> Двигатель 660/380 подключен на 380 звездой
dani1978
сообщение 20.12.2009, 3:15
Пользователь №: 11708
Добрый день!
На канализационной насосной станции столкнулись с ситуацией: двигатель 660/380В 160 кВ подключен в сеть 380В по схеме "звезда". Хотя по логике должно быть треугольником в сеть 380В или звездой в сеть 660В.
Вопрос - чем чревато для двигателя 660/380 подключение в сеть 380 по схеме "звезда"?
Гость_antonts_*
сообщение 20.12.2009, 8:25
так же как и любое подобное включение в низкое напряжение, через балласты и пр - изменением характеристики. Падение оборотов от момента получается гораздо более сильное, соответственно если дрыгатель все равно работает в номинальной зоне по моменту (просто напороли с подключением, а не пытались удавить слишком могучий мотор по оборотам и моменту одновременно) то обороты меньше (хотя и не критично, асинхронник все же) а вот токи везде сильно больше, проскальзывание больше для поддержания такого же момента - токи растут. Отчего может быть очень нехорошо всему подряд.
А вот если оно и на таком подключении все равно свою мощность не выбирает, если там просто не нужен был никогда такой мотор, то ничего с ним и не будет, крутится себе и все. Вопрос исключительно в характеристике (механической) нагрузки. Проверка - по току, разумеется, клещами ткнуться и посмотреть что он там жрет, и сравнить с номинальным током. Учитывая то, что при треугольнике ток фазы распределяется между двумя обмотками, а при звезде весь идет в одну.
Pzotov
сообщение 20.12.2009, 10:21
Пользователь №: 15568
Мощность двигателя падает в 3 раза. Если все это нормально работало все это время - то неправильно был выбран насос, а может сунули что под руки попалось...
Правильно сказали - нужно токи смотреть. А может еще и сеть хилая, не расчитанная на такую нагрузку, а может решили на проводах/пускателях съэкономить...
В принципе, для повышения Cos F рекомендуется поддерживать нагрузку близкую к номиналу - на этом принципе у некоторых софт-стартеров реализована функция энергосбережения, напряжение снижается до момента достижения номинального тока и поддерживается автоматически в зависимости от нагрузки
tiptop
сообщение 20.12.2009, 11:20
Обычно в таких случаях двигатели греются сильнее.
Pzotov
сообщение 21.12.2009, 14:28
Это если ток выше номинального....
На холостом ходу или близко к нему, этого нет
Lavrusha
сообщение 27.10.2017, 16:22
Пользователь №: 315078
Коллеги, подскажите, пожалуйста!
На днях проходили комплексные испытания крышных вентиляторов.
На шильдике написано "звезда/треугольник 380/220".
Подали напряжение 380 В, вентилятор проработал не более 3х секунд и вышел из строя, вернули поставщику (по гарантии), он в свою очередь провел экспертизу и вынес вердикт (во вложении).
Я в корне не понимаю, что написали. Неужели подача низкого напряжения может привезти к таким последствиям? Тем более, что про 660 В не сказано ни в паспорте, ни на двигателе.
Кто прав, кто виноват??
Начальство лютует, требует объяснений, а я что-то сообразить не могу
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.10.2017, 16:51
Так и скажите - на шильдике написано другое.
Lavrusha
сообщение 27.10.2017, 17:02
Так с меня требуют объяснение, почему сгорел движок?
Все упирается в официальные письма и доп. финансирование, заказчик смотрит в акт, там написано, что потребитель виноват, значит субчики и платите.
Сообщение отредактировал Lavrusha - 27.10.2017, 17:04
сообщение 27.10.2017, 17:03
Скажите подключение было в соответствии с входными данными двигателя.
Быстро сгореть может, если обмотки d220/y380 и подано 380 на d220.
у меня раз так начальство пальнуло движок , решив крутануть его для заказчика, а движок был расключен в звезду под частотник 3х220 В.
Че то на заводе свистят. Ссылайтесь на шильдик, вашей вины нет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.10.2017, 17:11
Lavrusha
сообщение 27.10.2017, 17:19
Спасибо большое!
Просто из 4х одинаковых вентиляторов, вот с одним проблема.
Аспект
сообщение 4.11.2017, 8:48
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Объяснять долго, проще сканированный лист приложить. Выделено красным. Кацман М.М. Электрические машины, 1990 г. Прикрепленный файл  img182.jpg ( 952,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
sergey777
сообщение 16.6.2019, 16:57
Пользователь №: 250205
Добрый день!
Думаю так. Если при подключении звездой ток не привышает указаного на шильдике двигателя тока (при подключении в треугольник) и насос перекачивает необходимое кол-во жидкости, то подключили его так для снижения пусковых токов при запуске. И более мягкого пуска.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 9:05
