Газовая труба, замурована в межэтажном перекрытии |
Гость_Самострой_*
19.12.2009, 16:09
Добрый день! Подскажите, а то мне как-то жутковато Ситуация такая: купил квартиру, дом пятиэтажка хрущевского типа, квартира на пятом этаже. Стал делать ремонт, обнаружил, что газовая труба вмурована в межэтажное перекрытие цементом (или чем-то очень жестким), а широкий кусок трубы (не знаю как он называется, видимо в теории труба находится в нем между этажами и относительно свободно себя чувствует, а он уже чем-то к стенкам отверстия в перекрытии крепится) просто поднят выше (видимо втащен был вверх по трубе сюда, на 5ый этаж). Чего с этим делать - совершенно не представляю... Эти умники так же и с трубами отопления сделали, но там-то хоть вода, не так страшно, а тут... По нормам этого ведь быть не должно с газовой трубой? Исправлять? Не надо, оставить как есть? К кому обращаться, если исправлять и сколько это стоить будет?
19.12.2009, 16:58
Пользователь №: 38632
Цитата(Самострой @ 19.12.2009, 13:09)  Добрый день! Подскажите, а то мне как-то жутковато Ситуация такая: купил квартиру, дом пятиэтажка хрущевского типа, квартира на пятом этаже. Стал делать ремонт, обнаружил, что газовая труба вмурована в межэтажное перекрытие цементом (или чем-то очень жестким), а широкий кусок трубы (не знаю как он называется, видимо в теории труба находится в нем между этажами и относительно свободно себя чувствует, а он уже чем-то к стенкам отверстия в перекрытии крепится) просто поднят выше (видимо втащен был вверх по трубе сюда, на 5ый этаж). Чего с этим делать - совершенно не представляю... Эти умники так же и с трубами отопления сделали, но там-то хоть вода, не так страшно, а тут... По нормам этого ведь быть не должно с газовой трубой? Исправлять? Не надо, оставить как есть? К кому обращаться, если исправлять и сколько это стоить будет? А эскизик можно, чтоб понятнее было вашу проблему.
19.12.2009, 17:16
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
Судя по описанию- штатный футляр
Сообщение отредактировал atochil - 19.12.2009, 17:17
Гость_KSA_*
19.12.2009, 20:26
Не заморачивайтесь особо сильно. Всё это делает местная газовая служба (переносит, подключает, переключает и т. д.). Труба в штатном футляре, так и обязано быть.
Гость_Самострой_*
19.12.2009, 20:39
Цитата(seremba @ 19.12.2009, 16:58)  А эскизик можно, чтоб понятнее было вашу проблему. Вот, пожалуйста, вроде все нарисовал ) Цитата(KSA @ 19.12.2009, 20:26)  Не заморачивайтесь особо сильно. Всё это делает местная газовая служба (переносит, подключает, переключает и т. д.). Труба в штатном футляре, так и обязано быть. Ну да, только где футляр сейчас и где он должен быть...
Гость_Самострой_*
19.12.2009, 21:12
Дорисовал штрихи сечения
20.12.2009, 9:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Футляр должен быть в перекрытии и защищать основную трубу от смещения перекрытия. Попробуй футляр опустить ниже.
Гость_Самострой_*
20.12.2009, 12:44
Цитата(Газовик @ 20.12.2009, 9:06)  Футляр должен быть в перекрытии и защищать основную трубу от смещения перекрытия. Попробуй футляр опустить ниже. Дык как это сделать??? Там же цемент залит! Цемент - не глина, его ж не расковыряешь! Вот я я тоже про смещение перекрытия думаю. Со страхом
21.12.2009, 13:07
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(Самострой @ 20.12.2009, 12:44)  Дык как это сделать??? Там же цемент залит! Цемент - не глина, его ж не расковыряешь! Вот я я тоже про смещение перекрытия думаю. Со страхом  Перфоратор спасёт Вас и отца русской демократии
Гость_Самострой_*
21.12.2009, 22:47
Цитата(Patorok @ 21.12.2009, 13:07)  Перфоратор спасёт Вас и отца русской демократии  Ага, отличная мысль! Завтра пожалуй возмусь. Только пару неотложек заранее к дому вызову, да МЧСников тоже можно. И за дело
21.12.2009, 23:29
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(Самострой @ 21.12.2009, 21:47)  Ага, отличная мысль! Завтра пожалуй возмусь. Только пару неотложек заранее к дому вызову, да МЧСников тоже можно. И за дело  И завещание не забудьте.
22.12.2009, 10:25
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Самострой @ 21.12.2009, 22:47)  Ага, отличная мысль! Завтра пожалуй возмусь. Только пару неотложек заранее к дому вызову, да МЧСников тоже можно. И за дело  Не, неотложки это когда отбойный молоток возьмёте
Гость_Самострой_*
22.12.2009, 11:36
Интересно, а какие-нибудь менее кустарные способы решения проблемы есть? Ну, например, придут специалисты из газовой службы, перекроют газ, обрежут трубу (на четвертом этаже), выбьют этот зацементированный кусок трубы, вставят новый, как-то соединят эти трубы и возьмут с меня много денег (хотя я даже не уверен, что должен им за это платить, но пусть). Такое чудо возможно?
22.12.2009, 11:55
Из: Ростов-на-Дону
За деньги почти все возможно.
22.12.2009, 12:48
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Самострой @ 22.12.2009, 12:36)  Интересно, а какие-нибудь менее кустарные способы решения проблемы есть? Ну, например, придут специалисты из газовой службы, перекроют газ, обрежут трубу (на четвертом этаже), выбьют этот зацементированный кусок трубы, вставят новый, как-то соединят эти трубы и возьмут с меня много денег (хотя я даже не уверен, что должен им за это платить, но пусть). Такое чудо возможно? Мля, газовые трубы варят под давлением, а Вы боитесь кусок штукатурки отколупать.
Гость_Самострой_*
22.12.2009, 12:57
Цитата(Patorok @ 22.12.2009, 12:48)  Мля, газовые трубы варят под давлением. Не знаю что это значит. Видимо то, что ВГП трубы в союзе из титана делали. Цитата(Patorok @ 22.12.2009, 12:48)  Вы боитесь кусок штукатурки отколупать. Вы сильно смелый, я нет. Подо мной еще 4 этажа народу живет.
Сообщение отредактировал Самострой - 22.12.2009, 12:57
22.12.2009, 13:06
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Самострой @ 22.12.2009, 13:57)  Не знаю что это значит. Видимо то, что ВГП трубы в союзе из титана делали. Это значит, что одну трубу вваривают в другую, не стравливая газа.
22.12.2009, 13:39
Пользователь №: 35782
Цитата(Самострой @ 22.12.2009, 13:36)  Интересно, а какие-нибудь менее кустарные способы решения проблемы есть? Ну, например, придут специалисты из газовой службы, перекроют газ, обрежут трубу (на четвертом этаже), выбьют этот зацементированный кусок трубы, вставят новый, как-то соединят эти трубы и возьмут с меня много денег (хотя я даже не уверен, что должен им за это платить, но пусть). Такое чудо возможно? Так и сделай! И они сделают так как надо.
22.12.2009, 14:58
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Serg_PK @ 22.12.2009, 13:39)  Так и сделай! И они сделают так как надо. Можно и так
28.12.2009, 19:37
Пользователь №: 25726
Интересная темка, прикольно для работающего в этой сфере!!!  Самое главное - не занимайся изобретением велосипеда!  Обратись в местный горгаз, в любом случае за совет денег не возьмут...
1.1.2010, 22:55
Пользователь №: 30162
а этажом ниже футляр точно не торчит? И ещё, если долбить будешь, то как к этому отнесутся всё те же соседи снизу??
14.1.2010, 7:04
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
А я бы в дом управу сходил. Не знаю правда делают нет они это, но по воде у них есть спецы по крайней мере где я живу есть. Или они уж сами сообщат в горгаз, а сам лучше не делай это всё же газопровод и при его нечаенном повреждении в том месте прийдется отключать весь подъезд и всё равно идти в горгаз или дом управу.
14.1.2010, 11:20
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Леха 83 @ 14.1.2010, 8:04)  А я бы в дом управу сходил. Не знаю правда делают нет они это, но по воде у них есть спецы по крайней мере где я живу есть. Или они уж сами сообщат в горгаз, а сам лучше не делай это всё же газопровод и при его нечаенном повреждении в том месте прийдется отключать весь подъезд и всё равно идти в горгаз или дом управу. Мля, как можно повредить трубу перфоратором, ума не приложу! Попробуйте просверлить трубу победитовым сверлом в режиме перфорации, я бы посмотрел на эти танталовы муки! А тут ещё и цель такая не стоит. Вы когда лампочка перегорает тоже электрика вызываете?
14.1.2010, 11:34
Цитата(Patorok @ 14.1.2010, 13:20)  Мля, как можно повредить трубу перфоратором, ума не приложу! Попробуйте просверлить трубу победитовым сверлом в режиме перфорации, я бы посмотрел на эти танталовы муки! А тут ещё и цель такая не стоит. Вы когда лампочка перегорает тоже электрика вызываете?  Как ни странно но можно!!! Году вроде бы в 2000 пускали газ в новый дом, жильцы не дураки - все трубы (в том числе и газовые) зашили гипсокартоном, ничего не видно!!! Мы давай опрессовывать - не "держит" - ходом давление падает. С трудом нашли дыру: труба диаметром 25 мм точно посередине просверлена! А Вы говорите! Всем говорю- не стоит лезьти самому лучше позовите горгаз!
14.1.2010, 12:14
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Serg_PK @ 14.1.2010, 11:34)  Как ни странно но можно!!! Году вроде бы в 2000 пускали газ в новый дом, жильцы не дураки - все трубы (в том числе и газовые) зашили гипсокартоном, ничего не видно!!! Мы давай опрессовывать - не "держит" - ходом давление падает. С трудом нашли дыру: труба диаметром 25 мм точно посередине просверлена! А Вы говорите! Всем говорю- не стоит лезьти самому лучше позовите горгаз!  Жильцы не дураки, а му-ки, надеюсь аффтар топика не такой. Впрочем, думаю ответ для себя он уже нашёл и тему дальше мусолить не стоит.
14.1.2010, 16:17
Из: Черкассы
Цитата(Patorok @ 14.1.2010, 11:14)  Жильцы не дураки, а му-ки, надеюсь аффтар топика не такой. Впрочем, думаю ответ для себя он уже нашёл и тему дальше мусолить не стоит. Присоединяюсь.
