2 страниц V   1 2 >
> посоветуйте по крышной котельной
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 1.8.2005, 15:12
Доброго времени суток!
Требуется определить достаточно ли мощности нового теплоисточника для подключения к существующей системе теплоснабжения района. При определении присоединенной тепловой нагрузки встал вопрос: какую нагрузку системы ГВС учитывать максимальную или среднечасовую. Просмотрев нормативную документацию, не нашел однозначного ответа.
Кто может дать ссылку на конкретный документ, пожалуйста, помогите.
P.S.: речь идет именно об определении присоединенной тепловой нагрузки (мощности).
tiptop
сообщение 1.8.2005, 19:40
Давно не заглядывал в СНиП'ы, не могу ни на что сослаться.
Но, по сути дела, для определения того, "потянет" ли источник теплоснабжения присоединённую нагрузку, нужно рассмотреть его устройство, устройство ИТП, просчитать их работу при пиковой нагрузке гвс. Если мне память не изменяет, коэффициент часовой неравномерности может быть "2,4" и больше...
А если есть баки-аккумуляторы, то для определения требуемой вырабатываемой мощности можно брать соответствующую усреднённую нагрузку гвс вплоть до "среднесуточной за отопительный период".
Valentin_K
сообщение 21.12.2009, 17:41
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Здравствуйте.
занимаюсь сейчас реанимацией системы отопления здания. В котельной реализована схема показанная на картинке. Проблема в том, что циркуляционные насосы потребителей в сумме превышают вдвойне (все расходы при напоре в 3м) производительность насосов котла. Соответственно весь напор насосов уходит на преодоление сопротивления котла, а в СО циркуляция плохая. (разница давлений на подающем и обратном коллекторах - 6м). Я предлагаю сделать перемычку (на рисунке зеленым цветом). По моей логике она пропустит с небольшим сопротивлением "лишний расход", а котловые насосы возьмут необходимое количество теплоностителя из обратки и вкинут в подачу. В результате в подаче будет смесь средняя по температуре между обраткой и подачей котла. что-то вроде гидравлической стрелки.
Я боюсь как бы не было никаких подводных камней в этом решении, поэтому прошу вас глянуть на схему и сказать свое мнение.
tiptop
сообщение 21.12.2009, 19:35
На шильдике насоса может быть написано "40 м3/ч", а фактически, при очень высоком сопротивлении нагрузки (при закрытой задвижке smile.gif ) - 0 м3/ч.
Расход зависит от характеристики насоса "расход-напор" и от Kv нагрузки.
При появлении в Вашей схеме гидравлической стрелки, в одном из контуров расход увеличится, а в другом уменьшится.
В каком что произойдёт - зависит от соотношений характеристик насосов и сопротивлений нагрузок.
den.mgn
Пользователь №: 13744
Для того чтобы схема работала давление в коллекторе обратки должно быть выше чем давление в прямом коллекторе wink.gif
Igor Barishpolet...
сообщение 21.12.2009, 20:44
Пользователь №: 68
Слишком уж принципиальная схема!... При правильном подборе насосов и наличии запорно-регулирующей арматуры дожна работать.
Valentin_K
сообщение 21.12.2009, 22:09
Из: Харьков
на обратном сейчас 1.2атм, на подающм - 0.6атм
насосы потребителей - top - s - 32/7 - 3шт, star rs 25/7 - 2, насосы в котле - top rl 25/6.5
меня очень волнует - не приведет ли установка этой перемычки к какой-нибудь аварийной ситуации
tiptop
сообщение 21.12.2009, 22:26
А что может быть аварийного ?
Если только перегрузка котловых насосов...
Легко устраняется каким-нибудь вентилем на выходе котла.
Ну, поставьте и в стрелку кран или вентиль на случай, если что-нибудь обеспокоит. smile.gif
Valentin_K
сообщение 21.12.2009, 22:35
Из: Харьков
а если местный дядя вася котельщик выключит сетевые насосы , а котел работать будет. Тогда вода с подачи котла сразу на обратку пойдет - не закипит котел?
дядя вася у них вообще уникальный - то на ночь один котел выключит, т.е. проток только через один остается, то скорости насосов крутит типа для экономии тепла, то в -23 подачу 60градусов держит и возмущается, что в помещениях холодно -отопление не справляется biggrin.gif
ILIA
сообщение 22.12.2009, 9:45
Пользователь №: 27092
А зачем вам такие расходы 5, 5, 5, 2,5, 2,5м3/ч???
Valentin_K
сообщение 22.12.2009, 10:10
Из: Харьков
всего 20м3 в час на 200кВт я считаю вполне нормальный расход
ILIA
сообщение 22.12.2009, 10:29
Если у вас система 90/70 или 80/60, в общем dt 20 гр. то Ваш общий расход в системах отопления около 8,5 м3/ч. Если же Вы хотите dt 10 гр. а на котлах dt 20 то предложенная перемычка не спасет, ставте "стрелку"
Valentin_K
сообщение 22.12.2009, 11:59
Из: Харьков
ставить стрелку равносильно тому, что сделать котельную заново, я могу остановить ее максимум на пол дня, т.к. это действующий фитнес-клуб.
какое будет дТ на котле меня не особенно волнует, мне важно сейчас обеспечить циркуляцию воды во всех контурах, т.к. сейчас насосы 25/7 получаются задавленными и вода через эти два контура не идет вообще.
ILIA
сообщение 22.12.2009, 12:21
тогда отрегулируйте распределение теплоносителя по контурам, хотя бы кранами, на сезон
Valentin_K
сообщение 22.12.2009, 12:31
Из: Харьков
я пытаюсь полезный напор существующих насосов использовать для циркуляции в системе, в то время как он сейчас идет на проедоление сопротивления котла, а вы мне советуете задавить ветки кранами?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 22.12.2009, 13:25
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
По #1., - не нравится мне эта схема, не рабочая, -- почему??? интуитивно, не хочется глубоко вникать.
Предлагаю для рассмотрения. свой вариант--LIST2.rar, котельная (на электрокотлах) -- но работает. К трехходовым клапанам, к фирме производителю от наладчиков КИП были нарекания, только и всего...
Valentin_K
сообщение 22.12.2009, 13:47
Из: Харьков
т.е. схема с гидрострелкой - рабочая, а если эту стрелку разрезать пополам и соединить трубкой меньшего диаметра - уже не рабочая?
кстати один трабл я уже заметил - на гвс будет идти вода с меньшей Т чем сейчас, эт. нехорошо.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 22.12.2009, 13:48
Из: Украина, Днепр.
ILIA:-"ставте "стрелку"
Valentin_K: -"я могу остановить ее максимум на пол дня, ..."
-- если продумать, изготовить "стрелку", подготовиться, два сварочных поста за пол-часа четыре шва обварят, ----успеете.
den.mgn
сообщение 22.12.2009, 14:09
Ну а сами то Вы как считаете: будет ли вода из коллектора с давлением в 1,2атм перетекать в коллектор с давлением 0,6атм?
Если опасаетесь, что диаметр перемычки будет большой, – поставьте дроссельную заслонку с ручным регулированием и обратный клапан. Главное манометры на коллекторах поставите.
А у котлов должна быть защита по максимальной температуре.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 22.12.2009, 14:18
Из: Украина, Днепр.
-- конечно -- гиравл. стрелка работать не будет, Не мне расказывать о Сути "гидравлической стрелки" - разделить, то температуре и по давлениям на два независимых друг от друга контуров, 1) котел, Г. Стрелка, циркуляц. насосы котлов, со своити Т1, Т21, р1 р2; 2) Г. Стрелка , подающий коллектор, сетевые насосы контуров N-штук, контура, обратный коллектор, со своити Т11, Т21, р11 р21..., а Стрека, всего точка теплопередачи тепловой энергии. --А Вы её пережать трубопроводом меньшего диаметра, Асфикция какае-то, "душить" продцессы тепломасобмена -- не надо.
ILIA
сообщение 22.12.2009, 15:48
интересная логика...
tiptop
сообщение 22.12.2009, 15:50
Моё мнение:
Вместо стрелки – труба обычная, 1 м/с smile.gif
Valentin_K
сообщение 22.12.2009, 19:00
Из: Харьков
Моё мнение:
ну вобщем то я примерно так и думаю, только описанный здесь преворот стрелки в моем случае будет изначально,т.к. потребители мощщнее котельной. Чем это плохо?
tiptop
сообщение 22.12.2009, 20:27
Присоединённая нагрузка больше мощности котельной ?
Бывает так, что котельная работает на полную, а у всех холодно ?
Чем это плохо?
На входы котлов пойдёт вода с недопустимо низкой температурой...
Сообщение отредактировал tiptop - 22.12.2009, 20:41
сообщение 22.12.2009, 20:59
Если нагрузка больше мощности котла, это плохо и для котлов и для нагрузки.
Схема слишком принципиальная, без арматуры....
На первый взгляд если и ставить перемычку между подачей и обраткой, то не там где Вы нарисовали, а замкнуть концы распределительных коллекторов (которые с насосами слева чертежа). Замкнуть через балансовый вентиль, а не через шаровой.
Если котлы чугунные надо защищать от малой Тобратки - способов несколько и они все описаны в литературе. Если этого не сделать - зиму не переживут....
Установить приоритет например подготовки ГВ, на это время отключая нагрузку с большой инерцией (отопление и тёплые полы, если есть)
Если подготовка ГВ в скоростном бойлере - перейти на ёмкостной или установить бак-аккумулятор большой ёмкости.
На всех обратках установить балансовые, чтобы регулируя сопротивления ветвей мягко сбалансировть потоки.
Valentin_K
сообщение 22.12.2009, 23:41
Из: Харьков
арматура на каждом ответвлени - обычные шаркраны + общий сетчатый фильтр Водонагреватели емкостные. Котлы не чугунные - медные трубки с оребрением.
Если замкнуть слева, то в крайние левые врезки имхо побежит холодная вода из обратки
сообщение 22.12.2009, 23:55
2 вариант
Надо переориентировать насосы на котлах. Включить их как байпасс между подачей и обраткой каждого котла и накладной термостат на общую обратку с фиксированным минимумом, например 55*С. Как обратка снизится насос будет перегонять подачу в обратку.
У вас сейчас насосы включены по схеме каскадной работы котлов на гидроразделитель. Поэтому без разделителя (стрелки) от них только вред.
tiptop
сообщение 22.12.2009, 23:57
Цитата(Valentin_K @ 22.12.2009, 23:41) *
Если замкнуть слева
Просто один из контуров будет немного длиннее, а другой - немного короче.
При "Ду100" это практически не имеет значения (потери напора по длине незначительны).
сообщение 23.12.2009, 0:02
Что за котлы? Любопытствую.....
Может с встроенными насосами?
Сообщение отредактировал jota - 23.12.2009, 0:03
Valentin_K
сообщение 23.12.2009, 9:00
Из: Харьков
котлы наши хохляцкие - колви. Все насосы показаны на схеме. Обведенный прмоугольником котлоагрегат - это заводской блок включающий нижние коллекторы, два насоса, два ктла и два блока автоматики, один только дымоход
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:17
