> Optigo 10 - 230, Управление электроприводом ESBE ARA659
Гость_Maibal_*
сообщение 23.12.2009, 13:23
Добрый день, уважаемые господа.
Вопрос простой как заставить работать привод серии ARA659 в контролере Optigo10 -230.
привод серии ESBE 62P работает прекрасно, но вот посадочное место т.е. смесительный клапан стоит серии ESBE DN15-50
поэтому нет физической возможности установить его.
Заранее благодарен.
Эдуард
Сообщение отредактировал Maibal - 23.12.2009, 13:31
Tory
сообщение 28.12.2009, 15:48
Пользователь №: 43448
Заранее благодарен.
Эдуард
Вопрос именно с питанием привода? или его управлением?
Что касается управления, то OP10-230 имеет аналоговый выход 0-10VDC для управления нагревом (клеммы AO1(21)+Agnd(20) или AO2(22)+Agnd(20)).
Контроллер OP10-230 был рассчитан для простеньких систем, в которых нет питания 24VAC.
Amn
сообщение 4.1.2010, 23:15
Пользователь №: 24290
"но вот посадочное место"
разведай у поставщика существование адаптера.
либо привод другой ставь.
Вобще проблема из разряда "граблей" очень неприятно наступать. Заранее такие вещи нужно делать.
Сообщение отредактировал Amn - 4.1.2010, 23:16
Гость_Maibal_*
сообщение 12.1.2010, 5:44
Проблему решили просто перекрутили гайки т.е. сам 3 х.к.
Установок 10 шт. оказалось с такой проблемой.
Вывод один привод ESBE ARA659 c контролером Optigo10-230 не работает, поставщик упорно молчит про это.
Хотя может и знает про это, серия ESBE 62P приводов снята с производства на смену ей пришел ESBE ARA659, который Увы не работает с Optigo10-230.
А именно: Управляющий Сигнал от контролера нормально выдает команду. Но вот при парковке привода серии ESBE ARA659 в крайних точка идет странная команда на открытие и тут же закрытие, привод в итоге тупит и начинает в любом положении таптаться на месте +/- обидно одно, что производитель не дает схему на привод.
Проблема пустяковая а решить только заменой самих 3 х.к. но представте если все системы смесительных узлов именно такие. Что тогда делать.
Если кто решал по другому прошу сообщить, чтобы по граблям проектировщиков не ходить. cool.gif
Tory
сообщение 12.1.2010, 19:21
to maibal
Интересно было бы увидеть принципиальную схемку самого шкафа на базе OP10-230, к которому подключается привод ESBE ARA659... Вы можете выложить ее здесь???
Честно говоря, интересная какая-то ситуация получается...
Гость_Maibal_*
сообщение 14.1.2010, 13:07
Для Tory.
Выложить не могу т.к. документация сдана Заказчику. Объект сдан и уже эксплуатируется.
Подключению к котроллеру привода согласно схемы:
Подача питания АС ~24Вольта по ногам G0 13(Gdo) + G 20(Agnd) + управляющий сигнал 0-10VDC по ноге Y 21(A01) или Y 22(A02).
Замер питания показал AC ~29 Вольт, Управляющий Сигнал в норме как и положено от 0 до 10 Вольт.
Проблема в измененной конструктивной части привода ESBE ARA659 там стоит новая - другая принципиальная схема электрическая, что я и просил у производителя для выяснения отличия от серии 62P. связано с микровыключателями парковочными и сама микросхема другая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:42
