.4.2006, 15:59
Если в Вашем случае газовых труб нет, то будет вполне достаточным организовать вентиляцию установкой "входов для кошек":)). Из расчета возможности поступления воздуха через них в количестве 1-кратного воздухообмена.
Гость_Странная Белка_*
сообщение 20.4.2006, 16:03
А каналов-то точно нету? В жилом здании должны быть.. Но если там нет постоянного пребывания людей, то вполне можно обойтись естественной вентиляцией.
Vasiatka
спасибо
Добавлено - 17:04
а каналы если попросим то сделают
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 20.4.2006, 16:35
продухи площадью 1/400 площади пола
Helen
сообщение 25.9.2007, 14:09
Пользователь №: 11507
подскажите..вентиляция на цокольном этаже..проблема в том, что там будут находиться помещения кузницы и столярной мастерской..
где посмотреть нужную информацию
сообщение 25.9.2007, 14:15
Нужна технология. Какое оборудование будет стоять в этих помещениях? В кузнице небось тепла много выделяется, а в столярке может быть пыль какая-нибудь. Будут местные отсосы, а самим Вам их не придумать.
yegres
сообщение 13.11.2014, 16:32
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Вопрос:
Какими пунктами документов регламентируется воздухообмен в водомерном узле?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:14
